Warp 360 Baubilder
tinob
#106 Re: Warp 360 Baubilder
Beitrag von tinob »
Moin ,
wie Kreissäge?
Der ist doch super leise? Auch mit Drehzahlen weit jenseits der 3000. Gerade das finde ich ja so klasse an dem kleinen.
Und warum nur so wenig Regleröffnung?
Ich fliege meinen mit 90% !? 8)
Am We hat ein Freund den Warp mit original Setup mit nem 3S geflogen und das geht erstaunlich gut, man muss zwar am Pitch ein wenig vordenken, aber damit ist er flüsterleise und aus nem 2200er 3S waren nach 5 min noch 66% Restkapazität drin.
Orga Schmoldow 2015
hilft dir RHF?
TimoHipp
#107 Re: Warp 360 Baubilder
Beitrag von TimoHipp »
Hy Tino...
Sagen wir es mal so. Ich bin diese Drehzahlen von den kleinen Teilen nicht gewohnt, daher Empfinde ich es warscheinlich so.
Verbaut ist das 13er Ritzel Baukasten. Max Regleröffnung ist 65% da arbeitet der gute alte Jazz am besten.
Reglerweg stimmt den habe ich nochmals geprüft. Regler schaltet bei 90% Öffnung voll durch.
Welchen Motor mit welchem Ritzel ? Und welche Drehzahlen hast du dann ?
Timo
http://www.smartshapes.de/
tinob
#108 Re: Warp 360 Baubilder
Beitrag von tinob »
ich hab den originalen Motor, Bausatz Ritzel , Robbe Roxxy 60A Regler.
Drehzahl?
Hmmm , genug
Tino
Orga Schmoldow 2015
hilft dir RHF?
TimoHipp
#109 Re: Warp 360 Baubilder
tinob hat geschrieben:Moin,
Drehzahl?
Hmmm , genug
Tino
Wenn du bei 90% Regleröffnung fliegst und noch nicht die Drehzahl gemessen hast, möchte ich nicht wissen wieviel die Kiste dreht. :mrgreen:
Laut Hersteller ist max 3500 U/min wenn ich mich nicht täusche
Timo
tinob
#110 Re: Warp 360 Baubilder
Beitrag von tinob »
Meinst ich sollte mal messen?
Tino
Orga Schmoldow 2015
hilft dir RHF?
Yaku79
#111 Re: Warp 360 Baubilder
Beitrag von Yaku79 »
Mach doch tino und dann lass uns raten ;-)
Ich sag mal 3650 rpm
Wer bietet mehr ;-)
#112 Re: Warp 360 Baubilder
Yaku79 hat geschrieben:Wer bietet mehr
3780 rpm 8)
TimoHipp
#113 Re: Warp 360 Baubilder
Ich habe bei 65% Regleröffnung 3350 U/min
60% " 3250 U/min
Alles gemessen.
Tino miss mal bitte. :mrgreen:
Timo
tinob
#114 Re: Warp 360 Baubilder
Beitrag von tinob »
Muss erst mal jemanden finden der ein Messgerät hat.
Hat jemand mal ausgerechnet was an max Drehzahl rechnerisch erreichbar wäre?
Tino
Orga Schmoldow 2015
hilft dir RHF?
TimoHipp
#115 Re: Warp 360 Baubilder
tinob hat geschrieben:Muss erst mal jemanden finden der ein Messgerät hat.
Tino
Wenn ich eine Angabe zu den Zähnen des Hauptzahnrades finden würde, hätte ich es schon gemacht.
Timo
135erHeli
#116 Re: Warp 360 Baubilder
Beitrag von 135erHeli »
Timo das steht in der Anleitung bei den Ersatzteilen wieviel es hat :)
Bildschirmfoto 2014-03-08 um 08.37.49.png (11.96 KiB) 3168 mal betrachtet
Gruss Jens
tinob
#117 Re: Warp 360 Baubilder
Beitrag von tinob »
Wieder typisch Jens, die Info liefern und andere die Arbeit machen lassen. :D :D :D
Tino
Orga Schmoldow 2015
hilft dir RHF?
TimoHipp
#118 Re: Warp 360 Baubilder
Ich habe gerade mal nachgezählt. Ich habe kein 13er Ritzel sondern ein 16er Ritzel. :shock:
Gerechnet mit dem Scorpion Motor.
Runde 4000 U/min :shock: :mrgreen:
Timo
2014-03-08 09_43_45-Drehzahlrechner.jpg (86.79 KiB) 3157 mal betrachtet
Yaku79
#119 Re: Warp 360 Baubilder
Daher wahrscheinlich auch das kreischen ;-)
TimoHipp
#120 Re: Warp 360 Baubilder
Ich bin nun nochmals zum Drehzahlessen gekommen.
65% ergibt bei mir 3490 U/min........ :oops: Und dabei liegt der "kleine" sehr ruhig in der Luft.
Timo
Zurück zu „Warp 360“
