Warp 360 Baubilder
#61 Re: Warp 360 Baubilder
Evo2racer hat geschrieben:Kommt ihr unter 1 KG mit dem Warp?
Nö, alles zusammen auf der Küchenwaage 1116g, Lipo alleine 6S 1800er Mylipo 308g mit Kabeln.
T-Rex 550 hat geschrieben:gibt nur einen großen beutel
hmmm der steuert das Fliegdingens 8) :D
T-Rex 550
#62 Re: Warp 360 Baubilder
Beitrag von T-Rex 550 »
TREX65 hat geschrieben:
der war gut :mrgreen: :mrgreen:
Übrigens:
Heling
#63 Re: Warp 360 Baubilder
Beitrag von Heling »
Heling hat geschrieben:Was ist denn das für eine schöne Platine für die Pufferschaltung? Gibt es die so zu kaufen?
Jürgen macht so was https://shop.microhelis.de/Stromversorgung-Helfer :wink:
Danke! :) Machen macht er die aber nicht, sondern er vertreibt die Teile. :wink:
Tilo
... schlimmer geht's immer
Tommes
#64 Re: AW: Warp 360 Baubilder
Beitrag von Tommes »
TREX65 hat geschrieben:Fettich 8-) Morgen wenn Wetter passt einfliegen
Und, wie wars? Glückwunsch zum neuen Spielzeug! :thumbright:
TREX65 hat geschrieben:und dann Kabel sauber am Tracx verlegen.
Wenn Du noch schwarze Kabelbinder brauchst, sag Bescheid... :mrgreen:
TDR
Simprop Thermik Excel
Hyperion Stuka (zu verkaufen)
Toledo Special 40
#65 Re: Warp 360 Baubilder
Tommes hat geschrieben:Und, wie wars? Glückwunsch zum neuen Spielzeug!
Danke! Tja Extrem lahm auf der TS bei Roll und Nick, kommt einfach nicht schnell rum, Heck bin ich angefangen bei 40% Empfindlichkeit im Sender, jetzt auf 20% und schlägt um sich bei höherer Drehzahl, kann man so nicht fliegen.
Wobbeln auf der TS bei niedrigeren Drehzahlen. Welche kann ich nicht sagen haben wir nicht gemessen. Ich hoffe ich bekomme das Heck ruhiger :roll: leicht laufen
tut alles, sehr "flutschig" und leichtgängig.
Tommes hat geschrieben:Wenn Du noch schwarze Kabelbinder brauchst, sag Bescheid
Nönö alles gut so :rr: :thefinger:
TimoHipp
#66 Re: Warp 360 Baubilder
Beitrag von TimoHipp »
Morgen noch die Antennen verlegen dann gehts ans Einstellen
Timo
http://www.smartshapes.de/
T-Rex 550
#67 Re: Warp 360 Baubilder
wasn das ????????? kein sls :shock: :shock: du enttäuschst mich :cry:
würde da noch n bissi luft zwischen empfänger und schnappi machen :idea:
Übrigens:
TimoHipp
#68 Re: Warp 360 Baubilder
T-Rex 550 hat geschrieben:wasn das ????????? kein sls :shock: :shock: du enttäuschst mich :cry:
SLS Akku momentan nicht Lieferbar.
Da ist Luft dazwischen
Timo
P.S. und wie so viele auch Hecklastig
Yaku79
#69 Re: Warp 360 Baubilder
Beitrag von Yaku79 »
MyLipo 1800er passen perfekt. Frag mal Micha ;-)
TimoHipp
#70 Re: Warp 360 Baubilder
Yaku79 hat geschrieben:1800er passen perfekt. Frag mal Micha ;-)
Ich weiss. Er hat aber auch eine andere Ausstattung, und ich habe mehr Komponenten vorne verbaut. Das werde ich mir erstmal auswiegen was ich an Akku gewicht benötige.
Was bei Michael funktioniert muss noch lange nicht bei mir funktionieren.
Timo
Yaku79
#71 Re: Warp 360 Baubilder
Ich fürchte aber 1500er würdest du wohl mindestens brauchen.
#72 Re: Warp 360 Baubilder
TimoHipp hat geschrieben:werde ich mir erstmal auswiegen
Moin, meine Lipos wiegen mit Kabeln und 4mm Steckern genau 306g, 1800er Mylipos. Und der Flummi ist genau im Wasser 8)
#73 Re: Warp 360 Baubilder
TREX65 hat geschrieben:Danke! Tja Extrem lahm auf der TS bei Roll und Nick, kommt einfach nicht schnell rum, Heck bin ich angefangen bei 40% Empfindlichkeit im Sender, jetzt auf 20% und schlägt um sich bei höherer Drehzahl, kann man so nicht fliegen.
Tja und schrott. Heute hochgefahren, umgekippt ende. Blätter, Heckrohr mal sehen was noch. Keiner weiß warum und wieso. Eine Chance bekommt er noch sonst geht er direkt in die Tonne.
TimoHipp
#74 Re: Warp 360 Baubilder
Shit weniger gut..... :evil: Wäre jetzt natürlich gut zu wissen warum
Bei mir dauert das ganze noch. Habe probleme mit dem Kreuz daher erstmal pause. Werde bevor ich ihn fliege, mir erstmal ein Vibrationslog vom V-Stabi anschauen. Nicht das hier was im argen ist bevor ich abhebe.
Timo
#75 Re: Warp 360 Baubilder
TimoHipp hat geschrieben:Wäre jetzt natürlich gut zu wissen warum
Tja das wollen alle die es mit bekommen hatten. Daniel (Compaspilot und im Team) konnte sich auch keinen Reim daraus machen. Einfach beim Hochlaufenlassen bums Ende. Anschließend mal in der Hand Laufengelassen um zu fühlen ob Vibs waren, war kaum bis nichts zu spüren. Großes Kopfkratzen....
Zurück zu „Warp 360“
