Welche Blätter fliegt Ihr ?
MAC
#1 Welche Blätter fliegt Ihr ?
Beitrag von MAC »
Hatte vorher auf meinem Logo 10 3D die 500er Blätter drauf. Durch eine unsanfte Landung im Acker mußte ich mir neue anschaffen und habe aus Versehen die 550er Dynamic Pro CFK bestellt anstatt die 500er.
Beim ersten Testen nach Reparatur wollte der Logo mit demselben Setup erstmal gar nicht abheben. Sind die zu lange ?
Logo im Acker.JPG (454.44 KiB) 277 mal betrachtet
Logo Crash.JPG (180.71 KiB) 276 mal betrachtet
Piccolo13409
Beitrag von Piccolo13409 »
hey,
Ich fliege auf meinem Logo 16 die "Alu M-blades" ... ist ein unterschied wie tag und nacht zu CFK Blättern .. da sie im Gegensatz zu CFK Blättern auch nur 5mm stark sind anstatt 7,5mm sind sie somit auch 33% dünner wodurch auch gleich noch mehr leistung erziehlt wird... und sie sind natürlich auch weitaus leichter...
Kann ich nur empfehlen...
Flo
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Die 550er sind ja eine komplette Heliklasse höher. :shock:
Normalerweise brauchst Du dafür ein XL Kit für den Logo10.
Längeres Heckrohr und längeren Riemen.
So dürfte wohl der Heckrotor in den Abwind des Hauptrotors geraten.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Andreas_S
Beitrag von Andreas_S »
550er sind für den Logo 14 Ideal, für den Logo 10 allerdings viel zu lang. mehr wie 515 würd ich da nicht nehmen. Ich fliege die Helitec Rotorblätter und bin sehr zufrieden damit. Hier mal ein Video:
http://andreas-s.macdisk.de/downloads/Logo103d_3.wmv
Andreas
MAC
Beitrag von MAC »
danke für die Antwort. Das mit den 550ern haut wirklich nicht hin.
5 cm ist eben doch ne Menge mehr.
