Verrätst du uns, wie du das hinbekommen hast?Alexoc hat geschrieben:Hab jetzt das Netzteil dazu überreden können mir 14V zu liefern.
Danke!
Bei den einzelnen NT's hab ich jeweils ~12Vadrock hat geschrieben:Das hört sich so an, als ob die Masse vom umgebauten Netzteil nicht mit dem "plus" des ersten Netzteils verbunden wäre und frei auf irgendeinem Level schwebt.
Was misst Du denn zwischen Plus/Minus des Umgebauten Netzteils?
Oh wei, das hört sich so an als hättest du sehr wenig Ahnung von einem solchen Umbau.nettworker hat geschrieben: Dann eine Brücke rein von Plus des 1. NT auf Minus des 2. NT für die Reihenschaltung. Oder hab ich da nen Denkfehler?
Müssen die Gehäuse auch noch verbunden werden? Die sind doch über den Kaltgerätestecker geerdet....
Hört sich soweit alles richtig an. Wenn Du an den Netzteilen einzeln jeweils 12V misst, können sie ja zusammen (bei gesteckter Brücke wie Du es beschreibst) nicht 100V haben.nettworker hat geschrieben:Bei den einzelnen NT's hab ich jeweils ~12Vadrock hat geschrieben:Das hört sich so an, als ob die Masse vom umgebauten Netzteil nicht mit dem "plus" des ersten Netzteils verbunden wäre und frei auf irgendeinem Level schwebt.
Erstes NT ist nur 'beschaltet', das es anläuft und den Lüfter runter regelt.
Zweites NT ist zusätzlich Minus von der Gehäusemasse getrennt. Ohmschen Widerstand von Minus zum Gehäuse gemessen und es besteht kein Durchgang.
Die Brücke ist ein Kabel mit 4mm Steckern. Ich hab an den NT Ausgängen jeweils 2 Buchsen für so einen Fall angelötet ( damit werden dann auch schön alle Kontakte gebrücktadrock hat geschrieben:Ich vermute irgendetwas stimmt mit der Brücke zwischen NT1 und NT2 nicht. Wenn sie keinen richtigen Kontakt hat, können die 100V (im unbelasteten Zustand) durchaus entstehen. Also bitte checken ob die Brücke wirklich richtig funktioniert.
