Warp 360 Baubilder
#46 Re: Warp 360 Baubilder
Die Pufferschaltung hat mich heute nerven gekostet. So wie ich es vorhatte ging es dann leider doch nicht. Zu eng.
Dank Thorstens (Binolein) hilfe, hat sie nun einen anderen Platz gefunden. Manchmal sieht man vor lauter Bäumen den Wald nicht.
Hier das Ergebnis.
Timo
Hier das Ergebnis.
Timo
- P1110471.JPG (906.87 KiB) 1237 mal betrachtet
- P1110474.JPG (927.31 KiB) 1237 mal betrachtet
- P1110475.JPG (856.51 KiB) 1237 mal betrachtet
http://www.smartshapes.de/
#47 Re: Warp 360 Baubilder
#48 Re: Warp 360 Baubilder
War kurz davor alles rauszuschmeissen und einen Rooxy zu kaufen....TREX65 hat geschrieben:
Timo
#49 Re: Warp 360 Baubilder
Nix zu danken!TimoHipp hat geschrieben:Dank Thorstens (Binolein) hilfe, hat sie nun einen anderen Platz gefunden. Manchmal sieht man vor lauter Bäumen den Wald nicht.
Thorsten
#50 Re: Warp 360 Baubilder
Glaube ich dir!! Ich bin auch am altern^^ Tipp: wenn du den Regler und das V-Stabi halbwegs am Platz hast wo es hin soll, mach mal die Haube drauf ob das noch passt!! Es ist vorne an der Nase sehr eng!! Ich musste den Regler weiter unter die obere Platte schuppen, das Brain weiter Richtung der Servos schieben damit die Haube noch passte. Es blockierte alles, was überstand. Darum darf ich morgen noch mal alles neu verlegenTimoHipp hat geschrieben:War kurz davor alles rauszuschmeissen und einen Rooxy zu kaufen....TREX65 hat geschrieben:![]()
Timo
#51 Re: Warp 360 Baubilder
Was ist denn das für eine schöne Platine für die Pufferschaltung? Gibt es die so zu kaufen?
Tilo
... schlimmer geht's immer
Tilo
#52 Re: Warp 360 Baubilder
Jürgen macht so was https://shop.microhelis.de/Stromversorgung-HelferHeling hat geschrieben:Was ist denn das für eine schöne Platine für die Pufferschaltung? Gibt es die so zu kaufen?
#53 Re: AW: Warp 360 Baubilder
Fettich
Morgen wenn Wetter passt einfliegen und dann Kabel sauber am Tracx verlegen. Timo ich musste die hinteren Löcher der Haube nehmen.
gesendet vom tapablabla
#54 Re: Warp 360 Baubilder
Glückwunsch Micha und viel Erfolg beim Maiden
#55 Re: Warp 360 Baubilder
@@@ Michael .....
Alles klar danke für die Tipps werde rechtzeitig danach schauen. Mein Motor muss ich noch drehen das die Kabel nach hinten schauen sonst sind sie viel zu lang.
Mal schauen was noch alles kommt bis ich fertig bin. Aber es eilt ja nicht.
Timo
P.S. Mit der Riemenspannung bin ich etwas überfragt, wenn ich ehrlich sein soll
Timo
#56 Re: Warp 360 Baubilder
TimoHipp hat geschrieben:Mit der Riemenspannung bin ich etwas überfragt
Also der Warp Bausatz ist echt nichts für Anfänger. Würde sogar behaupten für fortgeschrittene Anfänger, da sind echt kleine Fallen bei und man muss höllisch aufpassen, das man die richtigen Schrauben nimmt.Leider waren viele bei mir untermaßig so das ich ewig am messen und suchen war. Das war nicht so pralle.
#57 Re: AW: Warp 360 Baubilder
Kommt ihr unter 1 KG mit dem Warp?
#58 Re: Warp 360 Baubilder
Und sowas bei so nem Bausatz ??????? Also das mit den Schrauben meine ich . Hätte ich eher vermutet , das die entsprechend den Baugruppen verpackt sindTREX65 hat geschrieben:TimoHipp hat geschrieben:Mit der Riemenspannung bin ich etwas überfragtnicht nur du
ich habe es jetzt so gemacht das ich den Hauptriemen so 3mm einrücken kann und der Heckriemen schon recht stramm ist. Schwer zu beschreiben ne. Die Motorkabel sind auch nach hinten bei mir, habe sie aber auch etwas gekürzt aber Vorsicht!!! Dicke Lackschicht drauf, erst abkratzen!! ICh hatte auch erst an einem Kabel getestet
Übrigens:
#59 Re: Warp 360 Baubilder
Sind sie auch...aber es gibt meistens pro Tüte mehr Schrauben da die noch für andere Baugruppen gebraucht werden. Also sind oft zu viele Schrauben in einer Tüte und wenn die noch untermaßig sind suchst dir nen Wolf. Aber nu isser fettich und alles wird gutT-Rex 550 hat geschrieben:Hätte ich eher vermutet , das die entsprechend den Baugruppen verpackt sind
#60 Re: Warp 360 Baubilder
achsoooooo , dachte schon , gibt nur einen großen beutelTREX65 hat geschrieben:Sind sie auch...aber es gibt meistens pro Tüte mehr Schrauben da die noch für andere Baugruppen gebraucht werden. Also sind oft zu viele Schrauben in einer Tüte und wenn die noch untermaßig sind suchst dir nen Wolf. Aber nu isser fettich und alles wird gutT-Rex 550 hat geschrieben:Hätte ich eher vermutet , das die entsprechend den Baugruppen verpackt sindWenn er jetzt noch gut zu fliegen ist, ist der "Ärger" auch verflogen
Übrigens:
