Flugtag mit Vertrauensverlust
toni1603
#1 Flugtag mit Vertrauensverlust
Beitrag von toni1603 »
Hi Leute!
So..gleich mal das wichtigste Statement zu Beginn:
"HÄNDE WEG VON DEMTEIL!!!!!" :evil:
Bin den kompletten Samstag Nachmittag mit dem Rex geflogen - insgesamt 6 Akkuladungen.
Programm: Schneller Rundflug - Schweben in allen Orientierungen in niedriger und großer Höhe - Loopings und heiße U-Turns.
War mächtig glücklich mit meinen Nerven und vor allem mit dem Rex.
1. Schrecksekunde beim 3.Akku:
Heli steht ca 20m über Ground vor mir und beginnt sich unkontrolliert um die Hochachse zu drehen. Zum Glück ist er schön eingestellt und so hat er sich ca. 20s am Platz gedreht - war fertig mit den Nerven. Plötzlich hab´ich wieder Kontrolle übers Heck und lande ihn sofort.
Fazit: Seitenleitwerk 3K gebrochen - warum? Keine Ahnung
Nach dem Kleben wieder abgehoben - alles in Ordnung!!
2. Schrecksekunde beim 6.Akku:
Heli im starken Steigflug gegen den Wind - Pitch auf maximum - will eine steile Kehre fliegen als sich das Ding wieder einzudrehen beginnt.
Bring ihn durch einen instinktiven Lenkimpuls einigermaßen waagerecht und denk mir schon nix mehr dabei, weil´s ja das letzte mal auch gut gegangen ist, als mir auffällt, dass die Push Rod zum Heck nur mehr am Servo hängt. :shock: (Heli in dem Moment im Geist abgeschrieben :cry: )
Hab´ihn noch Fahrt aufnehmen lassen und dann den Motor abgeschalten.
War meine 1. reale Autorotationslandung, bei der nada bis auf die Haube zu Bruch gegangen ist. Gott seis gedankt, dass die Wiese so aufgeweicht war. Hab´den Rex ne sekunde zu bald abgefangen und so ist er halt die letzten 40 cm auf die Hufen geklatscht.
Die Haube hat´s erwischt, weil sie bei mir so tief hängt und er aufgesessen ist.
Auf alle Fälle ist die µHeli Push Rod nicht gebrochen, sondern der Kleber der die Aluenden am Kohlefaserstab hält ist völlig unmotiviert aufgegangen. Offensichtlich verkleben nicht nur die Taiwaner ihre Teile mit Spucke, sondern auch die Amis.
Würde jedem , der das gleiche Teil verbaut hat raten das mal zu kontrollieren.
Aber dieses WE geht´s wieder ab nach draußen - war einfach geil!!!!
Und noch ein Tip: Dreht bei REFLEXXEN ruhig mal die "Heckrotorausfallswahrscheinlichkeit" nach oben - es zahlt sich aus das zu üben.
Thanx Toni
Kenyongasse 1070 Wien
Mein Spielzeug:
RC:
T-Rex 450XL CCPM..Tsunami30 + 450TH, GY 401, Kokam LiPos, Carbon Chassis und Alu
Asso TC3
Alfamodel Mustang P51
Alfamodel Hayate - mit Eigenbaurumpf
Real:
KTM Duke 660 ... wieder am Leben und stärker denn je :-)
Beitrag von Daniel »
Hy also da hattest noch echt glück gehabt aber des mir dem Heck is ja nicht normal
Piccolo V2
Raptor 50 Titanium
TRex 450 SE
Funke: Graupner MX-12
FLugkünste: Rundflug, Dynamischer Kunstflug (Rollen, Loops..)
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Kontrolliere mal gründlich Dein Heckservo.
Könnte platt sein....
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
toni1603
Hab´schon ein neues Heckservo bestellt - Probier jetzt mal das 3107
Mein Spielzeug:
RC:
Asso TC3
Real:
Force
Beitrag von Force »
aha.. die anlenkung benutz ich auch!
werd ich mal checken! :)
toni1603
werd´das Ding umbauen - 4mm CFK-Rohr drüberstülpen und verkleben. Dann ist das Ding auch endlich starr - Werd´s dich wissen lassen Wie´s funkt, Force.
Mein Spielzeug:
RC:
Asso TC3
Real:
Fistel
Beitrag von Fistel »
Das 3107 geht gut am Heck, und ist günstig. Hab da immer 3 in Reserve :-)
Meine Flotte:
*Picc Fun, alles ALU, BL, Boardless, Kyoshos, E-Tec 1200. Momentan kein Kreisel und Empfänger an Bord.
*Zoom fast alles ALU, Hacker 20-15, Kontronik Jazz 40, Lipo TP 2100.
*Spirit Li, Kontronik Jazz 40, Twist 37, Graupner Lipo 3200 ALU Blatthalter Hauptrotor und Heck und ALU ZS (sehr wichtig). Wird immer mehr zum SE mit Riemenantrieb.
*E-Sky Lama 2 mit FX18 steuerbar. Fliegt aus der Kiste, und macht spass.
HolgiBln
Beitrag von HolgiBln »
Kann ich bestätigen...habe selbige Anlenkung vor ner Woche eingebaut.
Aber zum Glück vorher mal an den Aluteilen gezogen... und die
gingen für meinen Geschmack zu leicht ab. Hab sie nun mit
Loctite verklebt.
Holgi
ALIGN T-Rex 450 XL HDE
-Motor: 450TH
-Regler: Jazz 40
-Gyro: Robbe 401
Quick EP8
-Motor: Quick Ray 8
-Regler: Jazz 80
-Akku: Lipo5S 3900
Jamara Lama 2
Holgis Heli-Wiki
Force
Beitrag von Force »
toni1603 hat geschrieben:werd´das Ding umbauen - 4mm CFK-Rohr drüberstülpen und verkleben. Dann ist das Ding auch endlich starr - Werd´s dich wissen lassen Wie´s funkt, Force.
das mal ne super idee!
berichte einfach wie es funzt.. dann mach ich das auch..
werd mal an den alu teilen ziehen :)
Force
Beitrag von Force »
Also ich hab mal an meinem MHM Teil gezogen, und schwubs kam mir das Aluteil entgegen.. hab das mal gescheit mit CA verklebt, nun ist das Bobig!
Danke nochmal für den Tip!
HELI:RAPTOR 50 V2SE, GY501, OS50Hyper
Page: www.3dworlds.de
Homer
Beitrag von Homer »
Na Super
Habe das Teil auch (11€) und hab mal dran gezogen :angry5:
jetzt ist die Stange ab, eigentlich wollte ich Heute noch fliegen.
Die Stange war weder angeraut noch war Kleber zu finden einfach nur ins Alu gesteckt.
Kann man die Stange mit 5.Min Epoxy Harz einkleben? mit Sekundenkleber habe ich bei Carbon schlechte Erfahrungen gemacht.
Gruß Homer
stang6t8coupe
Beitrag von stang6t8coupe »
Epoxi kann probleme machen wenn das Carbon zu stramm in die Hülse passt.
Da kann das Epoxi dann nciht am Carbonrohr vorbei und du kannst das nciht gescheit zusammenstecken.
Da müsstest du das Carbon ziemlich gut anrauhen damit das Epoxi Platz hat zu fliessen. Wenn du das Epoxi warm machst wird es flüssiger, das könnte auch zu ner guten Verklebung verhelfen.
C-YA All
Adrian
Blade 130X
Mini Titan im Cobrakleid
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
Der olle Mustang ist leider weg, dafür hab ich nen neuen
kfo-heli
Beitrag von kfo-heli »
zusätzlich zum verkleben über die Stange und das Aluteil ein oder zwei Stück 4 cm Schrumpfschlauch ziehen und erwärmen, dann hält das absolut fest.
Als Steuerstange kann man 4 mm CFK bestens empfehlen, erheblich steifer als das Original.
Den Plastikclip kann man weglassen und die Gewindestange in einen schraubbaren Gestängeanschluss stecken - siehe Foto. Damit kann man dann sehr leicht und einfach das Heck mechanisch einstellen.
Allerdings kann man dann auch alles selber aus Resten bauen und brauch nicht extra dafür Geld ausgeben.
MfG Andreas
Zurück zu „T-Rex 450“
