Arbeitsboot
T-Rex 550
#1 Arbeitsboot
Beitrag von T-Rex 550 »
Hallo Zusammen .
Mir schwebt ein Arbeitsboot vor , das hinten sowas wie einen Abschlepphaken bekommen soll , um mal ein Boot ab zu schleppen , was liegen geblieben ist .
Antrieb wäre 2 - 3 S als Idee , da die Akkus schon vorhanden sind und soll kraftvoll und sein und evtl auf der Stelle wenden können und evtl auch seitwärts fahren können .
Ist sowas als just for fun Boot realisierbar , oder ist das dann eher im teurem Segment ??
Soll ein Winterprojekt werden und die Größe soll so zwischen 50 - 70 cm länge sein .
Danke schonmal für die Antworten
Übrigens:
FSK4ever
#2 Re: Arbeitsboot
Beitrag von FSK4ever »
Wieso nicht, hab auch schon Gondelsysteme fuer Modelle gesehen.
Die koenntest dann um 360 Grad drehen oder halt 180, und mit Vor- und Rueckwaertslauf kannst alle richtungen abdecken
-Didi-
#3 Re: Arbeitsboot
Beitrag von -Didi- »
Da kann ich nur auf mein Projekt verweisen. :P
KLICK >>> http://www.rchelifan.org/boote-f274/m ... 93836.html
Basti 205
#4 Re: Arbeitsboot
Beitrag von Basti 205 »
Da fällt mir gleich der gestrige TV Bericht zu dem hier ein http://www.voith.com/de/produkte-leistu ... 14322.html
Das ist mal ein anständiges Winterprojekt :mrgreen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Voith-Schneider-Antrieb
Passt auch viel besser zu uns, den Freunden der Zyklisch verstellbaren Drehflügler :blackeye:
DIY statt RTF
#5 Re: Arbeitsboot
Basti 205 hat geschrieben:Das ist mal ein anständiges Winterprojekt
Genau und dann die Anleitung von hier http://peters-bilderhp.de.tl/Der-VOITH- ... SP-k2-.htm oder einfach kaufen http://www.graupner.de/de/products/ceb2 ... oduct.aspx
schon geil was die basteln!
frankyfly
#6 Re: Arbeitsboot
Beitrag von frankyfly »
nun, wenn es als Arbeistsgerät (also die Funktion im Vordergrund und ohne Konkretes Vorbild - davon gehe ich jetzt man aus bei den Titel "Arbeistboot") dienen und Preiswert bleiben soll, dan würde ich mich von komplizierten und damit teuren Mechaniken wie Voith-Schneider und drehbaren Gondeln abraten und eher auf klasische Antriebsvarianten zurückgreifen.
z.B. vorne Bugsrahl, hinten Doppelruder, damit kann man schon recht gut Manövrieren.
Außerdem ist eine Fernbedienbare "Angel" am Boot nicht schlecht damit man das Abzuschleppende Boot auch "fangen" kann (ggf. den Haken Über das Boot heben und dahinter zu Wasser lassen, damit er sich z.B. un der Rehling eines gekenterten Boot fängt ... )
Heling
#7 Re: Arbeitsboot
Beitrag von Heling »
Ich hätte da was als Vorschlag. Da kann ich später noch ein paar Bilder reinstellen. Länge 50 cm, Breite 20 cm. Motorisierung/Antrieb ganz je nach Wunsch möglich, von einfachem Propeller über lenkbare Kortdüse bis zum Schottel.
Der Rumpf ist sehr einfach zu bauen, da pontonförmig. Die Kosten sind auch nur minimal.
Tilo
... schlimmer geht's immer
T-Rex 550
#8 Re: Arbeitsboot
günstig trifft es recht gut und die form sollte in richtung schlepper gehen und kein speed / raceboot .
bugstrahlruder und die "düsen" , bei denen die schiffschrauben /wellen fest montiert sind und sich nur der "aussenbereich" dreht , klingt schonmal intressant .
selbstbauen würde mich zwar intressieren , nur habe ich von den ganzen materialen und der verarbeiten absolut null ahnung und vom platz mal ganz zu schweigen :oops:
Übrigens:
Heling
#9 Re: Arbeitsboot
Dieses Modell ist echt völlig simpel. Wer Holz zusägen und mit Leim umgehen kann, sollte den Kasten problemlos bauen können. :)
Anbei ein paar Bilder von meinem 2012er und 2013er Modell. Den 2012er habe ich letztes Jahr an einen Interessenten verkauft, deshalb habe ich dieses Jahr einen neuen gebaut, dieses Mal mit Schottel-Antrieb. Damit ist die Wendigkeit noch besser (war mit dem normalen Ruder aber auch schon nicht schlecht), dafür ist der Geradeauslauf beim neuen Modell schlechter. Empfehlung auch aus Kostengründen ist eine normale Wellenanlage mit Ruder oder Kortdüsenruder, je nach Geschmack.
Bugsieren klappt damit auf jeden Fall recht gut, ich hatte dieses Jahr schon einige erfolgreiche Bergungsfahrten.
Bei Interesse kann ich dir eine Maßskizze des Rumpfes zukommen lassen.
2013 von hinten gesehen
2013 von vorne gesehen
2012 Innen
2012 Innen
2012 Boden
2012 Boden
2012 Seitenansicht
2012 Seitenansicht
Das alles lässt sich auf Basis des Rumpfes bauen ;-)
Tilo
T-Rex 550
#10 Re: Arbeitsboot
Intressante sache das , aber warum ist am rumpf der"bogen" ??
Was ist denn eine kortdüse ??
Kenne mich mit den antrieben absolut micht aus , was da was ist .
Der Bauplan würde mich intessieren :D
Übrigens:
Heling
#11 Re: Arbeitsboot
Was für einen "Bogen" meinst du?
Kortdüsen gibt es in vielen Varianten, entweder starr am Rumpf mit separatem Ruder dahinter, oder drehbar als Ruder, siehe https://www.google.de/search?q=kortd%C3 ... =472&dpr=1
Die Skizze kommt später, habe den Rechner jetzt grad wieder aus. :wink:
Tilo
T-Rex 550
#12 Re: Arbeitsboot
Na der boden geht nicht wie bei anderen schiffen grade , sondern geht wie n trapez nochmal nach unten .
Bin gespannt auf die skizze :D
Übrigens:
Heling
#13 Re: Arbeitsboot
So ganz verstehe ich deine Frage immer noch nicht. Der Rumpf ist doch für einen pontonförmigen Verdränger ganz normal. :wink:
Tilo
T-Rex 550
#14 Re: Arbeitsboot
Na ich frage , weil ich die form von rumpf nicht kenne :) und der typische bootsrumpf sieht ja doch anders aus :D
Übrigens:
frankyfly
#15 Re: Arbeitsboot
T-Rex 550 hat geschrieben:Na ich frage , weil ich die form von rumpf nicht kenne
Such mal nach "Schubbot" oder "Schuber" ;)
Dafür ist diese Rumpfform nämlich gedacht - Vorne Flach damit man gut schieben kann und die Schraube weit nach oben und gerade nach hinten damit sie durch den Rumpf geschützt ist, man den Grund nicht berührt ...
Ströhmungstechn. gibt es besseres für ein einzelnes Boot, aber das ist für die Anwendung als Schubbot egal, denn meiste zeit hat man ja min. einen Leichter davor der einem das Wasser aus dem Weg räumt.
Zurück zu „Boote“
