FR-Sky Taranis Erfahrungs und Laberthread
satsepp
#1 FR-Sky Taranis Erfahrungs und Laberthread
Beitrag von satsepp »
Da ich mit meiner DX10T leider sehr viel Pech hatte, siehe auch: http://www.rchelifan.org/sender-f32/s ... 91095.html , und einige Modelle wegen Holds verloren habe bin ich letztendlich bei der Taranis gelandet, die ich nun zuerst mit ein paar Modellen auf Herz und Nieren testen werde.
Die Hardware kann auch hier sehr günstig gekauft werden: http://microtechnics.eu/liste.php?categ ... elca77qcb6
Die Berichte anderer User sind ja sehr vielversprechend, siehe auch Bericht in der Rotor: http://www.rotor-magazin.com/?p=7698
Da ich normal lieber was teueres und sicheres kaufe, aber mit der DX10T ja voll in die Sch... gegriffen habe, war ich zunächst sehr Skeptisch was die Sicherheit eines 32 Kanal Senders unter 200 EUR betrifft, wo schon ein Alukoffer und 16 Kanal Telemtrieempfänger mit dabei ist.
Aber ein Blick in das Handbuch: http://openrcforums.com/forum/viewtopic.php?f=92&t=3563
erklärte die Geschichte die voll glaubwürdig erscheint, in kurzform mit meinen Worten:
Es war ein Billigsender vom Hobbyking wo Enthusiasten eine eigene Opensource Firmware gabaut hatten, dieser Sender wurde auch gerne mit dem hervoragenden FR-Sky Sendermodul betrieben, FR-Sky hat eine super Übertragunstechnik und hat sich im Empfängerbereich vor allem auch bei FPV bestens bewährt.
Der Hersteller FR-SKY überlegte einen eigenen Sender zu bauen und wurde auf das Projekt aufmerksam, entwickelte zusammen mit diesen Programmieren eine Hardware für dieses Open-source Projekt und so wurde die Taranis geboren.
Der Hersteller hatte somit keine Softwarekosten, und wir haben nun eine tolle Hardware zu einer Software wo sich die großen Hersteller schämen dürfen.
Da FR-Sky auch eine Art "Modellmatch" hat, die halt hier "Receivermatch" heißt und den Senderkanal mit dem Receiver fest koppelt war auch der große Pluspunkt für die Spektrumsender beinhaltet. Und mit einem 32$ Spektrummodul vom Hobbyking http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html können auch die Spektrum Empfänger, allerdings ohne Telemtrie benutz werden!
Sicherlich ist es für den Endanwender schwieriger eine freie Software mit "tausenden" von Möglichkeiten einzustellen als wie eine total abgespeckte Version mit nur wenigen Möglichkeiten, aber wer gewillt ist sich etwas mit der Thematik zu befassen der wird das auch super hin bekommen hoffe ich.
Und die Templates haben ja schon vorgefertigte Einstellungen für die meisten Anwendungen, ich finde den Assisstenten sogar besser als wie die Erklärungen im Spektrum Handbuch.
Dass das ganze dann in Mischern realisiert wird ist mir aus technischer Sicht völlig klar.
Ich warte bisher noch auf den Sender, aber habe schon mein erstes Modell komplett Programmiert, also mit expo umschaltbar, 2 Timern und einem Gasschalter, das macht die PC-Software Möglich!
Im deutschen Handbuch ist das auch ab Seite 103 gut erklärt, die PC Software gibt es hier: http://code.google.com/p/companion9x/
Damit wird zum einen der komplette Sender Simuliert, und auch alle Einstellungen lassen sich simulieren!
Was mir super gefällt ist das Gimmnick Bilder zu den Modellen mit einzublenden.
Eventuell fliegt ja schon jemand die Taranis und kann was dazu schreiben, ich werde auf jeden Fall weiter berichten.
Sepp
Meine Flotte:
el-dentiste
#2 Re: FR-Sky Taranis Erfahrungs und Laberthread
Beitrag von el-dentiste »
Hi Sepp
Schau mal hier rein ein bissl was zu lesen :) von usern die die Taranis nutzen.
http://fpv-community.de/showthread.php? ... 8-Sprachen
wenn man wohl durch die Programmierung gestiegen ist soll man wohl alles machen können was man möchte damit nur sollte man die letzte serie erwischen um dem Problem des rauschenden Speakers zu entgehn.
Die Horus und deren grosse Schwester fande ich schick, aber bin nun bei der mx-20 gruapner hängengeblieben............noch bis die MZ-24 kommt...
...Zahnfee....
satsepp
#3 Re: FR-Sky Taranis Erfahrungs und Laberthread
Heute war Erstflug mit dem edlen Teil, alles klappte bestens abgesehen vom Wetter:
Sepp
Meine Flotte:
satsepp
#4 Re: FR-Sky Taranis Erfahrungs und Laberthread
Ich habe nun die neuen FCS40A Stromsensoren bekommen http://www.microtechnics.eu/detail.php? ... &langue=fr , diese haben leider für mich unbrauchbare Stecker verlötet. Diese gehen ohne HUB direkt am X8R.
Beim ersten Sensor hatte ich diese Stecker Ausgelötet was eine schweißtreibende Arbeit war. Beim 2. habe ich den Stecker einfach abgedrehmelt und die Kabel dann dazugelötet, das geht schnell und ist eine saubere Lösung.
Sicherlich hätte ich mir das beim neuen Segler sparen können, der zieht nur 10A bei vollgas :lachen:
Anbei Bilder vom Umbau, der Sensor funktioniert direkt am X8R ohne Hub, liefert wie gewohnt Spannung, Strom, Leistung und Verbrauchte mAh, und das für unter 20 EUR :daumenhoch:
Habe Mittlerweile einige Akkus mit der Taranis geflogen, das mit 3 verschiedenen Jets (Parkzone Habu, Goshawk T45 und Phase3 F16), einem Blade MCPX mit Spektrummodul, einem Segler mit Stabi FY31-AP mit Landeklappen und FPV Zeugs und kann schon jetzt sagen dass die Taranis das beste ist was mir passieren konnte.
So entspannt konnte ich schon lange nicht mehr fliegen, beim FPV Segler hatte ich auch gelegentlich die Warung dass die Verbindung schlecht ist, da war ich aber vermutlich durch die Richtfunkstrecke des Sendermasten geflogen und hätte mit der DX10T ein eneus Modell bestellen können.
Selbst bei Empfang kritisch würde die Tarinis ja noch funktionieren, und ich habe nur den X8R ohne Sats etc. verwendet.
Sepp
P.S.: Videos von den Flügen:
Phase 3 F16 http://www.youtube.com/watch?v=XcyEIiYuaOg
Blade MCPX http://www.youtube.com/watch?v=1OHoqPkcwYg
Bitz-RC Skysurfer: http://www.youtube.com/watch?v=N7h7bBSF-4Q
Habu http://www.youtube.com/watch?v=jM7TOZazFO4
Goshawk http://www.youtube.com/watch?v=mQE_UmgJa8g
Goshawk mit Musik: https://vimeo.com/82456305
Meine Flotte:
#5 Re: FR-Sky Taranis Erfahrungs und Laberthread
satsepp hat geschrieben:So entspannt konnte ich schon lange nicht mehr fliegen
Klasse!! Dann wünsche ich dir viele schöne, problemlose Flüge!!
dive26
#6 Re: FR-Sky Taranis Erfahrungs und Laberthread
Beitrag von dive26 »
Hallo Leute,
habe meine Taranis auch gestern bekommen. Ich werde mich die kommenden Tagen näher damit beschäftigen und dann auch einige Erfahrungen hier posten.
Zuerst einmal werde ich von Mode 1 auf Mode 2 umbauen, danach die aktuellste Firmware drauf und das ganze auf Deutsch umstellen.
Als ersten Heli werde ich den Alien 500 ausstatten. Danach, wenn alles zu meiner Zufriedenheit klappt der Alien 600.
LG Roland
dive26
#7 Re: FR-Sky Taranis Erfahrungs und Laberthread
Die Taranis von Mode 1 auf Mode 2 umzubauen geht ganz einfach. Gehäuse öffnen (6 Schrauben) und dann nur die Schrauben der Knüppelaggregate rein- oder rausdrehen. Ich habe auch gleich den Raster am Pitchknüppel weggenommen und die Knüppelwiderstände auf die DX8 angeglichen (die bin ich gewohnt). Innen macht die Taranis einen sehr aufgeräumten Eindruck.
dive26
#8 Re: FR-Sky Taranis Erfahrungs und Laberthread
FrSky Taranis X9D vs. Spektrum DX8
Optisch kein all zu großer Unterschied. Verarbeitung etwa identisch. Gewichtsmäßig ist die Taranis um ca. 50 Gramm leichter. Das Display (mit Beleuchtung) ist bei der Taranis um welten heller und größer sowieso.
Bedienelemete: Taranis/DX8:
* Schalter 8 (6x 3-weg, 1x 2-weg und 1x Taster) / 8 (6x 3-weg, 2x 2-weg)
* Potis 4 (2 oben seitlich, 2 oben vorne) / 1 (oben rechts)
* Trimtaster 4/4
* Menütasten 6/3+Drehrad
satsepp
#9 Re: FR-Sky Taranis Erfahrungs und Laberthread
Ich fliege Moittlwerweile schon einige Modelle damit, heute auch zum ersten mal den Henseleit TDR mittels S-Bus und selbstgebautem S-Bus Inverter.
Hatte aber auch den ersten Crash heute wo ich nicht weiß was Schuld war, der Regler pulste und hatte kaum mehr Leistung, anstatt sofort zu landen probierte ich bis der Segler unsteuerbar wurde.
Nachdem ich den geholt hatte und der Empfänger und die Servos Stromlos waren ging plötzlich der Empfang und die Servos wieder und der Motor hatte volle Leistung :roll:
Bin natürlich nun am Rätseln was das war, Wackler, ESC, Empfänger, Dean T-Stecker Problem ????
Sepp
Meine Flotte:
satsepp
#10 Re: FR-Sky Taranis Erfahrungs und Laberthread
Meine Taranis sitzt nun im Graupne Pult 1301 und das ganz passt wunderbar in den Spektrum DX10T Senderkoffer.
Sepp
Meine Flotte:
frank34
#11 Re: FR-Sky Taranis Erfahrungs und Laberthread
Beitrag von frank34 »
Hallo.
Ich habe meine auch seit Gestern da liegen.
Der Grund warum ich mir die Taranis gekauft habe war schlicht und ergreifend ein Mangel an Kanälen ;-)
Aber, ich komm damit absolut nicht zurecht. Beim zuweisen von Schaltern werde ich schon leicht nervös, da stehen Wörter die für mich böhmische Dörfer sind.
Die Zusammenhänge sind mir nicht klar.
Ich war gewohnt; Kanal 5 bekommt Schalter X, fertig.
Für mich ist das alles zu kompliziert oder hab ich nur einen Knoten in der Birne!?
Vorher hatte ich Graupner Hott.
Gruß Frank
Phantom 2 mit Zenmuse H3-2D
UcanFly, Upstream, Skylane182, T-Rex500, T-Rex 450 sport
RX-TX : FrSky Taranis
Status T-Rex500:fliegt und wird immer schneller :-)
satsepp
#12 Re: FR-Sky Taranis Erfahrungs und Laberthread
Das gibt sich, hast Du die deutsche Anleitung durchgeschaut?
Die kann ich nur sehr empfehlen, ansonsten läuft das alles hier über Mischer, wenn Du das mal Intus hast so ist das echt ein Kinderspiel und das einfachste der Welt.
Der Mischer definiert was ist die Quelle (schalter, poti, Telemetriewert etc.) und was wird damit wie verändert.
Im Klartext legst Du fest was an kanal 5 ist, kannst am besten dem Kanal den richtigen namen geben und "verknüpst" das mit der Quelle also dem Schalter den Du haben möchtest.
Am PC muss den Schalter suchen udn eintragen, am Sender betätigst den einfach wenn die Quelle im Mischer ausgewählt ist.
Sepp
Meine Flotte:
dive26
#13 Re: FR-Sky Taranis Erfahrungs und Laberthread
Hallo Frank,
dir gehts genau so wie mir vor ein paar Tagen. Die Fülle der Funktionen ist überwältigend und frustrierend zugleich.
Nach ein paar Tagen herumprobieren und dem Lesen des Handbuches (bin zu 1/3 durch) wird einiges klarer.
Ich habe mir auch einen Versuchsaufbau mit Sender, Empfänger, Regler und Servo gebaut um einiges auszuprobieren. Daneben liegt meine DX8 und mittlerweile bekomme ich bei den (fast) gleichen Schaltern und Knüppeln die gleichen Ausgaben auf den Empfängerkanälen wie bei der DX8.
Interessant ist dann die Sache mit der Telemetrie. Ich habe z.B. am Montag eine Sprachausgabe aktiviert, welche mich warnt, wenn die BEC-Spannung von 6 Volt auf 5 Volt fällt (dann ist das BEC tot und der Scorpion Backup springt ein).
Ich habe mir vorgenommen den ganzen Winter hindurch daran zu sitzen und alles was möglich ist auszuprobieren.
Flugphasenumschaltung (Gaskanal) nicht auf einmal sondern langsam (für Steller). Das ist das nächste was ich probieren werde.
LG Roland
frank34
#14 Re: FR-Sky Taranis Erfahrungs und Laberthread
Hey, ich hab schonmal einen Schalter geproggt, bzw. gemischt ;-) Dafür schon mal Danke.
Okay Roland, ich druck mir das Deutsche Handbuch mal aus. Weil 150 Seiten am PC muss nicht sein^^
Wie habt ihr eigentlich die Soundfiles den einzelnen Ereignissen zugewiesen?
Gruß Frank
frank34
#15 Re: FR-Sky Taranis Erfahrungs und Laberthread
Ich hab endlich den Durchblick^^Erstes Modell ist eingestellt........
Boar, wenn man aber auch garkeinen Anhaltspunkt hat ist es kompliziert.
Gruß Frank
Zurück zu „Sender“
