Ich hab langsam keine Lust mehr auf den Mis...
#1 Ich hab langsam keine Lust mehr auf den Mis...
Hallo leute,
ich hab mein Heckservo getauscht....! das alte hat nicht mehr reagiert also habe ich ein (verfluchtes) neus S9254 gekauft und verbaut!
Seit dem geht gar nichts mehr!
Die Gyro Sensitivity ist auf 10 % und das Heck ist imme noch total komisch!
wenn ich auf über 30% gehe lässt sich da gar nichts mehr Steuern! der schwackelt nur noch hin und her! bei 10 % trau ich mich nicht mal mehr höher als 2 m zu fliegen, weil das Heck steht, sobald ich aber etwas mehr Knüppeln will macht er ausschläge von ca. 90°!
Mich regt das dermassen auf! GY 401 und S9254 sollten doch gut sein! as Servo sitzt auf dem Heckrohr.
Ich weiss einfach nicht weiter! das ganze läuft auf HH. Es sind KEINE Mischer aktiv! es ist eine Futaba FF-9 und ALLES ist Futaba! das ganze System...
Bitte helft mir....!!!
also ich weiss echt nicht, aber langsam verlässt mich die Lust auf dieses Hobby...
Gruß J.K
Gruß J.K
...ich kann dir zwar nicht helfen...sage aber:
Behalte die Nerven...UND...nehme bei Gyrotest uuuunbedingt ein
Trainingslandegestell drunner (Gross!!!)
Ich habe damals in der Tiefgarage einen Fehler beim prog gemacht...
ein Brummkreisel war ne alte Oma dagegen...und ohne glatte Fläche
und das Gestell wär er gleich Frazze gewesen
Moin
Delay auf 0 ? Im 3. Loch im Servokreuz eingehängt und Limiter auf ca 100% ? Heckpitch-Schieber leichtgängig, Heckrotor dreht richtigherum, Blätter sind richtigrum drauf, und Heckriemenzahnrad richtig zusammengebaut, so das die Heckwelle KEINE 3mm Spiel hat ? Servoweg im Sender nicht begrenzt ?
- Knut Stritzl
- Andreas S.
hattest du vorher auch schon ein S9254 verbaut oder ein anderes servo? ist die drehrichtung die selbe? hast du auch die gyro-drehrichtung umgestellt? das alles hab ich vor kurzem nicht beachtet, deshalb funktionierte es bei mir nicht!!
gruß
andreas
Vario Sky Fox: 120°, Webra 61, MPX-Servos, Graupner C-17
T-Rex 450 X: Kontronik Fun 400-28 mit Smile 45-6-12, GY 401, SAB-Blätter
FP-Piccolo: M24-Blätter, DD-Heck mit 4-Blatt-Prop
Sender : Futaba FF9 Super T9CP
andreas
Gaaaanz ruhig, nicht aufgeben
Sind auch die Anlenkungen spielfrei?
Ist auch alles leichtgängig?
Grüße, Gernot
Grüße, Gernot
>>Eco Piccolo V2 Brushless Airwolf, CDR-Motor, Tsunami 10.
>>T-Rex Freestyle MP, Carbon Chassis, Tsunami 30, DH400, GY-240
>>Kyosho Caliber 5 / OS50SX-H
Multiplex EVO9 Scanner.
Hallo Leute...
also es ist alles leichtgängig...die Anlenkung ist auch richtig!
Es ist keine Servobegrenzung drin, und delay ist bei 0!
Ich weiss echt nicht weiter!!
wie gesagt, ab 10 % geht gar nichts mehr...! und bei 10 % ist er sehr gefährlich, zumal er das Heck aufeinmal um 90° rumreisst (ohne das ich was mache) um es dann wieder in die Ursprüngliche Lage zu bringen?!?!?
ich hoffe wir lösen das Problem...
Danke
Danke
- ER Corvulus
Wenn Du den Akku anstöpselst - steht dann der Gy auch im AVCS-Modus? Sonst kann er ja nicht richtig initialisieren....
Funktioniert das Servo überhaupt? (Mal statt zB TS-Servo angeschlossen - auch ein Digi sollte ja dann gehen....)
also kurzer statusbericht:
ich war gerade draussen und habe 3 füllungen verflogen...nun meine Bilanz...
Das Heck steht komischer weise wieder....ich führe es so hin, das der Board Akku leer war und deswegen beim fliegen alles gesponnen hat! Heute stand es wie eine 1
zur Sicherheit habe ich Sensitivity auf 40% und es rastet nun ein.
Nun folgendes Problem...! beuim fliegen hat sich der Heckriemen gelockert...! alles lief wunderbar...nach dem nachziehen ergab sich vollgendes:
Das Heck schaukelt AUF und AB!
Wie geht das denn??? Riemen zu stark gespannt??? wie gesagt...nicht seitlich, sonder AUF/ AB!
Ich peils nimmer...! es stört etwas...!
weiss da jemand Rat???
Es dreht sich um den Raptor 50 SE... das Heckservo ist Nagelneu....!
Vielen Dank euch allen!!!
Gruß J.K
Gruß J.K
