Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Mataschke
#1111 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Beitrag von Mataschke »
Akkuspannung also die 8,4 V bei vollem Akku
grüße Michael
leejunfan27
#1112 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Beitrag von leejunfan27 »
Nabend zusammen,
Ich habe mir vor kurzem ein fertiges Modul bei Ebay gekauft, allerdings ist dort nur ein X10EMTX verbaut. Habe hier aber noch eine DX4e, welche ich nicht mehr benötige, mit einem AMTX11.
Wie ist ein Umbau möglich?
Ich denke ich brauche noch die anderen 4 Widerstände und eine weitere LED, oder? Bisher ist nur eine grüne verbaut.
Muss das Arduino neu programmiert werden? Brauche ich auch die Antenne aus der DX4 ? Im jetzigen Modul ist die graue Antenne einfach nach außen verlegt worden.
Anbei mal einige Fotos:
Gruß Patrick
Patrick
Tueftler
#1113 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Beitrag von Tueftler »
Hi.
Ich hab schon ein Modul umgebaut - genau so wie du es jetzt vor hast. Einfach das Modul abgelötet und das von der DX4e angelötet - fertig. Die Modelle müssen natürlich dann neu gebunden werden, aber da war es auch. Sonst habe ich nichts geändert und das Ganze funktioniert jetzt seit Januar problemlos.
Mataschke
#1114 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Hardwaretechnisch brauchst du überhaupt nichts anderes !
Klemm das AMTX11 dran und gut ... Die LEDs sind ja nur zur Kontrolle. Wenn da nur eine grüne LED verbaut ist , dann merkst du einen fehlenden PPM Strom daran , dass die LED nicht mehr leuchtet... Genauso beim binden . Wenn das die originale Software sein sollte.
Das einzigste was zu überlegen wäre ist ein 3,3V Spannungsregler da der Arduino manchmal an die Grenzen stößt mit seinen 150mA bei den großen Modulen.
Antenne ist bei den Sendern identisch!
grüße Michael
leejunfan27
#1115 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Okay löte ich das morgen mal um und teste es. Schön, dass es so einfach ist. :)
Wie merke ich, ob ich einen Spannungsregler benötige und wie realisiere ich das dann?
Gruß Patrick
Patrick
Mataschke
#1116 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
leejunfan27 hat geschrieben:Wie merke ich, ob ich einen Spannungsregler benötige und wie realisiere ich das dann?
Wenn der Heli steuerungslos vom Himmel fällt :lol:
Also im Normalfall läuft es . Ansonsten müsstest du eben einen 3,3V Regler direkt für die Stromversorgung des HF Moduls anschließen. Es wäre dann nur noch die Signalleitung und Masse zum Arduino vorhanden.
grüße Michael
leejunfan27
#1117 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Okay, das wäre nicht zu übersehen :lol:
Was nähme man dann als Regler? Weitere Spannungsquelle und Wiederstand? (Bin da nicht so sicher in dem Thema)
Habe so einen Aufbau bisher noch nicht gesehen.
Patrick
Tueftler
#1118 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Ich hab bei dem was ich so mache einfach einen Regler mit zwei kleinen Kondensatoren an den VCC des Arduino angelötet. Je nachdem wie groß du es haben willst, kann ich dir im Bedarfsfall SMD-Regler zuschicken. Die gehen bis 800mAh und der vom Arduino nur bis 150mAh, soweit ich das im Kopf habe.
Manchmal reicht es auch schon wenn du einen kleinen Kondensator beim Arduino zwischen VCC und GND lötest und den original Regler vom Arduino weiter verwendest.
leejunfan27
#1119 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Hallo Daniel,
hättest du von deiner Lösung mal ein Foto, so dass ich mal sehe, wie so etwas dann aussieht? Elektrotechnik ist nicht ganz so mein Gebiet. Bin grad schon mit der Vorstellung im Kopf etwas überfordert :oops:
Aber ich denke, wenn ich jetzt umbaue, dann sofort richtig, bevor ich nochmal dran muss.
Dann müsste ich noch wissen, wie denn die Kabel vom jetzigen Modul an das AMTX11 ran müssen. Ich weiß, das steht bestimmt irgendwo auf diesen 75 Seiten. Aber so für mich als kleine Übersicht....fände ich echt toll :bounce:
TX
GND
VCC
...müssen wohin?
Danke und Gruß
Patrick
Patrick
Larsen
#1120 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Beitrag von Larsen »
ich habe mir die Mühe gemacht, alle möglichen Infos hier aus dem Thread zusammen zu suchen und daraus mit Tueftlers Hilfe mein eigenes Modul zu bauen. Daraus entstand dann auch ein Wiki-Artikel, den ich gerade hochgeladen habe: http://wiki.rchelifan.org/index.php?t ... BCr_Futaba
Im Wiki können im Moment keine Zip-Dateien hochgeladen werden. Obwohl tracer da schon einiges probiert hat, macht das Wiki nicht wie es soll. Deshalb packe ich den Sketch vorläufig auch nochmal hier dran.
Vielleicht hilft Dir das schon weiter. Beschrieben wird die Variante ohne separaten Taster zum Binden (läuft stattdessen über die Funke).
Gruß,
Lars
Spektrum_Modul_Arduino_V4_1_channel_bind.zip
(4.69 KiB) 560-mal heruntergeladen
leejunfan27
#1121 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Danke, damit hatte ich alle Infos zusammen. Umgelötet und funktioniert prima. :)
Das mit dem Regler lasse ich erstmal. Bin schon 4 Akkus ohne jegliche Probleme geflogen.
Danke und Gruß
Patrick
Patrick
Mataschke
#1122 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Sehr schön
grüße Michael
Larsen
#1123 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Bisher habe ich diese für Idle1, dabei bricht die Drehzahl bei viel Pitch aber doch zu stark ein. Da muss ich wohl Pitch max/min noch verringern. Bei Idle2 steht Throttle auf 100%, habe ich aber noch nicht getestet.
Throttle-Curve: 70%, 70%, 70%, 70%, 70%
Pitch-Curve: 0%, 25%, 50%, 75%, 100%
Was habt ihr für Gaskurven für Idle1 und Idle2?
Mataschke
#1124 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
ich hab ne 0 25 50 75 100 bei IDLE 1 zum hochlaufen und bei Idle 2 100% komplett , wobei die erste Kurve im Prinzip überflüssig ist, weil der MCPX so schön hochdreht.
Pitchkurve muss ich mal gucken , hab sie feinst säuberlich erflogen bis es gepasst hat und der MCPX bei Vollpitch kaum herausdreht .
grüße Michael
Larsen
#1125 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Ah sorry, ich brauche natürlich hauptsächlich die Pitch- und nicht die Gaskurve. Gas habe ich in Idle1 auf 70% und bei Idle2 auf 100%.
Zurück zu „Sender“
