Die neue Software 2.10 hat einen BUG !
Ich habe 3 Junsi 4010 und 4 Stück 7,2V 3700mAh NimH Akkus die ich Laden wollte.
Bei allen Akkus an jedem Lader mit Verschiedenen Ladenkabeln blingt die Spannungsanzeige. d.h. Spannung da Spannung weg. Bei einem 3S Lipo z.b. macht er das nicht. Er sagt dann auch Verbindungsfehler. Stellenweisse kommt nach dem Anschliesen des Akkus garkeine Spannungsanzeige im Display.
Software Update auf 2.09 gemacht und alles geht wieder.
Gruß Timo
Junsi 4010 duo..Tipps Tricks Einstellungen
#31 Re: Junsi 4010 duo..Tipps Tricks Einstellungen
http://www.smartshapes.de/
#32 Re: Junsi 4010 duo..Tipps Tricks Einstellungen
Schreib es doch bei RC Network mit rein, da ließt er mit Sicherheit! Ich warte immer so 3-4 Wochen bis ich die neuste Version aufspiele, zu viele bugs waren schon da. Nach dem Aufspielen der neuen Version zurück geflasht in die Werkseinstellungen und alle Speicher neu angelegt?? (Nicht von der Speicherkarte wieder hochladen!) Den Fehler habe ich auch mal gemacht und mich gewundert warum nichts geändert wurde angeblich...
#33 Re: Junsi 4010 duo..Tipps Tricks Einstellungen
Ja habe ich so gemacht mit Werkseinstellung....TREX65 hat geschrieben:Schreib es doch bei RC Network mit rein, da ließt er mit Sicherheit! Ich warte immer so 3-4 Wochen bis ich die neuste Version aufspiele, zu viele bugs waren schon da. Nach dem Aufspielen der neuen Version zurück geflasht in die Werkseinstellungen und alle Speicher neu angelegt?? (Nicht von der Speicherkarte wieder hochladen!) Den Fehler habe ich auch mal gemacht und mich gewundert warum nichts geändert wurde angeblich...
Timo
#34 Re: Junsi 4010 duo..Tipps Tricks Einstellungen
Nach nochmaligem Aufspielen der Firmeware 2.10 German, trat der fehler nicht mehr auf......
Was es war weiss ich nicht. Aber der Fehler trat an 3 Ladern auf. Komisch. Aber wenn es nun geht ist mir das auch recht.
Timo
Timo
#35 Re: Junsi 4010 duo..Tipps Tricks Einstellungen
Nur darauf kommt es an Timo. Schön das es nun geht.
