Zoom400 mit GY401
#1 Zoom400 mit GY401
Hallo Zusammen
Habe gestern meinem Zoom einen GY401 spendiert. Eingebaut und eingestellt nach Anleitung. Funktioniert auf der Werkbank soweit sauber. Das Heckservo macht das, was es auch sollte.
Danach hatte ich einen ersten Testflug gemacht, doch oh Schreck er pendelt mit dem Heck wie wild (Normal-Mod sowie HH). Also Sensibilität runtergeschraubt, keine besserung. Delay in kleinen Schritten hochgeschraubt, immer mit Testschweben nach dem erhöhen des Delay. Nun ist Delay bis auf Anschlag hochgeschraubt, keine Besserung. Dann Sensibilität noch weiter runter bis auf 20% aber er wackelt noch immer.
Wie habt ihr das Spiel aus der Heckanlenkung bekommen ? vom Servo bis zum Umlenkhebel habe ich kein Spiel, aber vom Hebel auf die Hülse, sowie die Blatthalter haben etwas Spiel.
Als Servo verwende ich den aus dem Elektronikpaket von Protech.
Danke für Eure Hilfe
Gruss Rapidity
Gruss Rapidity
ich hab beim Rex das Problem mit der Hecksteuerbrücke von Agrumi in den Griff bekommen. Die soll mit kleinen Umbauten auch für den Zoom gehen. Einfach mal PN an Agrumi?
KeepCool
KeepCool
Survivor 300, BL, LTG2100, M24, 2x HS50, Agrumi DD-Heck
T-Rex 450S, SD260, Jazz 40, 3x HS 56HB, GY401 + HS50, R146iP
3DX-500, R/F-Motor, Jazz 80, 3x HS 85MG, LTG2100 + S9254, R149DP
Lepton EX, Kora 15-14, Jazz 80, 3x S3150, LTG2100 + LTS6100, R148DP
Minimag, Funjet, beide powerd by Jürgen110
FF9 und MX12
FF9 und MX12
- Piccolo13409
hey,...
habe so wie du, meinem Zommpro auch eine 401er spendiert... wo hast du deinen eingebaut ?
Lg, Flo
http://www.Pikke450-Forum.de
Also seid ich Alu am Heck hab, ist kein Spiel mehr da!
Ralf
Rechtschreibfehler sind kein geistiges Eigentum, sie dürfen kopiert, verkauft oder in Auktionshäusern versteigert werden.
T-Rex 450 CF:Antrieb Original Align,
GY 401 am Heck Futaba FS502BB, 3xEsky Digi, Fasst 2,4 R617FS.
T-Rex 600 Nitro LE:Motor TT Redline Pro 53 H, Redline High Flow 3D Pipe, RCE-G600 Governor, 3xDS 610 Digi auf TS, S3152 Digi auf Gas, GY 520 mit BLS 254 auf Heck, Align 2in1, Fasst 2,4 R6014FS .
Fläche-- Kyosho Calmato 40 Sports
Fläche-- 3W Xtrafun 230
Sender T12FG
Ralf
Sender T12FG
leider kenne ich Dein Servo nicht. Mit meinem Hitec HS 50 kann ich beim GY 401 bis ca. 60 % Heading gehen, ohne ein pendeln zu bekommen. Mein Heck ist allerdings leicht modifziert.
Du kannst ja auch mal versuchen etwas mit dem Wegbegrenzung zu spielen. Hilft manchmal auch.
Claus
Claus
- 100_1526.jpg (702.82 KiB) 952 mal betrachtet
- 100_1527.jpg (664.76 KiB) 949 mal betrachtet
MPX Profi TX 16
... und alles was damit zum fliegen gebracht werden kann ...
- Piccolo13409
@ironfly: was sind das für Paddel ? hast du die selber ausgefräst ? würde meinen Zoom auch gerne etwas wendiger bekommen
Lg, Flo
Darüber habe ich mich auf meiner Homepage ausgelassen: http://cbuck.de/Helihobby/Zoomtuning.htm#RolltuningPiccolo13409 hat geschrieben:@ironfly: was sind das für Paddel ? hast du die selber ausgefräst ? würde meinen Zoom auch gerne etwas wendiger bekommen
Claus
MPX Profi TX 16
Danke erstmal für die vielen Antworten !
@ Picolo darüber habe ich mir lange den Kopf zerbrochen, wollte ihn etwas "verstecken" also nicht aufs heckrohr. hab ihn dann im akkufach angeklebt, akku komt dann davor in den halter. doch habe ich gestern bemerkt, das der regler heftige störungen macht, jedesmal wenn der motor piepst (beim einschalten) zuckt auch das heckservo.
Also hab ich den Regler mal weit weggepackt um zu sehen wies ausschaut. Die zucker sind noch immer nicht ganz weg, aber bedeutend besser. Konnte gestern mit 30% Empfindlichkeit und 25% delay fliegen. Aber nun dreht sich dasw heck ganz langsam im uhrzeigersinn.... irgendwo habe ich mal einen thread gesehen wo jemand das selbe prob hatte, finde den aber nicht mehr.....
Jetzt werde ich den Gyro halt trotzdem oben plazieren. Habe mir gestern noch eine Gyro-Platform gebaut. Dann wird der Regler am selben Ort stehen wie bei ironfly.
P.S. Servo ist ein Protech B205
Danke noch mal für eure hilfe und die fotos !!
Gruss Thomas
Gruss Thomas
- ER Corvulus
gyro401 neben dem Akku - das geht nicht gut. Der 401 ist ziemlich empfindlich was "Leistungselektronik" angeht. Das geht sogar soweit, dass manche Leute die Versorgunsspannung vom Heckservo nicht wie vorgesehen über den Gy laufenb lassen, sondern extra ein Kabel vom Heckservo zum Empfänger ziehen.... die Tatsache mit der werkbank würde auch dafür sprechen (da hast Du ja vermutlich keine Last auf dem Akku/Motor/Regler)
Hallo wolfgang
Danke für die info, dann hat sich meine vermutung bestätigt. du hast recht, zu hause hatte ich sogar sicherheitshalber den motor ausgesteckt um testen zu können und als ich den ersten testflug gemacht hatte, bin ich mit der haube drauf geflogen und hab deshalb die zucker gar nicht bemerkt. habe noch ein bild angehänkt, worauf man die neue halterung sehen kann. ich hoffe der gyro hat da nichts dagegen, das der motur unter ihm seine arbeit verrichtet.....
gruss thomas
gruss thomas
- Satandort GY401.jpg (263.85 KiB) 991 mal betrachtet
