Hecksteuerbrücke
paede
#1 Hecksteuerbrücke
Beitrag von paede »
ich habe folgendes Teil eingebaut. anfangs war alles top, doch nun habe ich festgestellt, dass sich irgendwie das ganze system entlang der achse beim ansteuern verklemmt.
kennt jemand dieses Problem?
T-Rex All CNC Tail Rotor Control Unit ( Pre Assembled )
http://www.helihobby.com/html/t-rex_lim ... ition.html
Marc P.
Beitrag von Marc P. »
Hab die Ansteuerung auch drin und keine Probleme.
Kannste mal ein Foto machen?
Hab selbst nur eins von unten gefunden...
Marc
T-Rex 450 XL CDE : 450 TH mit Jazz 40-6-18 / GY 401 / 3x MPX Nano-S / 1x HS FS61 Cool / Schulze 8.35s / SLS und Kokam
T-Rex XL HDE : 420 LF 35G /GY 401 / 3x HS 55 1x HS 50 / Schulze 8.35w
Agrumi Zoom 400 Hughes verkauft an Arbeitskollegen
TT Mini Titan 450TH mit Jazz 40-6-18 / GY401/ Schulze / im Carbon-Koffer
Orig. DocTom Blade CP / DD-Heck (Boardless)
Auch ein Helfersyndrom ??? Hier gibts Hilfe !!!
Flieger: MPX Funjet / Scorpio Raven / SU 27 / Div.Shockys mit orig. ER Corvulus Power-Schnurzz / Extra 300
Spielzeug: Dragonfly4/Honey Bee/CaliberM24/Blade MCX (Genial für Combat)
Funke: Graupner MX 12 im Mode II AFPD
paede
Beitrag von paede »
sitzt bei dir das plasteteil absolut fest auf dem aluteil?
bei mir lässt es sich ein wenig kippen, was dann das verkeilen auf der welle verursacht
Muck
Beitrag von Muck »
Hallo Paede,
mach mal Kugelköpfe an dem Heckrotor ab und probiers dann mal! Hatte auch ein Problem mit der Heckrotoranlenkung, und bei mir war dann ein Lager am Rotorblatthalter an einer bestimmten Stelle fest!
Gruß Peter
Gruß Peter
T-Rex 450SE V2
TS HS65HB
Heck Volz
SD260 V2
Jazz 40-6-18
Sender: FF9 Super
Empfänger: R319DPS
GY401
paede hat geschrieben:sitzt bei dir das plasteteil absolut fest auf dem aluteil?
bei mir lässt es sich drehen ;) ..... kippeln tut noch nix, denke aber auch eher an ein Lager in den Hero-Haltern (bei mir war eins ab Werk rel. fest, habe sie aber nach Tauchbad eh gewechselt). Oder, wenn Du noch das ALU-Mittelreil hast, vielleicht schon schief?
Zurück zu „T-Rex 450“
