Castle ESC will nicht
- RennTom226
#1 Castle ESC will nicht
Moin zusammen,
nun stehe ich schon wieder da und hoffe auf Eure Mithilfe. Habe meinen Blade 550x mit AR720 FBL und Castle Creation HV 120 ESC mechanisch fertig zusammen gebaut, Elektronik und Servos komplett nach Vorschrift angeklemmt. Wenn ich das Lipo anklemme, meldet sich der Regler gemäß des 6s Lipo mit 6 Pieps. Ich versuche nun... nun ja, was versuche ich eigentlich? Genau an dieser Stelle hören alle Bauberichte, Anleitungen und Ähnliches in der sequentiellen Reihenfolge auf.
Mein Problem: Der Regler blinkt kontinuierlich mit sehr schnell mit rotem LED. Sonst passiert gar nichts. Das BeastX bleibt tod. Und nun?
Laut HH Bauanleitung soll ich das BeastX armieren. Google sagt mir aber, dass ich erst das Castle ans laufen bringen muss.
Laut Castle Anleitung soll ich unter Mithilfe des Senders den Regler einstellen - aber der ist ja noch nicht mal gebunden.
Laut Bauberichte und Horizon Anleitung brauche ich nicht zwingend den USB Adapter, mit Hilfe dessen ich den Regler am Computer progge. Brauch ich doch?
Penne ich, oder bin ich einfach wieder zu doof?
Wie so oft, mal wieder vielen Dank für Eure Hilfe.
VG
Tom
VG
Tom
#2 Re: Castle ESC will nicht
Moinsen
Du musst erst über ein externes BEC oder andere 4,8-6V Spannungsversorgung das Beast durchinitialisieren lassen. Das Beast gibt den Gaskanal erst frei wenn es initialisiert hat.
Wenn das passiert ist, schließt du den 120HV an.
Um Gaswege einzulernen muss beim anstecken 100% Gas anliegen. Ggf musst du die Servowege für Gas erhöhen bis er sauber sein Gas Maximum hat und sein Gas Minimum. Dann Akku wieder ab vom Castle. Jetzt hat er schon mal die Gaswege.
Und so wie eben beschrieben kannst du ihn dann auch weiter nach Anleitung programmieren.
Ich empfehle aber das CastleLink. Besser und komfortabler geht's nicht. Dann kannst du auch die Logging Funktion nutzen.
- RennTom226
#3 Re: Castle ESC will nicht
MoinMoin,
ich glaube, das hatte ich schon ausprobiert. Habe nun den Stecker vom HV im Beast ABgeklemmt, nur noch das BEC und die Servos sind dran. Allerdings bekommt der Regler durch den gekoppelten Stecker weiterhin Strom beim Anschließen des Lipo. So gibt es CC vor. Hab mal ein Bild angehängt.
Das Beast allerding macht beim Anklemmen keinen Mucks, kein Geräuch, keine LED - gar nichts. Habe auch mal die beiden Kabel des BEC in Aux2 und 3 eines anderen BeastX gesteckt (Ersatzlager), auch das macht keinen Mucks.
Immer noch was falsch? ...ist's kaputt? Hänge ich die Modellfliegerei an den Haken und fange mit Sitzschach an?
VG
Tom
VG
Tom
- photo.jpg (360.45 KiB) 6140 mal betrachtet
#4 Re: Castle ESC will nicht
Du solltest zuerst mal mithilfe des CC USB Kabels und PC Software den Regler proggen.
Danach gehts an Beast
hier mal der Einstieg:
Gasweg anlernen:
* Throttle Type auf "Heli Fixed Endpoints" einstellen
* Throttle Weg an der Fernsteuerung auf 50% in beide Richtunden begrenzen.
* Gaskurve 0/50/100
* Stick auf Vollgas
* Regler, Motor und Batt. anstecken. (Regler darf nicht initialisieren)
* Endpunkt nach obenhin so lange erhöhen bis der Regler initialisiert.
* Batt abstecken.
* Stick auf min. Gas
* Batt. anstecken (Regler darf nicht initialisieren)
* Endpunkt nach untenhin so lange erhöhen bis der Regler initialisiert.
* Batt. abstecken
und dann gehts weiter
Gasweg anlernen:
* Gaskurve 0/50/100
* Stick auf Vollgas
* Batt abstecken.
* Batt. abstecken
T-Rex 450pro RJX µRondo
T-Rex 250 FBL MB
Blade MSR
Graupner MC-32
T-Rex 250 FBL MB
Blade MSR
Graupner MC-32
- RennTom226
#5 Re: Castle ESC will nicht
Hey,
Stehe ich schon wieder da... Yaku sagt, erst das Beast durchinitialisieren - Du sasgst, erst das HV proggen.
Selbst wenn ich mir nun den CC Link zulege und das HV einstelle, bleibt das Beast immer noch tot. Oder?
VG
VG
- RennTom226
#6 Re: Castle ESC will nicht
HABS!!! Ich bin wirklch einfach zu doof!
Zwei Kabel am BEC Stecker, 3 Pole am Beast Anschluss.... Stecker drehen, an die unteren Pole anklemmen... BANG - erwacht das BeastX zum Leben.
Oh Mann, wenn ich nachher eins kann, dann einen Baubericht für Dummies zu schreiben.
Danke Euch!
Danke Euch!
#7 Re: Castle ESC will nicht
manche sparen an der falschen StelleRennTom226 hat geschrieben: Selbst wenn ich mir nun den CC Link zulege und das HV einstelle
T-Rex 250 FBL MB
Blade MSR
Graupner MC-32
T-Rex 250 FBL MB
Blade MSR
Graupner MC-32
- RennTom226
#8 Re: Castle ESC will nicht
CC Link: Check, Microbeast USB Adapter: Check, AR720 programmiert: Check
Jetzt lässt sich das ESC einfach nicht proggen. Hab natürlich schon wieder Google gefragt. Offensichtlich aufgrund einer SmartSafe Funktion vom AR720.
http://www.spektrumrc.com/ProdInfo/F...l_addendum.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=GIygxaozogc
Also, erstmal Kabel bauen...
- RennTom226
#9 Re: Castle ESC will nicht
...alles wie im Video und dem Abbendum beschrieben nachgemacht. Das ESC interessiert das allerdings herzlich wenig. Es blinkt weiterhin lustig rot, ansonsten keine Reaktion.
Freue mich natürlich über Ideen.
#10 Re: Castle ESC will nicht
Rot Blinken heißt das kein Gültiges Gassignal da ist.
Also ich hab's gestern nochmal probiert. Ar7200bx an Castle Edge 100.
man muss wirklich das Stabi erst komplett durchlaufen lasse. Und erst dann kann man den Castle einlernen.
Stick auf Vollgas und dann langsam den Servowege erhöhen bis Melodie kommt. Dann Gas auf Null und wieder den Servoweg erhöhen bis er wieder wieder piepst. Dann sind die Gaswege eingelernt. Den Rest machst du dann mit dem Castle Link.
- RennTom226
#11 Re: Castle ESC will nicht
Gerade eben den ersten 12 Sekunden Test-Schwebeflug im Laternenlicht absolviert. Ich zittere wie Espenlaub!
Basti, Dir und einigen anderen gebührt mein Dank!
Baubericht für Dummies folgt natürlich. Jetzt gibt's erstmal Sekt.
#12 Re: Castle ESC will nicht
RennTom226 hat geschrieben:Jetzt gibt's erstmal Sekt.
Prost und schön das es dir zum Erfolg geholfen hat
- RennTom226
#13 Re: Castle ESC will nicht
Das Einstellen mit den Endpunkten auf Max und Min Gas hat nie so richtig funktioniert, wie sonst überall beschrieben. Dennoch fliegt er nun im Governor Mode mit von HH vorgegeben Werten, doppelt kontrolliert, einwandfrei.
Muss ich das zu Sicherheit das Setup manuell noch mal durchspielen?
#14 Re: Castle ESC will nicht
Welches Setup? Und warum noch mal durchspielen wenn jetzt alles so funktioniert wie es sein soll...
Versteh ich jetzt nicht so ganz...
- RennTom226
#15 Re: Castle ESC will nicht
Das Einlernen der Gaswege meine ich. Es hieß überall, der Regler würde am oberen Endpunkt "mit piepsen reagieren", vereinzelnd liest man auch was von initialisieren, und am unteren Endpunkt das Gleiche. Das hat er eben nie so gemacht, sondern nach dem Durchspielen eben einfach funktioniert. Ich stelle mir eben nun die Frage, muss ich ihm zur Sicherheit noch mal die Gaswege korrekt einlernen?
Wenn ich eins gelernt habe, dann: Es wird nur geflogen, wenn ich mir zu 100% sicher bin, dass alles korrekt funktioniert.
