Futaba Sender FF10 2,4 Ghz
alf-1234
#1 Futaba Sender FF10 2,4 Ghz
Beitrag von alf-1234 »
Ich habe da mal eine Frage.
Ich habe oben besagten 10 Kanal Sender.
Heute habe ich einen neuen 7 Kanal 2,4 Ghz Empfänger angebunden. Hat auch gut geklappt, aber leider habe ich jetzt nur noch 7 Kanäle statt 10.
Habe ich die 10 Kanäle nur im 35 Mhz Modus oder wie kann ich im 2,4 Ghz Modus auch 10 Kanäle aktivieren??
Stehe auf dem Schlauch. Wer schiebt mich herunter und bringt mir die Erleuchtung? :?: :?:
Bedienungsanleitung habe ich gelesen aber es funkt noch nicht richtig.
Alf-1234
Tyno
#2 Re: Futaba Sender FF10 2,4 Ghz
Beitrag von Tyno »
Ist das nicht normal bei einem 7-Kanäler? :)
Futaba hat mehrere Protokolle, eines davon ist das veraltete 7-Kanal-Protokoll.
alf-1234
#3 Re: Futaba Sender FF10 2,4 Ghz
Und wenn ich einen 10 Kanal Empfänger anschliesse, dann zeigt er das richtig an oder???
Alf-1234
Alf-1234
Tyno
#4 Re: Futaba Sender FF10 2,4 Ghz
Beitrag von Tyno »
10-Kanäler gibt es keinen. Aber normal haben alle neueren (S-BUS) Futaba-Empfänger ungefähr(!) 16 Kanäle.
RaidAir
#5 Re: Futaba Sender FF10 2,4 Ghz
Beitrag von RaidAir »
Also wenn du einen 7 Kanal Empfänger bindest hast du natürlich auch nur 7 Kanäle zur Verfügung, auch wenn dein Sender 10 kann.
Gruß Chris
Flotte:Voodoo 700, Goblin 500
herreischl
#6 Re: Futaba Sender FF10 2,4 Ghz
Beitrag von herreischl »
alf-1234 hat geschrieben:Heute habe ich einen neuen 7 Kanal 2,4 Ghz Empfänger angebunden. Hat auch gut geklappt, aber leider habe ich jetzt nur noch 7 Kanäle statt 10.
:mrgreen:
Gruss Hermann
McClean
#7 Re: Futaba Sender FF10 2,4 Ghz
Beitrag von McClean »
Komisch, also bei mir sind 3 zusätzliche Servoanschlüsse seitlich aus dem Empfänger gewachsen, als ich vom 7 auf dem 10Kanal Mode geschaltet hab... ;)
Gruss Steffen
Goblin Speed, Janis 700, TREX 600, Vanquish, LOGO 500, TREX 500, Warp 360, TREX 250, mCPX
Lama V4
#8 Re: Futaba Sender FF10 2,4 Ghz
Beitrag von Lama V4 »
McClean hat geschrieben:Komisch, also bei mir sind 3 zusätzliche Servoanschlüsse seitlich aus dem Empfänger gewachsen, als ich vom 7 auf dem 10Kanal Mode geschaltet hab... ;)
Gruss Steffen
Steffen, dass wäre mal ein Grund auf Futaba zu wechseln, Bionic-Receicer finde ich TOP :idea:
Bernd
• Blade 180CFX • Voodoo 600 • Henseleit TDR •
• MPX Stuntmaster • F27-Q Stryker • MIG29 • Spektrum DX8 DSMX •
#9 Re: Futaba Sender FF10 2,4 Ghz
lama v4 hat geschrieben:
Gruss Steffen
:shock: Stark, habt ihr mal nen Bild?? :oops:
McClean
#10 Re: Futaba Sender FF10 2,4 Ghz
hab mal kurz ein Bild gemacht vom Empfänger - im 10-Kanal Mode gebunden. Manchmal dauert es aber ein paar Minuten bis die neuen Anschlüsse seitlich aus dem Empfänger kommen...
Lieber Gruss,
Steffen
#11 Re: Futaba Sender FF10 2,4 Ghz
:lol: :lol: :lol: :thumbright: :thumbright: Innovativ, innovativ......
alf-1234
#12 Re: Futaba Sender FF10 2,4 Ghz
Ihr findet das lustig, ich leider nicht.
Warum muss ich den Sender von 10 auf 7 Kanal umstellen? Wenn ich einen 7 Kanal Empfänger habe, warum wird der beim binden nicht automatisch erkannt??
Muss ich beim 8 Kanal Empfänger den Sender wieder von Hand umstellen?? :?:
Alf-1234
McClean
#13 Re: Futaba Sender FF10 2,4 Ghz
Ohmann,
so schwer ist das doch nicht zu begreifen. Futaba hat eben 2 Übertragungsprotokolle, das 7-Kanal und das Multi 10-Kanal Protokoll. Dei T10 hat keinen Rückkanal. Wie soll dann die Funke feststellen was für ein Empfänger Du hast.
Wenn Du einen 7 Kanal Empfänger hast zum Beispiel den R 617FS dann kann der nur den 7-Kanal Modus. Ein 8-Kanal Empfänger zum Beispiel der R6008FS kann nur das 10 Kanal Protokoll.
Fremdhersteller-Empfänger von z.b. FRSky können normal beide Modi. Ein 8-Kanal Empfänger im 7Kanal Mode gebunden hat Kanal 8 einfach unbelegt.
Ich versteh trozdem nicht was der Aufstand soll. Ist es etwa zu viel Aufwand einmal im Modellspeicher das Übertagungsprotokoll einzustellen?
Gruss Steffen
#14 Re: Futaba Sender FF10 2,4 Ghz
Die Einstellung ob 7k oder 10k Protokoll wird fest für jeden Modellspeicher mit gespeichert, eine Umschaltung ist danach nicht mehr nötig
#15 Re: Futaba Sender FF10 2,4 Ghz
alf-1234 hat geschrieben:Ihr findet das lustig, ich leider nicht.
Dann liest dir mal bitte durch was du gefragt hast:
alf-1234 hat geschrieben: Heute habe ich einen neuen 7 Kanal 2,4 Ghz Empfänger angebunden. Hat auch gut geklappt, aber leider habe ich jetzt nur noch 7 Kanäle statt 10
Gelesen?? Hört sich so an als wolltest du einen 7 Kanalempfänger in einen 10 Kanalempfänger Wandeln. Das geht latürnich nicht :drunken: Denn wenn eh nur 7 Kanäle da sind werden es ja nicht mehr nur weil der Sender mehr Kanäle kann!! :idea:
Zurück zu „Sender“
