Warp 360 Baubilder
Raptor-Flyer
#31 Re: Warp 360 Baubilder
Beitrag von Raptor-Flyer »
So ist der kleine ja ganz schick, aber was ich absolut nicht mag sind die Carbon Blatthalter, da muss Plastik her :lol:
YouTube: KLICK MICH!
TimoHipp
#32 Re: Warp 360 Baubilder
Beitrag von TimoHipp »
Raptor-Flyer hat geschrieben:So ist der kleine ja ganz schick, aber was ich absolut nicht mag sind die Carbon Blatthalter, da muss Plastik her :lol:
Wird sich im Flug zeigen. Die Blattlagerwelle hat keine Dämpfung. Zentralstück und Blattlagerwelle sind ein Teil. Keine Gummis im Kopf. Lediglich zwei Kugellager und ein Drucklager das wars.
Timo
Hier habe ich eine kürze Schraube verwendet da die erste nur 1mm vom Riemen weg war. Das war mir zu knapp
http://www.smartshapes.de/
T-Rex 550
#33 Re: Warp 360 Baubilder
Beitrag von T-Rex 550 »
Nanu ?? Den motor doch nochmal raus ??
Übrigens:
TimoHipp
#34 Re: Warp 360 Baubilder
T-Rex 550 hat geschrieben:Nanu ?? Den motor doch nochmal raus ??
Zum montieren der Riemen muss er raus.
Timo
TimoHipp
#35 Re: Warp 360 Baubilder
Wird noch ein gefummel geben. Da BEC vom Jazz 80 soll entlastet werden.
Timo
T-Rex 550
#36 Re: Warp 360 Baubilder
Mit wieviel strom rechnest du denn beim bec ??
Übrigens:
TimoHipp
#37 Re: Warp 360 Baubilder
T-Rex 550 hat geschrieben:Mit wieviel strom rechnest du denn beim bec ??
Ich weiss es nicht wirkllich. Der alte Jazz macht nur 3A wenn ich es richtig im Kopf habe. Sind halt 4 Digi Servos. Ich möchte die Spannungsspitzen etwas glätten.
Timo
-Didi-
#38 Re: Warp 360 Baubilder
Beitrag von -Didi- »
Nur mal ein Beispiel...ich bin lange Zeit den Logo 10 Carbon umgerüstet auf FBL mit dem 80er Jazz geflogen. Das ist ein Heli der 1m Größe. Da waren AC3X, drei digitale Midi Servo, 35MHz Empfänger und ein digitales Standard Servo fürs Heck drin. Gab nie Probleme mit dem BEC. :wink:
TimoHipp
#39 Re: Warp 360 Baubilder
-Didi- hat geschrieben:Nur mal ein Beispiel...ich bin lange Zeit den Logo 10 Carbon umgerüstet auf FBL mit dem 80er Jazz geflogen. Das ist ein Heli der 1m Größe. Da waren AC3X, drei digitale Midi Servo, 35MHz Empfänger und ein digitales Standard Servo fürs Heck drin. Gab nie Probleme mit dem BEC. :wink:
Danke beruhigt mich. Schaden kann es jedenfalls nicht
Timo
-Didi-
#40 Re: Warp 360 Baubilder
Ich muss aber gestehen, dass ich mir nicht mehr sicher bin, ob ich damals nicht doch zusätzlich einen kleinen Akkupack als Puffer dran hatte...fällt mir gerade so ein. Irgendwas war da mit Jazz 80 und 6s! :oops:
Die Kondis schaden sicher nicht! :oops: :) :D
EagleClaw
#41 Re: Warp 360 Baubilder
Beitrag von EagleClaw »
Willst du den Jazz noch aufmachen?
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
T-Rex 550
#42 Re: Warp 360 Baubilder
TimoHipp hat geschrieben:
Timo
Und warum nicht n extra bec , welches am flugakku mit rangeklemmt wird ??
Übrigens:
TimoHipp
#43 Re: Warp 360 Baubilder
EagleClaw hat geschrieben:Willst du den Jazz noch aufmachen?
Ja er wird noch etwas modifiziert. Aber kein Lüfter. Normal fliegt man das Teil mit einem 40A Regler.
Timo
135erHeli
#44 Re: Warp 360 Baubilder
Beitrag von 135erHeli »
Ich hab nen YGE 60 mit 3 Hs5065 und nem BLS257 und keinerlei Spannungsprobleme im vStabi zu sehen,anderen Maulen aber auch rum wie ich seid ehh und jeh den Jive ohne Stützakku betreiben kann...
Gruss Jens
TimoHipp
#45 Re: Warp 360 Baubilder
135erHeli hat geschrieben:Ich hab nen YGE 60 mit 3 Hs5065 und nem BLS257 und keinerlei Spannungsprobleme im vStabi zu sehen,anderen Maulen aber auch rum wie ich seid ehh und jeh den Jive ohne Stützakku betreiben kann...
Zwischen Yge und Jazz liegen welten. Alleine vom alter her.....
ich gehe auf Nr. sicher und gut ist.
Timo
Zurück zu „Warp 360“
