T-rex 500 ESP FBL Kopf und Heckrotor in Pro version
davyb
#1 T-rex 500 ESP FBL Kopf und Heckrotor in Pro version
Beitrag von davyb »
Hallo an Alle,
nach ein kleiner Unglück mit mein T-Rex 500 ESP, muss ich viel Teilen tauschen.
Auf "1,2,3... Meins" bin ich auf ein T-Rex 500 pro Mechanik gestoßen.
Meine Frage:
kann ich mein FBL Rotorkopf und Heck Endstück (Starrantrieb) von mein ESP in diese Pro Version einbauen?
Hauptrotorwelle wird auch von mein ESP genommen (habe ich ein paar im Lager)
Kann ich auch ein ESP Hauptgetriebezahnrad benutzen?
500MX Motor, Servos und Beast passen auf jedem Fall.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Davy Bernhard
Der Franzose in Crash Saison :-(
edit by tracer: Bild auf Wunsch des Urhebers gelöscht.
ICE63
#2 Re: T-rex 500 ESP FBL Kopf und Heckrotor in Pro version
Beitrag von ICE63 »
Hallo. Je nach Variante ( Riemen oder ESP ) brauchst du das dementsprechende vordere Heck-Getriebe.
Zum Beispiel : http://www.rcheli-store.de/Align-T-Rex/ ... 836&p=1836 für den Starrantrieb.
davyb
#3 Re: T-rex 500 ESP FBL Kopf und Heckrotor in Pro version
Beitrag von davyb »
Ich habe die genannte Heckgetriebe gekauft.
Diese wurde in Mechanik von Pro Version eingebaut, dazu die Haupt- und Heckzahnrad.
Leider die Heckzahnrad ist 1,5 bis 2 mm weg von der Heckgetriebe.
Braucht man auch ein Spezial Heckzahnrad?
Vielen Dank
Davy
ICE63
#4 Re: T-rex 500 ESP FBL Kopf und Heckrotor in Pro version
Beitrag von ICE63 »
Hallo, schau mal hier, da stehen alle Teile und klick mal auf die Teile-Nummern.
Ich denke das es an der Heckrohrvelagerung zwischen den Starr und Riemenantrieb liegt,vermutlich liegt der Unterschied im Abstand des jeweiligen Chassis.
Das Auro-Zahnrad hat bei allen 145 Zähne.
http://www.freakware.de/shop/partlist.php
davyb
#5 Re: T-rex 500 ESP FBL Kopf und Heckrotor in Pro version
Beitrag von davyb »
ja genau, alle haben die selbe Autorotation-Zahnrad mit 145 Zähne M0.6
Diese habe ich auch benutz und der so genannte vordere Heckantrieb für mein ESP Heck (mit Starrantrieb).
Ich verstehe leider nicht ganz, ich kann so viel ich will in partfinder suchen aber sehe ich nicht was falsch sein kann.
Ich habe kein Möglichkeit zu messen die Unterschied zw. Starr- und Riemenantrieb.
Leider bin ich komplett raus... :(
Davy
ICE63
#6 Re: T-rex 500 ESP FBL Kopf und Heckrotor in Pro version
Beitrag von ICE63 »
davyb
#7 Re: T-rex 500 ESP FBL Kopf und Heckrotor in Pro version
Beitrag von davyb »
Hallo Ingo,
Vorab wollte ich mir bedanken für deine Mühe.
Heißt es wenn man ein Starr- oder Riemenantrieb, man hat ein unterschied der Achsen Maße zw. Hauptrotorachse und Getriebeachse?
Es kann nicht sein oder?
Bei mir ist der Heckrohraufnahme für Starrantrieb montiert.
Davy
davyb
#8 Re: T-rex 500 ESP FBL Kopf und Heckrotor in Pro version
Beitrag von davyb »
Es liegt mit Sicherheit von der Heckantrieb. Man muss nicht der mit 31 Zähne montieren sondern mit 36 Zähne. Durchmesser ist größer mit die 36 Zähne.
Der werde ich mir kaufen und einbauen.
Sehen was passiert :-)
Davy
ICE63
#9 Re: T-rex 500 ESP FBL Kopf und Heckrotor in Pro version
Beitrag von ICE63 »
Du brauchst den hier : http://www.freakware.de/p/500pro-heckro ... a49641.htm
Im Moment hast du den für Riemen drinn. Da fehlt dir 1 mm. :idea:
davyb
#10 Re: T-rex 500 ESP FBL Kopf und Heckrotor in Pro version
Beitrag von davyb »
ich bin mir fast sicher dass ich der für Starrantrieb habe, da der für Riemenantrieb komplett anders aussieht.
Davy
davyb
#11 Re: T-rex 500 ESP FBL Kopf und Heckrotor in Pro version
Beitrag von davyb »
also ich habe der vordere Heckantrieb von Pro Version bestellt (mit 36 Zähne) und es passt genau.
Davy
ICE63
#12 Re: T-rex 500 ESP FBL Kopf und Heckrotor in Pro version
Beitrag von ICE63 »
? Und was war erst verbaut ? War es von Align ? Aber schön das es passt. :D
Zurück zu „T-Rex 500“
