Hilfe Netzteil wird zu warm :( (selbst gebaut)
Ruffy
#46 Re: Hilfe Netzteil wird zu warm :( (selbst gebaut)
naja ich hab da noch Alu stange gefunden nicht so klein aber leicht mal sehen ob ich das drunter klebe 2 Streifen
dann kann es auch da darauf stehen
Ruffy
#47 Re: Hilfe Netzteil wird zu warm :( (selbst gebaut)
hab mir jetzt was unter das Gehäuse geklebt mit pattex Stabilit Express ! die Frage taugt der Kleber was ?
oder ist das UHU plus endfest 300 2-K-Epoxidharzkleber besser geeignet ?
meine die sind ja auch nicht gerade günstig die Kleber
dafür das man die immer schlecht lagern kann
hab noch 5min Epoxidharz von robbe aber das dürfte schon zu alt sein 2-4 Jahre
#48 Re: Hilfe Netzteil wird zu warm :( (selbst gebaut)
Je teurer desto besser
Das Stabilit klebt eigentlich so ziemlich alles was hart ist. Für flexieble Verbindungen ist es aber ungeeignet.
Ich frage mich was du da am Gehäuse rumklebst? : Wenn die NTs sauber um Gehäuse verschraubt sind, Frontplatten und Deckel drauf sind sollte doch alles stabiel genug sein
DIY statt RTF
Ruffy
#49 Re: Hilfe Netzteil wird zu warm :( (selbst gebaut)
ich sach ja nicht das es nicht stabil ist !
es kann sich aber doch schon verwinden und das ist nicht so schön wenn man es trägt und abstellt dann könnte sich doch mal was lockern oder die Platine bekommt einen Riss ok ist alles jetzt nicht so wahrscheinlich aber jetzt ist es stabiler:)
Ruffy
#50 Re: Hilfe Netzteil wird zu warm :( (selbst gebaut)
naja mal ein Update Bild
So wie man sehen kann hab ich es jetzt von Unten etwas Stabilisiert ! dazu sind hinten Jetzt 3 80mm lüfter mit 2500RMP die in das Gehäuse pusten.
Dazu ist jetzt oben drauf ein 120mm Lüfter mit 3500RMP der die Luft nach oben raus pustet !
und es sind 2 reine Kupfer Kühler auf den alten Kühlern geklebt um die Wärme Abstrahlung zu verbessern
- P1080687.JPG (4.8 MiB) 1300 mal betrachtet
- P1080678.JPG (707.83 KiB) 1300 mal betrachtet
- P1080707.JPG (880.07 KiB) 1300 mal betrachtet
- P1080699.JPG (1.71 MiB) 1300 mal betrachtet
Ruffy
#51 Re: Hilfe Netzteil wird zu warm :( (selbst gebaut)
ja das mit dem Kleber der Klebepistole ist nicht so schön aber der Lüfter soll ja keine Nebenluft saugen und mir ist nix anderes eingefallen wie man die Löcher Spalten besser Schließen kann .
an den 3 80mm Lüftern kommt auch noch mal ein Filter dran !
Ruffy
#52 Re: Hilfe Netzteil wird zu warm :( (selbst gebaut)
was soll das ? keine Fragen mehr keine Antworten ? was ist nur los mit dem Forum
#53 Re: Hilfe Netzteil wird zu warm :( (selbst gebaut)
Was erwartest Du?Ruffy hat geschrieben:was ist nur los mit dem Forum
1. Du hattest ein Problem
2. Wir haben dir Lösungsvorschläge für dein Problem Vorgeschlagen
3. Du hast die Vorschläge so wie sie dir gefallen haben und du sie umsetzen konntest umgesetzt
Was soll man dazu jetzt noch sagen? Das es scheiße aussieht? Ja tut es, aber solange es dir nichts ausmacht und es funktioniert bin ich der letzte der sich über so was aufregt.
Jetzt wäre es an der zeit das Teil einem Belastungstest zu unterziehen - wenn dabei bei Dir keine weiteren Fragen auftauchen ist das Thema, was mich betrifft schlichtweg erledigt.
#54 Re: Hilfe Netzteil wird zu warm :( (selbst gebaut)
die Fragestellung ist falsch .....Ruffy hat geschrieben: was ist nur los mit dem Forum
Timo
http://www.smartshapes.de/
Ruffy
#55 Re: Hilfe Netzteil wird zu warm :( (selbst gebaut)
Das es scheiße aussieht? Ja tut es, das ist ja mal unverschämt
ich sach ja besser ist es so was fertig zu kaufen !
naaja mal sehen ob ich mir mal so ein 2000watt teil Kaufe ist ja mit 550€ nicht gerade günstig dann kann ich meins in den Müll schmeißen
wieso erledigt ?
wieso erledigt ?
#56 Re: Hilfe Netzteil wird zu warm :( (selbst gebaut)
frankyfly hat geschrieben:Was soll man dazu jetzt noch sagen? Das es scheiße aussieht? Ja tut es, aber solange es dir nichts ausmacht und es funktioniert bin ich der letzte der sich über so was aufregt.
Thorsten
#57 Re: Hilfe Netzteil wird zu warm :( (selbst gebaut)
um die 49€, mußt aber selber die Anschlüsse machen und die Spannung reduzieren. dann hast du echte 3200W mit 60A und 50,6v aber Festspannung. Ich rate dir es umbauen zu lassen!! Ich habe es auch nicht selber gemacht.Ruffy hat geschrieben:mal so ein 2000watt teil Kaufe ist ja mit 550€ nicht gerade günstig
UNd jetzt hör uff zu plärren.
Ruffy
#58 Re: Hilfe Netzteil wird zu warm :( (selbst gebaut)
was soll das ich plärre nicht Junge !
mögt ihr den Teppich nicht oder was ?
#59 Re: Hilfe Netzteil wird zu warm :( (selbst gebaut)
Maaskantje ?Ruffy hat geschrieben:was soll das ich plärre nicht Junge !
nun, jetzt hast du gefragt - dann sollst du auch eine Antwort erhalten.Ruffy hat geschrieben:mögt ihr den Teppich nicht oder was ?
1. der Teppich ist Ok
2. Die Kabelverlegung - einfach Unsauber.
- wilde Kneuel (ok, sicher den beengten Platzverhältnissen geschuldet)
- Lüster/Wagoklemmen
- Isolierband
- Gafatape
3. Das Gehäuse - auch hier wieder "Unsauber" gearbeitet
- Lüfterlöcher rein "gefressen"
- Gaffatape
- mit Heißkleber eingesetzter Netzstecker
- nicht geerdete Metallteile am Gehäuse mit Netzspannung drin
magst du noch mehr hören?
ganz ehrlich - wenn mir jemand so was in der Firma als "gut" vorlegen würde dann bekäme der das Ding ,als kleinen Motivationsschub, um die Ohren gehauen denn ich unterstelle ihm das er schlicht und einfach keinen Bock hatte es ordentlich zu machen.
#60 Re: Hilfe Netzteil wird zu warm :( (selbst gebaut)
Ich würde als erstes die Wasserleitungen im Haus noch erneuern lassen.........
Sorry, aber was erwartest du ? Das dir für jedes Posting der Bauch gepinselt wird ? Du hattest ein Problem, hast um Hilfe gebeten, dir wurden Wege gezeigt, du hast was verändert und es vorgestellt - was es bringt kann niemand beurteilen, solange du darüber kein Wort verlierst. Und wegen der Verunstaltung mit dem On-Top-Lüfter lasse ich mich nicht weiter aus, zu zweckmäßiger Kühlung habe ich mich bereits detailiert ausgelassen, wenn das so nachlässig umgesetzt wird fehlen mir einfach die Worte - und jedes weitere ist eigentlich zu viel.
