cut off type und voltage ist die art der abschaltung, wenn die eingestellte spannung unterschritten wird.
würde hier ganz klar "slow down" empfehlen. so wird die leistung gedrosselt, wenn die eingestellte spannung unterschritten ist. bei cut off schaltet der regler einfach aus, also eher ungeeignet bei drehflüglern.
cut off voltage ist dann die spannung pro zelle, bei der das oben geschilderte dann passiert. mach da 3V.
accutyp lipo bei lipo
wenn du 18° timing eingestellt hast, brauchst das auto timing nicht benutzen.
auf seite 2 sind dann die 2 gov-modes, regelparameter und die einstellungen zum hochlaufen.
willst du einen externen gov einsetzen? wenn nicht, nimm den gov.stor.
regelparamter einfach auf standard lassen.
startup speed kannst die komplette hochlaufzeit einstellen bei slow geht das fast 30 sekunden.
startup power regelt dann die härte, ich hab bei meinen überall middle und 4% drin. für mich das beste ergebnis.
manchmal gab´s beim hochlaufen einen ruck, so ist das zumindest bei mir fast weg.
