Baubericht vom neuen LOGO 600 SE
ORU
#1 Baubericht vom neuen LOGO 600 SE
Beitrag von ORU »
ich will die Winterzeit als Projektzeit/Bauzeit nutzen.
Das Sommerprojekt war ein Mikado LOGO SX, mit dem ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe.
Aus diesem Grund liegt bei mir nun ein Mikado LOGO 600 SE auf der Werkbank als Winterprojekt.
Ziel: Low-RPM mit 12S, zumindest deutlich weniger Drehzahl als beim SX (zum SX passen etwas höher Drehzahlen perfekt).
Projektdaten
Vertrieb: Modellbauzentrum Brakel MBZ
Combo: LOGO 600 SE VBar, HK 5020-450, JIVE 80 HV, EDGE 693 FBL, EDGE 105, Mini VStabi 5.3
Taumelscheibenservos: 3 x Savox Digital Servos SA 1257TG
Heckservo: 1 x Savox Digital Servo SH 1290 MG
Telemetrie: Unisens-E
Empfänger: Graupner HOTT GR16.
Sender: Graupner MX16HOTT
Akkus: 12S (2x6S) 3600mAh.
Das Unisens-E lässt sich mit dem Sender MX16HOTT parametrieren.
Info: Vom Durchmesser passt der HK 5020-450 nicht mehr durch das Chassis. Der Motor muss deshalb im Zuge der Chassismontage, im Chassis befestigt werden.
Auspacken der Bauteile:
Weitere Bilder folgen.
Gruß Olaf
TREX 600 ESP, VStabi 5.0, Pyro 600/11, YGE 100, EDGE 603mm Flybarless, 3x DS610, 1xDS650.
TREX 700E FBL, VStabi 5.0, Pyro 700/45, YGE 120HV, EDGE 693 Flybarless, EDGE 115, 3xDS610, 1xDS650.
TDR 700, VStabi Silverline, Pyo 700/51, YGE 120HV, Hercules 10A BEC, Radix 710mm V2, Radix 110mm, 3xBLS 451, 1xBL S251
Blade MSR; Blade MCPX; Walkera 4G6S; Blade nCPX
LOGO 600 SX, Pyro700-45, JIVE80 HV, EDGE603, 3x Savox Servo SA-1258TG, 1 x Savox Digital Servo SH 1290 MG, 12S 3600mAh, SM Modellbau UniSens-E, Graupner HoTT GR16, VStabi 5.3
ORU
#2 Re: Baubericht vom neuen LOGO 600 SE
Beitrag von ORU »
Chassismontage:
Olaf
ORU
#3 Re: Baubericht vom neuen LOGO 600 SE
Beitrag von ORU »
Heckmechanik:
Olaf
ORU
#4 Re: Baubericht vom neuen LOGO 600 SE
Beitrag von ORU »
Montierte Servos und eingestellte Taumelscheibe.
Laut Taumelscheibenlehre steht die Taumelscheibe exakt waagerecht.
Mit dieser mechanischen Einstellung sollte sich der Heli völlig neutral verhalten.
Ein Trimmflug für das VSTABI sollte nicht erforderlich sein.
Olaf
Raptor-Flyer
#5 Re: Baubericht vom neuen LOGO 600 SE
Beitrag von Raptor-Flyer »
Den Motor bekommt man auch da rein, wenn das Chassis zusammen ist; ist nur ein bissl was zu fummeln :wink:
YouTube: KLICK MICH!
ORU
#6 Re: Baubericht vom neuen LOGO 600 SE
Beitrag von ORU »
Raptor-Flyer hat geschrieben:Den Motor bekommt man auch da rein, wenn das Chassis zusammen ist; ist nur ein bissl was zu fummeln :wink:
Die Öffnung des Chassis beträgt an der breitesten Stelle 58,5mm
Der Motor hat einen Durchmesser von 61mm.
Fehlen zur Montage rund 2mm.
Kann man vielleicht hinfummeln, muss man aber nicht wenn man den Motor bei der Montage des Chassis berücksichtigt.
Olaf
Yaku79
#7 Re: Baubericht vom neuen LOGO 600 SE
Beitrag von Yaku79 »
Schicker Logo, welche Drehzahlen peilst du denn an?
ORU
#8 Re: Baubericht vom neuen LOGO 600 SE
Beitrag von ORU »
Yaku79 hat geschrieben:Schicker Logo, welche Drehzahlen peilst du denn an?
1400; 1600 und 1800rpm sind für den SE angepeilt.
Den 600er SX fliege ich mit 1900; 2000 und 2100rpm.
Olaf
Zuletzt geändert von ORU am 14.01.2014 22:28:12, insgesamt 1-mal geändert.
Yaku79
#9 Re: Baubericht vom neuen LOGO 600 SE
Olaf hat geschrieben:
1400; 1600 und 1800rpm sind für den SX angepeilt.
Olaf
Meinst doch bestimmt SE ;-)
Aber das sind schöne smoothe Drehzahlen. Da fühlt sich der Logo SE wohl ;-)
ORU
#10 Re: Baubericht vom neuen LOGO 600 SE
Beitrag von ORU »
Jepp, korrigiert
Olaf
Manuel-P
#11 Re: Baubericht vom neuen LOGO 600 SE
Beitrag von Manuel-P »
ORU hat geschrieben:
Olaf
Sind eig super Drehzahlen für den 600SE! Evtl wären sogar bei Low RPM 10S besser damit du weniger Gewicht hast dann kommst normal noch weiter runter.
Manuel
Sender: Spektrum DX8
Lader: Power Peak® Twin 1000
Flotte:
Logo 400SE, MiniPyro, Jive 100LV, 3x Savöx 1250MG, 1x Savöx 1290MG an 6V, Mini V-Stabi Pro, Wellpower 6S 3200mAh, EDGE FBL 473mm, EDGE 72mm
Logo 600SE CFK, SX Rotorkopf, Pyro 750-50L, Kontronik HeliJive, 3x BLS 451, 1x BLS 251 an 6V, V-Stabi Silverline Pro, Wellpower 10S 5000mAh, EDGE SE 693mm, EDGE SE 115mm
dilg
#12 Re: Baubericht vom neuen LOGO 600 SE
Beitrag von dilg »
Manuel-P hat geschrieben:
Olaf
Manuel
Ihr seits Energievernichter, alle mitanand; :drunken:
SE fliegt super ab 1100-1200, alles über 1500 is unnötig. Speziell wenn man einen 600SX hat, muss der SE ja nicht genauso gehen, sondern darf durchaus einen Kontrast darstellen.
Nachdem du eh alles da hast, wirst du schon im Laufe der Zeit selber draufkommen, welche Drehzahl dir liegt.
Zb: Ich fliege meinen SE zwischen 800 und 1700, aber am meisten Freude machts immer mit 1100 (6S 5000) oder 1200-1300 (10S 5000) - Dann ist auch genug Heckleistung da
lg michl
FSK4ever
#13 Re: Baubericht vom neuen LOGO 600 SE
Beitrag von FSK4ever »
Zur not 115er Heckblätter drauf :D das hab ich für meine Hughes vorgesehen :D
Manuel-P
#14 Re: Baubericht vom neuen LOGO 600 SE
dilg hat geschrieben: Ihr seits Energievernichter, alle mitanand; :drunken:
Naja mein 600SE is ne Bleiente :D
Flotte:
ORU
#15 Re: Baubericht vom neuen LOGO 600 SE
Beitrag von ORU »
leider gibt es nun einen Rückschlag des Baufortschritts. :(
Die Taumelscheibe an meinem SE ist leider vom Rückruf betroffen.
http://shop.mikado-heli.de/Rueckruf-Tau ... 551&p=7551
Fazit: Rückbau und Austausch der Taumelscheibe.
Infos zum Rückruf von Mikado:
Die Taumelscheibe ist nur betroffen, wenn sie im genannten Zeitraum gekauft wurde und Sie die Bolzen nicht selber montieren mussten, sondern diese vormontiert waren.
Olaf
