VStabi oder Brain?
#1 VStabi oder Brain?
Für ein weiteres Projekt benötige ich ein weiteres FBL-System. Bin zwischen VStabi und Brain/Derivate hin und hergerissen. Wer hat beide und kann mir die Vorteile der einzelnen Systeme bezgl. Flugverhalten / Einstellungen und Fluggefühl und möglichst objektiv aufzeigen?
Bitte keinen Glaubenskrieg!
Grüßle David
Grüßle David
- the-fallen
#2 Re: VStabi oder Brain?
Servus,
Ich habe zwar nicht beide als mein Eigen, aber ich darf/kann/muss ab und zu mit einem Brain auf einem Protos fliegen.
Wenn man sie entsprechend einstellt sind beide fliegerisch gleich und funktionieren gut.
Ich konnte bisher auch keine Eigenheiten feststellen wie sie andere Systeme zeigen ( z.B kurzes Rollen beim Abfangen).
Im Setup unterscheiden sie sich schon.
Die Stabi-Software bietet von vorn herrein mehr Parameter zum Einstellen und kann durch Klicks noch mehr Einstellungen bieten.
Bei der Brain-Software hat man offenbar die Leute im Hinterkopf gehabt, die möglichst einfach zu einem brauchbaren Setup kommen wollen. Dabei muss man das wirklich wertfrei betrachten, da stecken eben andere Philosophien hinter.
Per Bluetooth können beide eingestelt werden. Ich hab aber nur die VStabi-App gesehen und kann daher den Punkt nicht vergleichen.
Einen Governor haben auch beide. Zumindest bei den getesteten Helis lief der problemfrei.
Die Anleitung kann ich auch nicht vergleichen da ich die vom Brain nur überflogen habe. Die vom VStabi finde ich an einigen Stellen jedoch nicht gut. Da ist manches u.U. missverständlich. Da hilft dann aber das Mikado-Forum.
Viel mehr kann ich selber nicht sagen weil ich auf keine Probleme (ausser Selbstgemachte) gestoßen bin.
Die Unterschiede in den Features hast du ja wohl selber gelesen.
Ich würde dir also ausmeinen Erfahrungen keine Empfehlung geben können weil ich beide für brauchbar halte.
Alles Andere wäre von meiner Seite aus nur Geschmacks- und Glaubenssache
#3 Re: VStabi oder Brain?
Danke für die Einschätzung!
Mir geht es hauptsächlich darum, dass mir das VStabi etwas naja, es liegt mir nicht so wirklich....
Vielleicht hat noch jemand den täglichen personlichen Vergleich?!
Grüßle David
Grüßle David
#4 Re: VStabi oder Brain?
ALso fliege beides.
Muss leider mein Brain einschicken,weil abgeraucht^^
Das Brain hat das bessere Heck,
Die Bänke sind von der Heck Empfindlichkeit unabhängig.
Und habe auch das Gefühl ,dass das Brain besser mit höheren Drehraten auskommt.
Es ist härter ,direkter und wie man es einfach sagen soll "schneller"
Die Stops kann ich mit dem Brain wieso auch immer viel härter aussehen lassen als mit dem Stabi.
Vibs machen dem Brain weniger aus
und ich finde ,dass es zumindest mit der Geometrie von 135° Taumelscheiben auch besser zurecht kommt als es Stabi^^
Wenns nur ums harte fliegen geht
Ist das Brain mein Favorit,
gehts eher weich und smooth zu ,würd ich eher Stabi nehmen ,weil es von Haus aus zahmer ist.
Und ja ich habe es versucht zu hinzukriegen wie das Brain und habs nicht geschafft^^
#5 Re: VStabi oder Brain?
Die Aussage hilft mit schon deutlich weiter, danke! Mir ist das VStabi tlw zu unpräzise im Flug und bei Stopps. Ich fliege weder besonders hart noch smooth, irgendwo dazwischen.
Gibt es Unterschiede beim Governor?
Grüßle David
Grüßle David
#6 Re: VStabi oder Brain?
Bin kein besonderer Fan vom E Stabi Gov
Aber im 720er von nem Freund funtkioniert der ausgezeichnet mit dem 120er Roxxy und 4530 LE
- Goldfussel
#7 Re: VStabi oder Brain?
Ich habe beide Systeme im betrieb.
Brain im Diabolo, das habe ich eingestellt mit Gov., das einzigste was ich noch etwas angepasst habe war die Heckempfindlichkeit, so fliegt er nun seit 22 Flügen.
V-Stabi habe ich im 6 HV und im Warp, Grundsetup geht genauso einzustellen wie beim Brain, den Gov. muss man mehr auf den Heli anpassen, am besten per Bluethoot und einer zweiten Person die es während des Fluges einstellt.
Mein Ziel V-Stabi raus Brain rein.
PS.: Mit beiden apps muss man sich beschäftigen, da doch nicht ganz so leicht zu bedienen bzw. kann man nicht alles im Flug einstellen und das muss man wissen.
Gruß Fussel
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
Haetbox : -> HaDi-RC.de
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
#8 Re: VStabi oder Brain?
Las mich raten. Ohne äußere Einflüsse?michalp hat geschrieben:Muss leider mein Brain einschicken,weil abgeraucht^^
Ich möchte ja nicht schwarz malen, aber auch wenn das Brain von der Regelung sehr gut sein soll, war das für mich sofort vom Tisch wie ich einmal die Platine gesehen habe.
Da sahen meine ersten eigenen SMD Lötversuche deutlich besser aus. Bei sowas hätte ich einfach Angst davor dass das Teil jederzeit die Arbeit verweigert.
Oder werden die Platinen mittlerweile in bessere Qualität gefertigt?
Lg. Jürgen
#9 Re: VStabi oder Brain?
gibt's da Bilder von?Kupfer hat geschrieben:Las mich raten. Ohne äußere Einflüsse?michalp hat geschrieben:Muss leider mein Brain einschicken,weil abgeraucht^^
Lg. Jürgen
#10 Re: VStabi oder Brain?
Hier sind nen paar:
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=442306
#11 Re: AW: VStabi oder Brain?
Jo, v1 als ich von sbus auf xbus umgebaut habe,Akku angesteckt und tot.Kupfer hat geschrieben:Las mich raten. Ohne äußere Einflüsse?michalp hat geschrieben:Muss leider mein Brain einschicken,weil abgeraucht^^
Lg. Jürgen
#12 Re: VStabi oder Brain?
Verpolt?
#14 Re: VStabi oder Brain?
Hat jemand mal den helifreak thread gelesen oder nur Bildchen geguckt?
Bau das brain ein und werde glücklich! Ist das beste System das ich bisher Hatte.
Gruß Robert
#15 Re: VStabi oder Brain?
Ich würde auch sofort das Brain wieder verbauen.
Vstabi ist sehr gut, keine Frage aber das Brain regelt meiner Meinung nach besser.
