Datalogger DPR-100 V2 mit Drehzahlmesser/Temperaturfuehlern
Diskussionen zu den Neuheiten der Hersteller
HarryMuc
#1 Datalogger DPR-100 V2 mit Drehzahlmesser/Temperaturfuehlern
Beitrag von HarryMuc »
wollte euch nur mal informieren, dass es jetzt den DPR mit Drehzahlmesser/Temperaturfuehlern gibt.
Preis fuer jeden Sensor etwa 10 Euro.
Der Drehzahlmesser funkioniert magnetisch. Man muss also irgendwo ein kleines Magnet anbringen und in kurzem Abstand davon den Drehzahlsensor. In der Software kann man dann einstellen, wieviel magnetische Impulse einer Drehzahl entsprechen.
Bei Aussenlaeufern kann man den Sensor auch einfach sehr nahe am Motor anbringen (diese Methode habe ich jetzt mal versucht).
Den Temperatursensor, bzw. es sind ja zwei habe ich noch nicht probiert, kommt aber noch.
Meinen ersten Versuch sieht man unten. Allerdings ist die Drehzahl noch nicht genau abgestimmt. Die Zucker in der Drehzahl (lila Linie) kommen vermutlich daher, dass ich den Drehzahlsensor noch nicht gut genug befestig habe. Ich werde weiter von meinen Versuchen berichten.
Harry
Richard
Beitrag von Richard »
@ Harry ich hab das DPR50v1 und das mit der temp. klappt einwandfrei egal was ich messe ob raumtemperatur oder heisse milch :D ;)....
jo ne option eben erweitert.. denke wird noch einiges dazu kommen....
Richard
derzeit: Sim
pico500
Beitrag von pico500 »
..hallo Jungs...hab den DPR-100 eben bei Rainer auf der Messe gekauft :oops:
Hat jemand DRINGEND die DEUTSCHE Anleitung dazu ??? :cry:
Alle Projekte und Bauberichte
pico500
...und noch ne wichtige Frage...kann man mit dem Teil messen
und ZUGLEICH auslesen? 8) ...oder erst danach? :cry:
pico500
...hochhol :cry:
Rexphil
Beitrag von Rexphil »
Mit der Version 2 kann mann auch Live alles mesen, leider nicht live speichern. Ich habe den DPR50 Version 2
T-REX 550 E Super Combo Mini VStabi 5.0 Regler Jive 80HV+
T-REX 250 SE Super Cobo Mini VStabi 4.0 Regler YGE 18A
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Funjet mit Tuning Antrieb
Parkmaster 3D
pico500
ponsot hat geschrieben:Mit der Version 2 kann mann auch Live alles mesen, leider nicht live speichern. Ich habe den DPR50 Version 2
:shock: :shock: :shock:
...das heisst,du kannst auch nach anhalten und abziehen nicht speichern?
Aber erstmal dankeee....
P.S.
Schade is auch,das man (anscheinend) nicht mehr als einen "Senso"
zugleich anschliesen kann :roll:
Rexphil
etweder 2 temperatursensor gliechzeitig oder 1 tachosensor
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
ingo777
Beitrag von ingo777 »
Temperaturmessung geht sehr gut, allerdings waere mir der Tacho etwas zu fummelig, speziell wenn man von Hubi zu Hubi springt um was zu messen...
Ingo
pico500
Dann bis hier erstmal Danke 8)
Hab es Dank @Grummi soweit an den Start bekommen,und bin sehr
begeistert von dem Teil :shock:
Drehzahlmessung noch nich benutzt..aber wenn es die Ströme die
draufstehen schafft und das alles ohne Nachteile beim Flug...sach ich
Hut ab... fürs Geld bekommt man was...und eeeendlich mehr Durchblick
über Akkutechnik und deren Zustand im Betrieb.
Getz kann ich eeeendlich meine alten Lipos ma "untersuchen" :P
pico500
...kann mir grad noch jemand sagen ob er auch auf 98SE klappt...
oder nur XP? :oops:
otheli
Beitrag von otheli »
hat schon jemand Erfahrung mit dieser Alternative
http://www.eagletreesystems.com/MicroPower/micro.htm
Ist etwas günstiger als der DPR und geht auch bis 100A.
Olaf
Beam E4: JAZZ 40-6-18, Scorpion 2221-8, 3x DS200, 1x DS272SE, Gyro One, R-617FS
X-400: JAZZ 40-6-18, 450TH, 3x HS65HB, 1x FS61BB, GY401, Alutuning (Rotorkopf X-400; Heckrotor T-Rex), Kokam 3s1p 2000, R-617FS
Acrobat SE: JAZZ 80-6-18, SHP M13, 3x HS85MG, GY401 + S9254, FP 4s1p 3700, SLS 4s5000, R-617FS
MiniJoker: JAZZ 55-10-32, Tango 45-08, 3x S9202, GY401 + S9254, 2xFP 4s1p 3700, Helitron VS5, R-617FS
Fernsteuerung: FF-7 2,4 GHz und FX-18
Lader: Schulze isl 6-330d, Pichler BC-5 und BC-8 und Robbe Lipoly 300
Mein Verein: http://www.mffm-selztal.de
HarryMuc
Interessant, die Alternative hat einen optischen Drehzahlsensor.
Ob man mit dem magnetischen was anfangen kann, weiss ich noch nicht. Erste Versuche heute waren nicht so viel versprechend.
ingo777
Ich finde es genial das man stromtechnisch und in Sachen Temperatur erfährt was im Heli passiert. Drehzahl ist ein Bonus, kann man aber auch mit nem externen Drehzahlmesser erledigen.
pico500
...können die Deutschen eigentlich auchma wat bauen ??? :roll:
Zurück zu „Kommentare zu Neuvorstellungen / Aktionen“
