LOGO 600 / Erfahrungen und Setups
ORU
#1 LOGO 600 / Erfahrungen und Setups
Beitrag von ORU »
ich möchte mal Vergleichsdaten/Infos zum LOGO 600 darstellen.
Bitte die Daten zwischen Schnipp und Schnapp kopieren und in die Antworten einfügen.
Vielen Dank schon mal an alle die mitmachen.
Olaf
------------- Schnipp --------------------------
Modell: (3D,SX,SE)
Abfluggewicht:
Akkus: (S/mAh/Gewicht)
Motor:
Motorritzel:
Regler:
BEC/Pufferakku: (wenn separat)
Servos Taumelscheibe:
Servo Heckrotor:
FBL System:
Empfänger:
Hauptrotoblätter:
Heckrotoblätter:
überwiegendes Einsatzspektrum: (hartes 3D, softes 3D, Kunstflug, Rundflug , Speeden)
durchschnittliche Flugzeit:
Drehzahlen:
Temperatur Motor: (kalt, handwarm, heiß, Aua)
Temperatur Regler: (kalt, handwarm, heiß, Aua)
Temperatur BEC: (kalt, handwarm, heiß, Aua)
Anmerkungen:
Erfahrungen:
Empfehlungen:
------------- Schnapp --------------------------
TREX 600 ESP, VStabi 5.0, Pyro 600/11, YGE 100, EDGE 603mm Flybarless, 3x DS610, 1xDS650.
TREX 700E FBL, VStabi 5.0, Pyro 700/45, YGE 120HV, EDGE 693 Flybarless, EDGE 115, 3xDS610, 1xDS650.
TDR 700, VStabi Silverline, Pyo 700/51, YGE 120HV, Hercules 10A BEC, Radix 710mm V2, Radix 110mm, 3xBLS 451, 1xBL S251
Blade MSR; Blade MCPX; Walkera 4G6S; Blade nCPX
LOGO 600 SX, Pyro700-45, JIVE80 HV, EDGE603, 3x Savox Servo SA-1258TG, 1 x Savox Digital Servo SH 1290 MG, 12S 3600mAh, SM Modellbau UniSens-E, Graupner HoTT GR16, VStabi 5.3
piroflip21
#2 Re: LOGO 600 / Erfahrungen und Setups
Beitrag von piroflip21 »
Modell: (3D,SX,SE) Logo 600 SE 2013
Abfluggewicht: n.A.
Akkus: (S/mAh/Gewicht) 12S 4000
Motor: 700mx von Torro ca. 510kv
Motorritzel: 12
Regler: YGE 120 HV
BEC/Pufferakku: (wenn separat) Hercules Super BEC
Servos Taumelscheibe: Savöx 1258
Servo Heckrotor: Savöx 1290
FBL System: MSH Brain
Empfänger: Graupner GR-16 SumD
Hauptrotoblätter: 693mm Edge
Heckrotoblätter: 105 Edge
überwiegendes Einsatzspektrum: (hartes 3D, softes 3D, Kunstflug, Rundflug , Speeden) Soft 3D
durchschnittliche Flugzeit: muss ich noch rausfinden
Drehzahlen: muss ich auch noch rausfinden
Temperatur Motor: (kalt, handwarm, heiß, Aua) n.A.
Temperatur Regler: (kalt, handwarm, heiß, Aua)n.A.
Temperatur BEC: (kalt, handwarm, heiß, Aua)n.A.
Anmerkungen: Hab den Bausatz gerade erst fertiggestellt; Flugerfahrungen stehen noch aus!
Erfahrungen: /
Empfehlungen: /
Gruß Robert
ORU
#3 Re: LOGO 600 / Erfahrungen und Setups
Beitrag von ORU »
LOGO 600: SX
Abfluggewicht: 3800g
Akkus: 12S(2x6)/3600mAh/1200g mit Akkuschiene
Motor: PYRO 700-45
Motorritzel: 11Z
Regler: JIVE80A HV
BEC/Pufferakku: Kein Pufferakku
Servos Taumelscheibe : Savöx SA-1258TG
Servo Heckrotor: Savöx SH-1290MG
FBL System: Mikado Mini-VStabi
Empfänger: GR16HOTT
Hauptrotoblätter: EDGE 603mm FBL
Heckrotoblätter: EDGE 95mm
überwiegendes Einsatzspektrum: softes 3D, Kunstflug, Rundflug
durchschnittliche Flugzeit: 8bis9Minuten / 2700mAh
Drehzahlen: 1900/2000/2100rpm (Gemessen und Telemetrie)
Temperatur Motor: handwarm
Temperatur Regler : kalt
Temperatur BEC: --
Anmerkungen: Super Setup. Lange Flugzeit und ordentlich Leistung.
Erfahrungen: Einfacher Aufbau. Fliegt auf anhieb perfekt. Sehr angenehmes Fluggefühl.
Empfehlungen: Der Heli kann ich mit dem Setup uneingeschränkt empfehlen. Das von mir verwendete UNISENS-E Telemetriemodul ist leicht, günstig und echt klasse.
Eine Akkuschiene vereinfacht bei 2x6s den Akkuwechsel erheblich. Ich habe die Kunststoff-Platten vom 700er Rex angepasst, geht perfekt.
Olaf
Raptor-Flyer
#4 Re: LOGO 600 / Erfahrungen und Setups
Beitrag von Raptor-Flyer »
Modell: Logo 600 SE Nachtflug
Abfluggewicht: k.A.
Akkus: 12S 4500mAh 30C / 10S 4500mAh 30C
Motor: Scorpion 5020-500 by Torro
Motorritzel: 11 Zähne 6mm Pfeilverzahnt Modul 1
Regler: Jive 80+HV
BEC/Pufferakku: 4 Zeller Eneloop 800
Servos Taumelscheibe: Savöx SC-1258TG
FBL System: Mini V-Stabi 5.3 Express
Empfänger: Futaba R617FS
Hauptrotorblätter: Nightmagic Blades 690mm
Heckrotoblätter: Torsion Nightflight 105mm
überwiegendes Einsatzspektrum: Nachtflug: Softes und hartes 3D
durchschnittliche Flugzeit: 7 Minuten
Drehzahlen: 1000rpm / 1600rpm / 1900rpm
Temperatur Regler: kalt
Temperatur BEC: kalt
Anmerkungen: Blätter mit Bildern :D
Erfahrungen: kaum Verschleiss, außer Hauptzahnräder :lol:
Empfehlungen: Absolut, fliegt wirklich Top, sowohl für Anfänger, als auch für Fortgeschrittene... Bringt einen beim Figuren lernen weiter :lol:
YouTube: KLICK MICH!
bmw-cyclist
#5 Re: LOGO 600 / Erfahrungen und Setups
Beitrag von bmw-cyclist »
Modell: 600 SE - Carbon Chassi
Abfluggewicht: 4050
Akkus: (S/mAh/Gewicht) 10S/4000mAh
Motor: Scorpion 5020 - 450
Motorritzel: 11
Regler: Jive 80 HV
BEC/Pufferakku: Eneloop 800
Servos Taumelscheibe: 1258
Servo Heckrotor: 1290
FBL System: V-Stabi
Empfänger: Spektrum - Sat
Hauptrotoblätter: Edge 693
Heckrotoblätter: Edge 105
überwiegendes Einsatzspektrum: softes 3D mit low RPM
durchschnittliche Flugzeit: 8-10 min
Drehzahlen: zwischen 1150 und 1350
Temperatur Motor: wenn überhaupt handwarm
Temperatur Regler: wenn überhaupt handwarm
Temperatur BEC:
Anmerkungen:
Erfahrungen:
Empfehlungen:
Für meinen Flugstil der perfekte Heli. Mit den Stock Komponenten perfekt ausgestattet. Hab ihn mit anderen Blättern versucht, bin aber wieder zu den Edge zurück (auch mit 710er). Das Chassi hab ich mir nur für die Optik geholt. Hatte das Kunststoff noch nicht verbaut. Wird flugtechnisch aber keinen Unterschied machen... Mir macht der Heli einen mords Spaß!
Gruß Martin
Piccolo V2 (2,4 Ghz)
Balde nCPX BL
Logo 500
Logo 600 SE
T-Rex 700 Nitro (stretch)
Katana 2,6m - 3W80
Spektrum DX8
ESPler
#6 Re: LOGO 600 / Erfahrungen und Setups
Beitrag von ESPler »
Modell: 600SX
Abfluggewicht: 3,6-3,8 KG
Akkus: 2650er/3200er/3300er
Motor: Pyro 700/52 Black Edition Wicklung
Motorritzel: 11er
Regler: Jive 80HV
BEC/Pufferakku: 800er Eneloop
Servos Taumelscheibe: DS 610
Servo Heckrotor: DS 650
FBL System: Spektrum AR 7200 BX
Empfänger:
Hauptrotoblätter: Radix FBL 600mm
Heckrotoblätter: Radix 105 mm
überwiegendes Einsatzspektrum: softes 3D, Kunstflug, Rundflug , Speeden)
Drehzahlen: 1400/1900/2250
Temperatur Motor: Warm
Temperatur Regler: Warm
Temperatur BEC:
Anmerkungen: Habe die Radix gewählt weil ich die Edge nicht mag!
Erfahrungen: Mein erster Logo, also mir gefällt er, das Teil lässt sich gut Fliegen hat ein angenehmes Laufgeräusch und Größentechnisch neben einem 700er wirkt er gar nicht viel kleiner :mrgreen:
Empfehlungen: Motorwellenlänge sollte gute 35mm betragen damit Sie gut ins Gegenlager fluchtet!
Als alter BlingBling-Flieger eine neue Erfahrung und ich habe es nicht bereut, ich stehe jetzt auf Kunststoff :mrgreen:
gruß
Stefan
FSK4ever
#7 Re: LOGO 600 / Erfahrungen und Setups
Beitrag von FSK4ever »
Modell: 600 SE im Hughes Kleid
Abfluggewicht: 5,4kg
Akkus: 12S 5000mAh
Motor: HK 4035 400
Motorritzel: 12
Regler: YGE 90 HV mit vGov
BEC/Pufferakku: Keto mit 4NiMH und Trenndiode
Servos Taumelscheibe: BLS 451
Servo Heckrotor: BLS 251
FBL System: vStabi Silverline Pro
Empfänger: GR 16
Hauptrotoblätter: Edge 693 FBL
überwiegendes Einsatzspektrum: Rundflug
durchschnittliche Flugzeit: 16-18 min
Drehzahlen: 1250-1450
Temperatur Motor: pupslau
Temperatur Regler: pupslau
Anmerkungen: Heckblätter zu klein, 115er kommen nach dem Wiederaufbau drauf
Erfahrungen: soweit rundes Setup und es klingt toll
Empfehlungen: Akkus neben die Mech. bauen
Christian Businski
#8 Re: LOGO 600 / Erfahrungen und Setups
Modell: Logo 600 3D
Abfluggewicht: 4kg
Akkus: 10S 35C 4500mAh
Motor: Scorpion HKIII 4035-560
Motorritzel: 12er
Regler: Jive 80HV+
BEC/Pufferakku: Eneloop 4,8V 800mAh
Servos Taumelscheibe: Savöx SH-1258 TG
Servo Heckrotor: Savox SH-1290MG
FBL System: Mini VStabi 5.3 Pro
Empfänger: GR-16 Hott
Hauptrotoblätter: SpinBlades Red Tips 610mm
Heckrotoblätter: EDGE 95mm se
überwiegendes Einsatzspektrum: hartes 3D, manchmal softes 3D
durchschnittliche Flugzeit: 04:30min
Drehzahlen: 1300rpm, 1600rpm, 2250rpm
Temperatur Motor: Handwarm bis heiß
Anmerkungen: Einfach ein tip top Heli auf den man sich verlassen kann :D ...
Erfahrungen: Habe ihn jetzt seit über einem Jahr, er ist sehr wartungsarm und fliegt einfach nur klasse. Man kann ihn sogar im soften Rundflug mit 700er Rotorblättern fliegen :lol: ...
Empfehlungen: Ich kann ihn nur weiterempfehlen - ohne Wenn und Lava. :D !
Gruß, Christian :wave:
Fernsteuerung: VBar Control.
Versichert bei: DMO.
Mein YouTube Kanal.
ORU
#9 Re: LOGO 600 / Erfahrungen und Setups
Beitrag von ORU »
Modell: LOGO 600 SE
Abfluggewicht: 4040g
Motor: Scorpion HKII 5020-450
Motorritzel: 11Z
Regler: JIVE80A HV
Empfänger: GR16HOTT
durchschnittliche Flugzeit: 8bis15Minuten / 2700mAh
Drehzahlen: 1360/1550/1800rpm (Gemessen und Telemetrie)
Temperatur Motor: warm
Temperatur Regler : warm
Temperatur BEC: --
Anmerkungen: Super Setup. Sehr leise bei 1360rpm. Bei 1800rmp geht die Post ab.
Erfahrungen: Einfacher Aufbau. Mit der Kopfdämpfung vom 550 SX keine Vibs. Mit der originalen Dämpfung gab es zwischen 1500 und 1650rpm Vibrationen. Sehr angenehmes Fluggefühl.
Olaf
Yaku79
#10 Re: LOGO 600 / Erfahrungen und Setups
Beitrag von Yaku79 »
Das glaub ich dir sofort ;-)
Der SE ist schon ein smoothen Heli
hhm
#11 Re: LOGO 600 / Erfahrungen und Setups
Beitrag von hhm »
Modell: 3D
Abfluggewicht: 3860g
Akkus: 2x 5s SLS 4500mAh 30C
Motor: 4035- 500
Motorritzel: 13
Regler: Jive 80Hv
BEC/Pufferakku: ---
Servos Taumelscheibe: Savöx 1257TG
Servo Heckrotor: Savöx 1290MG
FBL System: Mini V-Stabi 5.0
Empfänger: AR 6200 +Sat
Hauptrotoblätter: Edge 623mm
Heckrotoblätter: Edge 95mm
überwiegendes Einsatzspektrum: Rundflug + Kunstflugversuche
durchschnittliche Flugzeit: Timer auf 8min
Drehzahlen: 1650rpm /1800rpm
Temperatur Regler: kalt - Handwarm
Temperatur BEC: ---
Anmerkungen: fliegt einfach nur prima
Erfahrungen:
Empfehlungen:
Gruß, Jörg
Blade Nano QX, Blade mSR, Blade mCPX v2, Walkera 60B, Flasher 450 SE V2, (Gaui 500C (425) im Ruhestand), Logo 600 3D
alles an DX7
