NEU: Blade Nano CP X
- RennTom226
#346 Re: NEU: Blade Nano CP X
Das ist aber merkwürdig. Seit ich beim Nano die Blätter festgezogen habe, fliegt er viel ruhiger. Vor allem macht er seitdem bei billigen 3D Versuchen auch das, was ich dachte ihm gesagt zu haben.
Was meinst Du mit von alleine einklappen können? Wie fest ist fest?
- Sniping-Jack
#347 Re: NEU: Blade Nano CP X
Mit "fest" ist gemeint, dass sie GERADE nicht mehr von selbst einklappen können, wenn man den Heli neigt.
Sie sollen eben geradenoch so ihre Position behalten. "Fest" ist also alles andere als "fest", wenn du verstehst, was ich meine.
Im grunde ist es doch immer wieder das Gleiche: Es gibt weniger Regeln, als die meisten glauben.
Sender vor dem Empfänger einschalten, ist eine. Aber mit welchem Anpressdruck MEIN Heli am ruhigsten
fliegt, lässt sich nur schwer auf alle Helis übertragen. Somit kann es gut sein, dass DEIN Heli sich mit
fester angezogenen Blades wohler fühlt.
@hubibastler:
Die Heckfinne als Maß für Vibrationen herzunehmen ist leider nicht geeignet. Was du siehst, WENN du was
siehst, sind Resonanzen, keine Vibrationen. Die sind nämlich auch dann noch da, wenn du die Drehzahl änderst
und das Schwingen verschwunden ist. Deswegen: IMMER den Heli auch am Heckausleger anfassen!
@hubibastler:
Grüße,
Jack
Senderchaos ist out, der Trend geht ganz klar zum High-Tech-Multi-Modul-Einzelsender.
						Jack
#348 Re: NEU: Blade Nano CP X
Ich kämpfe seit einiger Zeit auch mit meinem Nano CPX.
Er hat jetzt angefangen und schaltet im Flug einfach ab. Muss dann den Akku abziehen und neu anstecken, dann geht es wieder.
Indoor (egal ob zu Hause, in einer Halle oder sonst irgendwo) passiert das nahezu jede Minute, outdoor so gut wie gar nicht. Auch wenn kein WLAN oder sonst was in der Nähe ist was stören könnte.
Mit dem gleichen Sender/HF-Modul fliege ich auch andere Modelle - ohne Störung.
Akkuanschluss am Nano wurde gewechselt -> keine Besserung.
Hab nen neuen Motor drinnen, damit ist es nur schlechter geworden. Sind die Motoren eigentlich entstört?
Akkus habe ich auch schon diverse getestet.
- Sniping-Jack
#349 Re: NEU: Blade Nano CP X
2G4!Sind die Motoren eigentlich entstört?
Woher weißt du, dass kein anderes WLAN in der "Nähe" ist?
Hast du im WLAN-Scanner geschaut, ob wirklich alle Kanäle
"leer" sind? Und was ist mit BT?
2G4 ist lange nicht so narrensicher wie man uns glauben
machen wollte. 35MHz hatte diese Problemchen, 2G4 hat
nun andere. Nämlich dass auch alle möglichen anderen und
vor allem weit verbreiteten Geräte auf 2G4 senden. Das
KANN zu Problemen kommen. So wie das bei 35MHz auch
war. Ich hatte nie welche, manch Andere schon. Wir werden
sehen, wie lange sich 2G4 hält, ehe man erneut auf was
"sicherereres" wechseln muss. ich weiß auch schon genau
wann: Wenn der 2G4-Markt weitgehend gesättigt ist!
PS: Meiner hat auch genau diese Aussetzer in der Wohnung,
während draußen alles okay ist. Was sagt uns das?
Grüße,
Jack
						Jack
#350 Re: NEU: Blade Nano CP X
Deshalb bin ich auch noch auf 35 MHz unterwegs. Schön leer
						HeliWiki - http://wiki.rc-heli-fan.org
						#351 Re: NEU: Blade Nano CP X
Weil ich mein Handy aus hatte und im Umkreis von über 800m kein anderes Gebäude stehtSniping-Jack hat geschrieben:Woher weißt du, dass kein anderes WLAN in der "Nähe" ist?
#352 Re: NEU: Blade Nano CP X
Moins,
C!
						Hatte ich auch. Servo Schleifer reinigen brachte bei mir *kurzzeitige* Besserung. Dann habe ich einen komplett neuen gekauft. Meine Theorie damals: Die Servos laufen auf Anschlag und dadurch blockiert Servo oder Hauptmotor (durch Extrem TS Ausschlag) und dann Notabschaltung. Bei mir war es aber ein kräftiges Zucken und dann tot vom Himmel fallen. Warum das bei Dir aber mehr Indoor passieren sollte.... Tja. Keine AhnungTueftler hat geschrieben:ch kämpfe seit einiger Zeit auch mit meinem Nano CPX.
C!
Status: Flugtagebuch  (grün=ok, orange=in Arbeit, rot=groundet)
#353 Re: NEU: Blade Nano CP X
Nicht nachtragen ok? Hatte nicht in Deine Sig geschaut.hubibastler hat geschrieben:Sieht's so bei nem Vitrinen-Pilot aus?
C!
#354 Re: NEU: Blade Nano CP X
Zieht eventuell der hintere Motor zuviel Strom, so dass das Board abschaltet?
- hubibastler
#355 Re: NEU: Blade Nano CP X
...ist schon ok, ich versteh' doch Spaßcalli hat geschrieben:Nicht nachtragen ok?
#356 Re: NEU: Blade Nano CP X
Früher hätte tracer gemerkt das er gemeint warhubibastler hat geschrieben:...ist schon ok, ich versteh' doch Spaß
C!
#357 Re: NEU: Blade Nano CP X
werde ich mal wechseln...Yaku79 hat geschrieben:Zieht eventuell der hintere Motor zuviel Strom, so dass das Board abschaltet?
#358 Re: NEU: Blade Nano CP X
Irgendwann ist halt auch dieser mal durch, und wenn du schon 100te von Flügen durch hast kann das durch aus der Fall sein.
- Sniping-Jack
#359 Re: NEU: Blade Nano CP X
Guuuutes Argument!Tueftler hat geschrieben:Weil ich mein Handy aus hatte und im Umkreis von über 800m kein anderes Gebäude stehtSniping-Jack hat geschrieben:Woher weißt du, dass kein anderes WLAN in der "Nähe" ist?
Grüße,
Jack
						Jack
- the-fallen
#360 Re: NEU: Blade Nano CP X
Ja und die Feldhasen haben kein WLAN oder was?
