Einfacher Jeti Telemetriesensor im Selbstbau
- acanthurus
#1 Einfacher Jeti Telemetriesensor im Selbstbau
Hi..
Habs jetzt endlich mal geschafft, einen einfachen Telemetriesensor fürs Jeti Duplex System (das "alte", non-EX) zusammenzubasteln - Kostenpunkt etwa 2 Euro fuffzich.
Das Jeti-Protokoll ist ja inzwischen recht gut dokumentiert, aber ich habe nirgends einen vollständigen Satz aus Code/Hexfile/Schaltplan vorgefunden; deshalb erscheint mir das dann doch ein kleines Posting hier wert.
Basiert auf nem Atmega8, lötfreundlich im DIL-Gehäuse.
Überwacht Akkuspannung und BEC-Spannung und zeigt diese in der JetiBox an.
Das Ganze hier mal kurz auch für den Gelegenheits-Atmel-Toaster nachbaubar dokumentiert.
FuseBits: 4MHz internal RC osc, brownout detection bei 2,7V und enabled.
Ich hab ganz bewusst mal nur die absolute Minimalbeschaltung verwendet und muss das erst noch im Flug erproben, bevor sich zeigt, ob man nicht umd es guten Stils willen noch ein paar Kondensatörchen usw. setzen sollte.
Das ist nur mal ein Anfang; weiterer Unfug folgt (EX-Protokoll, Einzelzellenüberwachung, Stromsensor usw..), wenn ich mal Zeit finde.
Mir gings schwäbisch-geizig darum, auch einfachere Modelle (Shockys etc.) mit etwas Telemetrie ausstatten zu können, ohne gleich tiefer in eine Original-Jeti_Telemetrie oder ein unisense o.Ä. investieren zu müssen, was eh oft Overkill wäre.
viel Spaß
andi
viel Spaß
andi
- mysensor.gif (7.68 KiB) 7115 mal betrachtet
- mysensor.hex
- (11.29 KiB) 244-mal heruntergeladen
- jeti4.jpg (34.26 KiB) 7112 mal betrachtet
- jeti3.jpg (24.55 KiB) 7114 mal betrachtet
#2 Re: Einfacher Jeti Telemetriesensor im Selbstbau
Hallo Andi,
kann bei diesem Modul auch ein Alarmwert eingestellt werden?
MfG Bruno
MfG Bruno
#3 Re: Einfacher Jeti Telemetriesensor im Selbstbau
Endlich mal wieder ein schönes Selbstbau-Projekt!
lg michl
- acanthurus
#4 Re: Einfacher Jeti Telemetriesensor im Selbstbau
Hallo, Bruno.B.Böwing hat geschrieben:Hallo Andi,
MfG Bruno
Derzeit ist der Alarm noch hartverdrahtet im Code eingestellt; eine Einstellmöglichkeit mit nichtflüchtigem Speichern der Alarmlimits im Eeprom ist aber in Arbeit.
Mittlerweile funktioniert auch der Speedsensor (über ein Micromotörchen+Propellerchen als Generator), eine Kalibrierkennlinie kann hinterlegt werden.
Auch Anstellwinkelsensor (Stall warning) und Schiebesensor ("elektronischer Faden") funktioniert auf dem Testboard und wird demnächst mal in einen Flieger integriert.
gruß
andi
- Bob Marlowe
#5 Re: Einfacher Jeti Telemetriesensor im Selbstbau
Andy-
Hast Du mal 'nen Link für das Jeti-Protokoll für mich?
-Bob
Wasn das ???Schiebesensor ("elektronischer Faden")
-Bob
- acanthurus
#6 Re: Einfacher Jeti Telemetriesensor im Selbstbau
Hi..
Jeti protokoll:
http://www.jetimodel.com/en/show-file/26/
Wobei ich derzeit nur das Simple Text Protokoll des "alten" Jeti Duplex (nicht Duplex EX) verwende, da ich ein älteres HF-Teil habe, welches noch kein EX spricht.
Es ist ein einfaches asynchrones serielles Protokoll, ein 0xFE als Startbyte, dann 32 Zeichen, welche dem Bildschirminhalt entsprechen, und ein 0xFF als Endbyte.
Dann kommt ein Antwortbyte zurück, welches in den 4 MSBs die Zustände der 4 Tasten der JetiBox zurückgibt.
Schiebesensor: ein Sensor, der zeigt, mit welchem Winkel relativ zur einströmenden Luft sich das Ding bewegt, spricht, ob die Nase sauber im Wind ist oder nicht. Die manntragenden Segelflieger kleben dafür einen Faden auf die Scheibe. Auch bei einigen Hubschraubermustern (z.B. R22) ist der Faden ein übliches "Instrument".
Ich habe das gleichwertig zum Anstellwinkelsensor mit einer kleinen Windfahne gelöst, deren Winkel per Hallsensor erfasst wird.
Jeti protokoll:
- Bob Marlowe
#8 Re: AW: Einfacher Jeti Telemetriesensor im Selbstbau
Hey cool.... Sehr interessantes Projekt...
Da bleib ich mal dran.
Bitte weitermachen!
Bitte weitermachen!
#9 Re: Einfacher Jeti Telemetriesensor im Selbstbau
Bin interessiert... suche ne Einzelzellenueberwachung für 5S.
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
controlled by:
#11 Re: AW: Einfacher Jeti Telemetriesensor im Selbstbau
Jo stimmt, der Andy kann was!
Da ich momentan aber die Vorzüge des EX Protokolls kenne, hoffe ich, dass es auch sowas werden könnte. :P8-)
#12 Re: Einfacher Jeti Telemetriesensor im Selbstbau
Du bist ja ein richtiges Multitalent Andi
Was isn das für ein Layout Programm? Altium?
Lg. Jürgen
Lg. Jürgen
#13 Re: Einfacher Jeti Telemetriesensor im Selbstbau
Für mich sieht es eher nach Eagle von Cadsoft aus.
@Andi:
Feine Sache. Wenn ich Jeti hätte, würde der Lötkolben wohl schon warm sein.
@Andi:
- acanthurus
#14 Re: Einfacher Jeti Telemetriesensor im Selbstbau
N´abend.
Also EX werde ich vorläufig nicht machen können, mangels EX-tauglichem HF-Teil - hab nur ein altes TU.
Ich stell in den nächsten Tagen noch ein paar Varianten für Einzelzellenüberwachung rein. Welche Schwellwerte für den Alarm hättet ihr denn gern?
D.h. unterspannung der einzelen Zelle, sowie übermäßige Zelldrift würde ich ggf. mit akustischem Alarm versehen.
@Jürgen: Schaltplan ist mit Eagle gemacht - ich kann nix anderes.
gruß
andi
gruß
andi
#15 Re: Einfacher Jeti Telemetriesensor im Selbstbau
Kannte ich wiederum nicht. Schau ziemlich gleich aus vom Aufbau nur etwas kleiner vom Funktionsumfang (zB. keine 3D Ansicht), irgendwo auch logisch, das Ziel ist ja das Gleiche.acanthurus hat geschrieben:@Jürgen: Schaltplan ist mit Eagle gemacht - ich kann nix anderes.
Und vermutlich eine genauso bescheidene autoroute Funktion wie alle PCB Programme
