so nachdem ich jetzt aus der Schwebephase rauskomme musste ich feststellen, dass wohl mit meinem MCPX V2 irgendwas faul ist. Ich hab das gute Stück gebraucht gekauft und kenne dir Vorgeschichte nicht wirklich. Mein Nano und mein 130X haben beide viel mehr Steigleistung und ich krieg die zwei mittlerweile auch problemlos durch einfach 3D Figuren wie Rolle oder Looping (hoffe das heißt hier auch so
![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
). Mein MCPX schwebt problemlos, aber sobald ich ihm den Pitch reindrücke würgt der Motor und oft bricht auch das Heck weg. Ich hab die Pitchkurve auf 90% begrenzt, sonst könnte man ihn nicht fliegen. Als erstes hab ich ihm ein neues, langes Heck mit neuem Motor spendiert, besser aber weit weg von gut. Dann dachte ich mir tausch mal den Hauptmotor aus (kenn ja die Vorgeschichte nicht), auch besser aber immer noch kein Vergleich zum Nano/130. Batterien sind neu, kein Unterschied. Flugzeit 5min mit den Eflite; 7-8 min mit den 300mAh NanoTech. 2min Schweben nehmen ca. 60-70mAh ausm Lipo. Hauptrotor dreht frei, Lager sind ok. Das Einzige was mir auffällt ist, dass der Motor erst bei 30% Gas los läuft, da hat der Heckmotor den Heli schon mal 90° gedreht.... Dann dreht der Hauptrotor aber sauber hoch. Nimmt man dann das Gas langsam zurück dreht er sauber bis knapp über 0%. Keine Ahnung ob das normal ist, Verhalten mit beiden Motoren gleich. Schaut irgendwie aus, wie wenn die Elektronik nicht genug Strom liefern könnte. Heute ist er mir bei einer Rolle im Rückenflug durch den Pitchwechsel sogar ausgegegangen. Danach schwebte er noch gut 5min - also am Lipo sollte es nicht wirklich liegen... Bin grad ratlos, aber bei dem Bekanntheitsgrad des Kleinen kennt evtl jemand die Symptomatik....
Vielen Dank und Gruß Thorsten
