Felix 60 Brushless 4 Kanal
#1 Felix 60 Brushless 4 Kanal
ich bin RC-Modellbauanfänger und benötige daher Hilfe beim Bau eines Felix 60 4-Kanal mit Brushless-Antrieb.
Ziel ist ein chilliger Feierabend-Flieger für wenig Geld. Etwas bums darf er ruhig haben, da ich nun nicht so auf Segler stehe.
Die Elektronik bei Hobbyking bestellt um Kosten zu sparen. (Dadurch habe ich natürlich auch Qualitätseinbußen. Das ist klar...)
Das Modell soll es werden: http://www.lipoly.de/index.php?main_pag ... s_id=83416
Wiegt 45g.
Mein größtes Problem ist: Welchen Motor und welcher Prop?
Hatte an folgendes Setup gedacht, passt das?
Motor: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 550kv.html 26g
ESC: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... A_ESC.html 8g
LiPo: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html 33g
Servo: 4x http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Servo.html 15g
Empfänger: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... eiver.html 4g
Gesamtgewicht: 131g + Prop + Gestänge + Pinhorns usw.
Stecker vom ESC zum LiPo JST.
Beim Prop. hab ich absolut keine Idee. Welcher Durchmesser und welche Steigung ist sinnvoll?
Ich fliege mit einer DX6i.
Gruß Johannes
Wiegt 45g.
Gruß Johannes
- acanthurus
#2 Re: Felix 60 Brushless 4 Kanal
Hallo, Johannes.
Ich fliege seit vielen Jahren diverse elektrifizierte Felixe (zwei 60er und einen 30er).
Dein Setup ist imho ziemlich aufgebleit, das mag ein Felix nicht unbedingt so sehr. Funktionieren wird es aber vermutlich schon. Dennoch, ich rate zum abspecken.
Hier ist mein aktuelles Setup:
Regler: 6A genügt locker
Motor: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _10g_.html
Akku: 2s, 300 bis 360mAh
Deine Servos sind ok.
Ich flieg den Felix nur zweiachsig höhe/seite (da er auch mit Seitenruder sehr schöne Rollen fliegt) und habe bei den 60ern den Motor auf nem Pylon über dem Flügel (s. Anhang), da ich die Dinger v.A. als absoluten Anfängertrainer einsetze. Das Bild zeigt noch den ersten 60er mit Mabuchi N20 Bürstenmotor in Druckprop-Anordnung. Den fliege ich vorwiegend im Nachteinsatz, da brauche ich nicht wirklich viel Leistung. Der neuere 60er hat den Pylon in Zugprop-Konfi, damit die Sache leiser wird.
Fliegt wirklich sehr ordentlich.
Der 30er ist ne heiße Nummer, fliegt mit nem 5g-Außenläufer in Frontmontage und 2s 200mAh. SEHR fixes Ding.
viel Spaß mit den Felixen, die machen wirklich Spaß.
- Felix 30 mit Zugmotor
- DSC00270.JPG (94.88 KiB) 4833 mal betrachtet
- Felix 60 (bürstenmotorvariante, Baujahr 2006)
- felix_combined.jpg (70.02 KiB) 4833 mal betrachtet
#3 Re: Felix 60 Brushless 4 Kanal
Hallo acanthurus,
also kann ich mit dem Motor "18-11 2000kv" einen 7x5 Prop nehmen? Den SF E-Pro Slow Fly oder den APC Style?
Und was bedeuten die ganzen Abkürzungen bei den Hobbyking-Propellern: GWS, SF, JM, MA. Sind das die Herstellerbezeichnungen? Was nimmt man da?
Vielen Dank für deine Infos.
Gruß Johannes
Gruß Johannes
- acanthurus
#4 Re: Felix 60 Brushless 4 Kanal
7x5 dürfte zu groß für nen Felix sein. Da bleibt ja eher der Prop stehen und der Felix dahinter dreht sich
Ich schau mal heut abend nach, was da so drauf werkelt.
GWS etc.- sind Herstellerbezeichnungen... wobei das beim Chinamann auch ggf. die Bezeichnungen des Originalherstellers sind, bei dem man sich plagiierenderweise bedient. ("APC style propeller" heißt, wir haben das Design von APC geklaut)
#5 Re: Felix 60 Brushless 4 Kanal
Das hier habe ich auf Hobbyking gefunden:
I was surprised with quality and performance of this tiny motor. I use it on mini 3D plane Mini Sultimate (48cm wingspan), with rtf weight ~70g it have crazy performance! I don't use stock motor mount and prop saver plus i shorten wires, because of this i get incredible 9.2g weight!
I found that best prop for this motor is GWS 5x3, great 3D performance and long flying time.
Also sollte doch wa n 5x3 gut funzen mit n 60er Felix?!
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Bag_.html
Gruß Johannes
Gruß Johannes
- acanthurus
#6 Re: Felix 60 Brushless 4 Kanal
Yep, ich hab auch ne 5x3 drauf.
#7 Re: Felix 60 Brushless 4 Kanal
Wunderbar. Dann nehme ich auch einen 5x3.
Worin unterscheiden sich die beiden Props die ich oben genannt habe?
(Der hier nimmt einen 6x4: http://www.rc-flieger.net/pages/tippstr ... ler-1m.php)
Könnte ich auch 6x3 nehmen? Die 5x3 sind nicht verfügbar.
Herzlichen Dank acanthurus!
Gruß Johannes
Gruß Johannes
- acanthurus
#8 Re: Felix 60 Brushless 4 Kanal
Hi..
der Unterschied: rechts- bzw. linksdrehend.
Die Rechtsdrehenden sind in China auf Lager
Ansonsten haben auch viele lokale Händler die GWS-Props auf Lager.
6x3 wird dann langsam etwas wuchtig - würde ich nicht mehr für nen Huckepackantrieb nehmen ( da ist der 5er schon grenzwertig) sondern nur noch für nen Fronttriebler.
#9 Re: Felix 60 Brushless 4 Kanal
Ausgezeichnet!
(Nun findet man zu diesem Thema mit Hilfe von google auch direkt Infos.)
#10 Re: Felix 60 Brushless 4 Kanal
Moin acanthurus,
verstehe ich das richtig? Icg benötige die counter rotating Props? Also die links drehenden? Denn du hast ja die 5x3R verlinkt. Und das "R" steht ja für reverse. Also counter rotaing => linksdrehend.
Gruß Johannes
Gruß Johannes
- acanthurus
#11 Re: Felix 60 Brushless 4 Kanal
Das ist im Prinzip erstmal völlig wurscht wie rum das dreht, die Motoren lassen sich ja in ihrer Drehrichtung beliebig einsetzen.
Den meisten Piloten ist aber die "normale" Drehrichtung sympathischer.. die Drehrichtung bringt ja eine gewisse Asymmetrie im Flugverhalten mit, und die "normale" Richtung hat man sich meist eben angewöhnt.
#12 Re: Felix 60 Brushless 4 Kanal
Ahh OK. Habe nun beide Ausführungen bestellt. Fette BEstellung aus dem Internationalen Warenhaus. Nu ist Geduld gefragt.
Gruß Johannes
Gruß Johannes
#13 Re: Felix 60 Brushless 4 Kanal
So, der Felix 60 ist nun da.
Ich werde die Fläche und das Leitwerk mit CFK-Stab verstärken, da das Zeug ziemlich wabbelig ist. Bei meinen google-Recherechen haben das auch einige gemacht.
Ich benötige noch Hilfe bei dem Bau der Ruder. Kann ich die einfach aus dem Material schneiden oder muss ich zusätzliches Material einsetzen? Auf Fotos habe ich beides schon gesehen. Leider habe ich kein zusätzliches Material (wie Depron, EPP u. wie das Zeugs so heißt).
Gruß Johannes
Gruß Johannes
- acanthurus
#14 Re: Felix 60 Brushless 4 Kanal
Hi..
beim kleinen 30er Felix hab ich Depron-Ruderblätter angesetzt, beim 60er ist das nicht nötig.
Zum Schneiden der Ruderscharniere habe ich mir ein kleines Heizdraht-Tool gebastelt, mit dem ein V-förmiger, nicht ganz durchgehender Ruderspalt geschnitten werden kann.
Ein wenig Fleißarbeit mit dem Cuttermesser dürfte denselben Erfolg haben.
Meine Felixe fliegen konsequent ohne CFK-Verstärkung, denn das sind genau die Stellen, an denen sowas beim Einschlag dann rausbricht.
Erforderlich sind diese Verstärkungen definitiv nicht. Lediglich die Hinterkante des Flügels sollte man im mittenbereich leicht verstärken (2x3 Kiefer, 1mm CFK o.Ä.), damit das Gummi (so man denn eines verwendet) dort nicht in die Hinterkante einschneidet. Die serienmäßige "Schaumverstärkung" taugt nix.
gruß
andi
gruß
andi
#15 Re: Felix 60 Brushless 4 Kanal
Wunderbar, dann muss ich mich nicht um weiteres Depron kümmern.
Das Seitenruder ist jedoch schon sehr sehr wabbelig. Ich probiere es dann erst einmal ohne Verstärkung.
Die Schaumverstärkung werde ich dann ersetzen.
Meine Bestellung steht nun auf Shipped! Also sollte ich in einer Woche meine Ware haben (wenn der Zoll nicht dazwischen funkt...).
Gruß Johannes
Gruß Johannes
