[T-Rex 500] Heckumlenkhebel links
Porsti
#1 [T-Rex 500] Heckumlenkhebel links
Beitrag von Porsti »
Hallo Rexjünger ;)
ich habe mir in den Kopf gesetzt einen 500er Rex auf Linksdreher umzubauen. Das ist grundsätzlich kein Problem und hat ganz gut funktioniert. Was ich aber nicht bedacht habe ist der Heckumlenkhebel, der ja nun mal auf Heckrotor rechts ausgelegt ist. Bevor ich jetzt anfange mir was zu basteln wollte ich euch fragen, ob vielleicht einer einen Hebel kennt, der an dem Modell von Haus aus, ohne Modifikationen auf linken Seite funktioniert. Über Tips dazu wäre ich sehr dankbar.
Ach ja, von oben anlenken kommt nicht in Frage, da das mit dem geplanten Rumpf nicht funktionieren wird.
Vielen Dank
Porsti
Yaku79
#2 Re: [T-Rex 500] Heckumlenkhebel links
Beitrag von Yaku79 »
Kannst du das Heckgehäuse nicht einfach 180grad drehen?
Porsti
#3 Re: [T-Rex 500] Heckumlenkhebel links
Japp, das hab ich gemacht. Montiere ich den Hebel jetzt, guggt der Hebelarm, an den die Anlenkstange kommt nach links außen.
Yaku79
#4 Re: [T-Rex 500] Heckumlenkhebel links
Mach mal nen Foto, ich kann mir gerade Das absolut nicht bildlich vorstellen...
Porsti
#5 Re: [T-Rex 500] Heckumlenkhebel links
Hier mal ein Bild mit oben angebautem Hebel. Du müsstest den jetzt mal gedanklich "um das Rohr" nach unten drehen. Da das Plastik vom ständigen dran-/abschrauben nicht besser wird, will ich den jetzt nicht wieder umbauen. Für erste Tests flieg ich erstmal mit Anlenkung oben. Aber wie oben geschrieben kann das nicht so bleiben.
Yaku79
#6 Re: [T-Rex 500] Heckumlenkhebel links
Kannst du die pitchhülse nicht drehen und die Anlenkung von unten verschrauben?
Hatte gedacht du hättest ein Alu Heck.
Porsti
#7 Re: [T-Rex 500] Heckumlenkhebel links
Ja, wenn ich die Schiebehülse drehe und den Hebel von unten anschraube guggt der Hebelarm mit der Kugel nach außen. Ob Plaste- oder Aluheck is egal. De Hebel is derselbe.
Porsti
#8 Re: [T-Rex 500] Heckumlenkhebel links
Hier mal nen Bild vom Aluheck. Habe aufpassen: von unten. Du kannst den Hebel jetzt auch einfach mal gedanklich, so wie er ist, auf die andere Seite des Hecks verschieben. Kommt aufs selbe raus, macht aber vielleicht nicht so nen großen Knoten im Kopp. ;)
Yaku79
#9 Re: [T-Rex 500] Heckumlenkhebel links
Ach ja okay, da hatte ich wirklich nen Knoten im Kopf.
Ansonsten schreib doch mal microHelis.de an.
Vielleicht können die dir eine passende Lösung Bieten.
Porsti
#10 Re: [T-Rex 500] Heckumlenkhebel links
Hmmm, klingt nach ner Idee. Danke Dir für den Tip.
Yaku79
#11 Re: [T-Rex 500] Heckumlenkhebel links
Dafür ist doch ein Forum da :-)
Olli82
#12 Re: [T-Rex 500] Heckumlenkhebel links
Beitrag von Olli82 »
wollt mal fragen ob du zu dem Thema was erreichen konntest.
Habe als Scale-Fan auch schon öfters mit Thema Rotorlinkslauf beschäftigt. Will ja in einiger Zeit (wenn ich Zeit habe) meinen 600er aumbauen.
Man braucht theoretisch ja eigentlich nur den Motor umpolen (= 2 Stecker tauschen), das Freilauflager verkehrt herum einbauen. Linkslauf-Rotorblätter drauf und den Heckrotor 180° drehen. Aber beim Umlenkhebelbin ich dann auch "hängen geblieben". Der müsste seitenverkehrt sein.
EagleClaw
#13 Re: [T-Rex 500] Heckumlenkhebel links
Beitrag von EagleClaw »
Ich glaube er hat diesen da drauf: https://shop.microhelis.de/Heckanlenkhebel-500
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
Olli82
#14 Re: [T-Rex 500] Heckumlenkhebel links
Aha, danke für den Link
helifan10
#15 Re: [T-Rex 500] Heckumlenkhebel links
Beitrag von helifan10 »
ich habe den Hebel von Microhelis verbaut. Geht wunderbar.
Sieht dann so aus wie in einem meiner Bauberichte:
http://wild-blades.xobor.de/t2f3-Bauber ... se-11.html
Der Heli ist ebenfalls auf "Linksdreher" umgebaut.
Gruß Volle
Zurück zu „T-Rex 500“
