Kontronik Jive und Stützakku ( Verständnisfrage )
guterolli
#1 Kontronik Jive und Stützakku ( Verständnisfrage )
Beitrag von guterolli »
habe mir nun auch einen Heli-Jive gegönnt und habe gleich mal eine Verstännisfrage zum Stützakku.
Wie handhabt ihe es mit dem Stützakku? Regler am Akku anschließen, Initialisierung abwarten und dann den Stützakku anstecken? Oder erst den Stützakku anschließen, warten bis FBL System initialisiert hat und dann den Regler anstecken? Geht aus der Bedienungsanleitung irgendwie nicht hervor.
Oder verzichtet ihr auf den Stützakku?
Hoffe ihr könnt Licht ins dunkle bringen.
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Bo 105 Rk 1,5m 10S E-Antrieb,ist kaputt
T-Rex 500 FBL, HC 3SX, flugfertig
Bell UH 1D Rk 1,8m 10S E-Antrieb - befindet sich im Bau
Fun Cup (noch nicht geflogen)
Shocky
Kölsch ist die einzige Sprache die man trinken kann
Lama V4
#2 Re: Kontronik Jive und Stützakku ( Verständnisfrage )
Beitrag von Lama V4 »
ist eigentlich wurscht wie du es machst. Ich schließe erst den Jive an und dann den Stützakku (800mAh Eneloop). Gedanken brauchst du Dir da nicht groß machen.
Bernd
• Blade 180CFX • Voodoo 600 • Henseleit TDR •
• MPX Stuntmaster • F27-Q Stryker • MIG29 • Spektrum DX8 DSMX •
Raptor-Flyer
#3 Re: Kontronik Jive und Stützakku ( Verständnisfrage )
Beitrag von Raptor-Flyer »
Ersteres ;-) natürlich den Stützakku auch zuerst wieder abstecken
YouTube: KLICK MICH!
guterolli
#4 Re: Kontronik Jive und Stützakku ( Verständnisfrage )
Danke für eure Antworten. Werde es dann auch so machen.
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Shocky
guterolli
#5 Re: Kontronik Jive und Stützakku ( Verständnisfrage )
hatte heute meinen Erstflug mit meinem Eigenbau 700er. Fliegt soweit ganz gut, muß aber noch ein paar Einstellungen im HC3SX ändern.
Betreibe meinen Heli mit Heli-Jive mit Stützakku, Helitron Batterieschalter http://www.mhm-modellbau.de/part-H-7444.php und HC3SX. Den Stützakku schalte ich mit einer Steckbrücke zu weil ich keine Lust habe immer die Haube abzubauen.
Dabei fiel mir folgendes auf:
Wenn ich den Stützakku 4,8V (Sanyo 1000mAh voll geladen) mit der Steckbrücke mit dem HC verbinde (Stromversorgung BEC vom Jive und der Stützakku gehen Grundsätzlich auf den HC) Blinkt dieser rot (warte auf RC Empfang), Empfänger bindet normal LED leuchtet grün, aber kein Servo geht. Schalte ich nun meine Akkus (BEC vom Jive) mit dem Helitron dazu funktioniert alles einwandfrei. Ziehe ich die beiden BEC Kabel aus dem HC raus und betreibe das ganze dann mit dem Stützakku funktioniert alles so wie es soll.
Jetzt meine Frage: wozu benötige ich einen Stützakku wenn er bei einen BEC Ausfall sowiso nicht funktioniert?
Kann mir da jemand weiter helfen?
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Shocky
satsepp
#6 Re: Kontronik Jive und Stützakku ( Verständnisfrage )
Beitrag von satsepp »
guterolli hat geschrieben: Ziehe ich die beiden BEC Kabel aus dem HC raus und betreibe das ganze dann mit dem Stützakku funktioniert alles so wie es soll.
Du widersprichst Dir da selber, du beschreibst wie wunderbar der Stürtzakku übernimmt, und fragst warum Du den nehemn sollst wenn er ja gar nicht geht :drunken:
Ein 1000er ist übrigens für Deine Servos nur sehr bedingt geeignet, es sollte schon was größeres sein was auch Deine Stromhungrigen servos bedienen kann.
Sepp
Meine Flotte:
Raptor-Flyer
#7 Re: Kontronik Jive und Stützakku ( Verständnisfrage )
satsepp hat geschrieben:
Sepp
Ich weiß nicht, um eben ne Autorotation zu machen sollte das reichen; hats bei mir auch schon...
Du schreibst doch selbst, dass der Stützakku übernimmt, sobald du das BEC abschaltest, also ist doch alles wie es soll. Das mit dem, das es vorher nicht geht, hab ich beim V-Stabi auch, das initalisiert dabei nichtmal. :roll:
#8 Re: Kontronik Jive und Stützakku ( Verständnisfrage )
Mach einfach nen 2s P-LiFe rein, mit 700 .... 1400 mAh , und fertig. Damit kannste 10 Minuten 3D fliegen ohne das du ein BEC brauchst, rein auf Akku. Wenn du sowas als Backup nutzt wirst du nie merken, wenn dir wirklich mal ein BEC verreckt - außer bei der obligatorischen Pre-Flight-Prüfung bei der dir dann auffällt das dein BEC im Eimer ist. Und für HV Setups gibt es auch passende Lösungen. Allerdings sollte man nicht vergessen, das solche Akkus auch etwas Pflege brauchen und 3 -4 x pro Jahr entladen und geladen werden sollten. Sonst ist es das gleich wie mit JEDEM Nicad / Nimh : wenn es drauf ankommt versagen sie. Und da machen auch div. hochgelobte NImh keine Ausnahme. Ein Akku ist und bleibt eine Versorgungsquelle für den kurz- bis mittelfristigen Einsatz, und Sekundärzellen mögen keine Lagerung / Nichtbenutzung und altern dann besonders schnell und unauffällig. Das ist das heimtückische daran.
Evo2racer
#9 Re: AW: Kontronik Jive und Stützakku ( Verständnisfrage )
Beitrag von Evo2racer »
Ich betreibe den Jive 80HV am 6HV mit Greencap Pufferkondensatoren, die Halten die Spannung noch für eine Auro oben.
Beim TDR mit 120er Helijive habe ich aus Gewichtsgründen keinen Puffer verbaut und verlasse mich schon seit vielen Flügen auf das Jive BEC. (2x BEC Kabel gesteckt).
Da mein Jeti System alles überwacht, würde ich auch bei Ausfall zB kurzer Abfall der Spannung gewarnt werden.
Nur wenn es komplett tot ist, dann heisst es eben beten... :lol:
Bei anderen Modellen hat mich das Jeti System schon 2x gegen schwaches BEC per Sender gewarnt. (2x Hongkong Regler in Flächen)
guterolli
#10 Re: Kontronik Jive und Stützakku ( Verständnisfrage )
Raptor-Flyer hat geschrieben:Du schreibst doch selbst, dass der Stützakku übernimmt, sobald du das BEC abschaltest, also ist doch alles wie es soll. Das mit dem, das es vorher nicht geht, hab ich beim V-Stabi auch, das initalisiert dabei nichtmal. :roll:
Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt. Der Stützakku funktioniert nur wenn ich die BEC Kabel aus dem HC herausziehe und nicht wenn ich das BEC nur abschalte. Da im Flug die BEC Kabel ja im HC sind und der Regler ausfällt tut sich da rein gar nichts.
Wenn ich den Stützakku ohne eingesteckte BEC Kabel am HC habe kann ich an den Knüppeln rumrühren (ohne das der HC wegen Unterspannung oder sonstwas meckert) und die Servos tun das was sie sollen.
Jedenfalls ist das irgenwie für mich nicht logisch :oops:
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Shocky
guterolli
#11 Re: Kontronik Jive und Stützakku ( Verständnisfrage )
Crizz hat geschrieben:Mach einfach nen 2s P-LiFe rein, mit 700 .... 1400 mAh , und fertig. Damit kannste 10 Minuten 3D fliegen ohne das du ein BEC brauchst, rein auf Akku.
könnte etwas zu schwer werden da ich bis auf ein paar Gramm an der obligatorischen 5kg Marke kratze :mrgreen:
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Shocky
satsepp
#12 Re: Kontronik Jive und Stützakku ( Verständnisfrage )
Steck mal den lipo ab, kannst Steuern passt es.
Sepp
Meine Flotte:
Raptor-Flyer
#13 Re: Kontronik Jive und Stützakku ( Verständnisfrage )
Lipo an Regler, Stützakku ran; Lipo dann ab und siehe da du solltest steuern können :wink:
guterolli
#14 Re: Kontronik Jive und Stützakku ( Verständnisfrage )
Raptor-Flyer hat geschrieben:Lipo an Regler, Stützakku ran; Lipo dann ab und siehe da du solltest steuern können :wink:
werde ich nachher mal testen
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Shocky
satsepp
#15 Re: Kontronik Jive und Stützakku ( Verständnisfrage )
und auch kräftig rühren um zu sehen ob der Enelop ausreichend für die Servos ist.
Sepp
Meine Flotte:
