HC3sx Zyklisch Pitch Roll Rechts passt nicht :(
Ruffy
#1 HC3sx Zyklisch Pitch Roll Rechts passt nicht :(
Beitrag von Ruffy »
ich quäle mich gerade du die Einstellung des HC3sx und der DX8 :(
jetzt hab ich ein Problem mein Gestänge ist zu 99% im 90° Winkel zur TS
doch wenn ich jetzt Roll nach rechts gebe an der Funke hab ich am heli 6° pitch wenn ich links Roll gebe hab ich 10° pitch :( das passt einfach nicht, alle servowege sind bei -100% und +100% und die Mitte passt auch.
bis auf zuckungen im 0 Bereich von -2° +2° das ist nicht so schön aber wohl normal
Ruffy
#2 Re: HC3sx Zyklisch Pitch Roll Rechts passt nicht :(
Beitrag von Ruffy »
keiner mal ein Plan oder Hilfe für mich ?
Comavi
#3 Re: HC3sx Zyklisch Pitch Roll Rechts passt nicht :(
Beitrag von Comavi »
Das HC3SX ist nicht so verbreitet wie z.B. Beast oder V-Stabi, da können dir nicht so viele helfen. Aber zu deiner Frage, Servogestänge haben die passende Länge und Servohörner stehen Pi*Daumen normal (90 Grad) zur HRW?
Grüße, Max
dilg
#4 Re: HC3sx Zyklisch Pitch Roll Rechts passt nicht :(
Beitrag von dilg »
mach bitte ein Video und eine ausführliche Beschreibung deines Problemes.
lg michl
Ruffy
#5 Re: HC3sx Zyklisch Pitch Roll Rechts passt nicht :(
Beitrag von Ruffy »
ja klar stehen die Pi*Daumen normal (90 Grad) zur HRW ! heute mach ich das Bild /video aber nicht mehr
Das HC3SX ist nicht so verbreitet ! komisch wenn es doch ne gute Sicherheitsfunktion hat !
Almigurt
#6 Re: HC3sx Zyklisch Pitch Roll Rechts passt nicht :(
Beitrag von Almigurt »
Deine Servomitten sollen so sein, dass die Hörner + Anlenkungen(und nicht die HRW!) bei 0-grad pitch einen Winkel von 90-grad bilden. Schon kleine ungenauigkeiten können so eine Abweichung verursachen.
Hast du eine oder zwei Servomitten mittels "subtrim"(keine Ahnung wie das im hc heisst) verschoben?
Beides führt zu dieser ungleichen Differenzierung.
Flieg einfach
Du wirst beim fliegen keinen Unterschied merken.
Benjamin
RennTom226
#7 Re: HC3sx Zyklisch Pitch Roll Rechts passt nicht :(
Beitrag von RennTom226 »
Moin Ruffy,
hast Du mal die Servowege an den Servos selbst kontrolliert (visuell, Winkelmessung) und miteinander verglichen? Haben beide Servos den gleichen (Auschlags-)Unterschied zwischen Roll rechts und links?
Über diesen Satz denke ich auch nach. Du meinst die Anlenkung von Servo zu TS und TS zu Blatthalter? An denen werden doch keine Einstellungen vorgenommen, oder? Sie müssen jedoch möglichst identisch lang sein.
Habe versucht mal mitzudenken, vielleicht habe ich aber auch einfach den falschen Heli im Kopf...
VG
Tom
Zuletzt geändert von RennTom226 am 22.01.2014 08:54:55, insgesamt 1-mal geändert.
piroflip21
#8 Re: HC3sx Zyklisch Pitch Roll Rechts passt nicht :(
Beitrag von piroflip21 »
Was bedeutet zuckungen im 0° Bereich von -2 bis +2°?
Das ist nicht normal... Wenn man das addiert gibt das zsm 4 Grad. Ebenso ist dein unterschiedlicher zyklischer weg auch 4 Grad...
Mhm vielleicht ein messfehler?
Ich denke dabei ohne böse sein zu wollen an deinen thread mit der pitchlehre.
Gruß Robert
piroflip21
#9 Re: HC3sx Zyklisch Pitch Roll Rechts passt nicht :(
Andere Frage: befindest du dich im Setup mode wenn du die Werte misst? Wenn du im flugmode die Werte messen willst können solche Fehler auch auftreten. Nur als weiterer Ansatz
Gruß Robert
Ruffy
Beitrag von Ruffy »
hier hab ich mal ein paar Bilder !
sind leider nicht perfekt aber man kann was sehen
die Nase vom heli zeigt nach vorne
Links
Links
P1090046 [HDTV (720)].JPG (105.4 KiB) 2919 mal betrachtet
die Nullung
die Nullung
P1090047 [HDTV (720)].JPG (99.9 KiB) 2919 mal betrachtet
Rechts
Rechts
P1090045 [HDTV (720)].JPG (99.68 KiB) 2922 mal betrachtet
RennTom226
#11 Re: HC3sx Zyklisch Pitch Roll Rechts passt nicht :(
High-Tech Winkelmessgerät: Haben Wollen! :-)
Ich gehe davon aus, dass bei Roll Neutral auch der Anstellwinkel der Rotorblätter 0 ist?
Ruffy
#12 Re: HC3sx Zyklisch Pitch Roll Rechts passt nicht :(
Beitrag von Ruffy »
ja das ist er ! bei 0°
noch was dazu naja wie im HC3sx Software angegeben ist, soll ich alle Kanäle im Sender so einstellen das sie mit der Software Grafik übereinstimmen !
Sprich das die Wege alle +100% und -100% haben und, das die 0 Stellung übereinstimmt mit der im Sender !
und das hab ich alles gemacht Servo Weg im Sender DX8 dann noch sub Trim
ICE63
#13 Re: HC3sx Zyklisch Pitch Roll Rechts passt nicht :(
Beitrag von ICE63 »
Hier mal für dich ! Denke dran, keinen Servomittenverschiebung und keine Trimmung aktiv !!
http://www.rclineforum.de/forum/board35 ... nstellung/
RennTom226
#14 Re: HC3sx Zyklisch Pitch Roll Rechts passt nicht :(
Zum Thema Sub-Trim und dem HC3sx findest Du einiges im Netz. Insbesondere, dass das SubTrim nur über die Software, nicht aber im Sender verwendet werden soll.
Das ist ist ganz gut, fand ich: http://www.rchelination.com/helicommand ... sx-review/
http://www.helifreak.com/showthread.php?p=5209607
http://rc.runryder.com/helicopter/t677771p10/
Ruffy
#15 Re: HC3sx Zyklisch Pitch Roll Rechts passt nicht :(
Beitrag von Ruffy »
genau das steht in der Software !
4.1
Prüfen, dass jeder Balken seine richtige Funktion empfängt,
und zwar ohne Mischung.
Am Sender folgendes programmieren:
a) Korrekte Richtung für alle hier gezeigten Balken. (ggf. Sender Servo Reverseinstellen)
B) Für Roll,Nick und Heck: Mittelstellung für Balken (ggf. Subtrim verwenden).
C) wege im Sender anpassen,dass für alle Funktionen als Endpunkt 100% erreicht wird.
(bei 3Xbase: Wege können später reduziert werden).
So das steht da !!!! und im Diagnose Bereich der Software kann ich nix einstellen 0
