Motoren mit interner 10mm Welle
Yaku79
#1 Motoren mit interner 10mm Welle
Beitrag von Yaku79 »
Hi Jungs,
Welche 700/800er Motoren haben eine 10mm interne Welle?
Meine Motoren die ich daheim habe, haben alle eine 8mm Welle die abgestuft auf 6mm ist.
Wisst ihr welche Motoren eine interne 10mm Welle haben?
Tapped via iPhone/iPad
torro
#2 Re: Motoren mit interner 10mm Welle
Beitrag von torro »
align 800/850MX
HK45xx
HK50xx
Gruß, Flo
torro
#3 Re: Motoren mit interner 10mm Welle
Beitrag von torro »
S55xx
Gruß, Flo
torro
#4 Re: Motoren mit interner 10mm Welle
Beitrag von torro »
sollte bedarf bestheen, ich hab noch ne laaaaange 10mm welle
Gruß, Flo
Yaku79
#5 Re: Motoren mit interner 10mm Welle
Hat der 5020 wirklich ne 10er innen Welle?
Weil dann hab ich hier noch einen liegen.
Den müsste dann Flo noch mal befingern um ihn nochmal mit der KV etwas zu drücken.
torro
#6 Re: Motoren mit interner 10mm Welle
Beitrag von torro »
Ja, auch der 5020. Hatte ich den schonmal? Dann wird's kniffelig...
Gruß, Flo
Yaku79
#7 Re: Motoren mit interner 10mm Welle
Joar da hast du glaub ich 1,5 oder 1,4 Draht drin ;-)
Nur für den kommenden Protos 700/800 wird er wohl etwas zuviel kV haben. Weil der Standardmotor hat 500 und der Torro 5020 hat 525kv.
Leider weiß keine Sau das Übersetzungsverhaltnis vom Protos 700/800 und ich wollt ihn direkt als 800er aufbauen.
Aber gut, wenn der Motor eine 10er Innenwelle hat, dann hab ich schon die passende Motorwelle für den Hubi ;-)
torro
#8 Re: Motoren mit interner 10mm Welle
Beitrag von torro »
Das Ding ist halt, wenn ich den schon in der Mangel hatte, wird die Demontage nicht einfacher
Gruß, Flo
Yaku79
#9 Re: Motoren mit interner 10mm Welle
Na denn belassen wir den so ;-)
Musst dir deswegen ja nicht die Finger brechen ;-)
Hab auch gerade mal etwas mit Drehzahlen gespielt/gerechnet.
Wenn ich jetzt von einer Übersetzung von 10,5 ausgehe sind das von 500kv zu 525kv nur 80-90rpm mehr. Das ist vertretbar.
Dann wird jetzt der Torro 5020-525 in den Protos eingebaut.
Durchgehende 10mm Wellen liegen hier schon rum. Samstag/Sonntag werden sie angepasst :-)
Ich bin gerade glücklich das ich mir den Xera 4530-500 gespart habe :-)
michalp
#10 Re: Motoren mit interner 10mm Welle
Beitrag von michalp »
Yaku 525 KV ist kein Problem sag ich mal weil da Dario da einen 4535 mit 550 KV im 800ter fliegt,
also kannst bedenklos verwenden ;)
Yaku79
#11 Re: Motoren mit interner 10mm Welle
Na das klingt doch Super.
Weißt du zufälliger weise die Übersetzung im P700/800?
Yaku79
#12 Re: Motoren mit interner 10mm Welle
Harr...
Da ist sie die 10mm Welle für den 5020 ;-)
Ist gute 85mm lang. Ich hoffe das reicht...
Ansonsten muss ich schauen das ich ne 100er oder 110er herbekomme ;-)
torro
#13 Re: Motoren mit interner 10mm Welle
Beitrag von torro »
schick :mrgreen:
Gruß, Flo
Yaku79
#14 Re: Motoren mit interner 10mm Welle
Ja wem sagst das ;-)
:happy:
torro
#15 Re: Motoren mit interner 10mm Welle
Beitrag von torro »
wie realisierst Du die axiale sicherung?
Gruß, Flo
Zurück zu „Elektromotoren“
