Baubericht EC145 DRF D-HDPP 1:7,6
chrisk83
Danksagung erhalten: 1 Mal
#1 Baubericht EC145 DRF D-HDPP 1:7,6
Beitrag von chrisk83 »
so, nun wird es mal wieder Zeit für einen Baubericht ;)
Heute war ich beim Zoll und habe meinen neuen Rumpf von Smartmodel abgeholt, EC145 unlackiert.
Da ich die alte mal hatte (aus Zeitgründen aber erstmal abgegeben hatte) sind mir doch ein paar Unterschiede zu der ersten Version aufgefallen.
1. Der Rumpf hat nun auch die Schiebetüren ausgeschnitten und die Türen haben nun zusätzliche Verkleidungsframes, damit es nicht einfach nur GFK-Schalen sind
2. Der Übergang Rumpf/Heckausleger hat nun einen Absatz, auf den das Heckrohr aufgesteckt werden kann, bei der alten Version musste man hier Stumpf auf Stumpf verkleben/verschrauben
3. Eingeklebte Spanten und Bodenplatten
Ansonsten sind die Unterschiede zu der alten nur marginal.
Mechanik:
Es wird eine Mechanik von Jürgen Behrens (http://www.microhelis.de) verbaut, Typ Vayu 600 Vollrieben. Abgesehen von der schöneren Geräuschkulisse hat dieses Chassis auch den Vorteil, dass es recht flach aufbaut, somit ist nahezu ein kompletter Innenausbau möglich.
Rotorkopf:
OF/Vario Bendix 4-Blatt Rotorkopf Typ MBB mit Rotordurchmesser 1,45m (Rotorblätter 5mm gekürzt)
Motorisierung:
Skorpion HK-4035-500 an 8S Lipo
Kopfdrehzahl: 1350
Stabi: Mirobeast
Scale-Parts: Hier wird noch einiges aus Jürgens 3D-Drucker kommen
So, das wäre dann kurz die Übersicht.
Fragen, Anregungen, Wünsche können gern hier geschrieben werden: http://www.rchelifan.org/scale-modell ... 74094.html
chrisk83
#2 Re: Baubericht EC145 DRF D-HDPP 1:7,6
So,
nachdem ich den Rumpf erstmal begutachtet habe, musste ich auch gleich erstmal Hand Anlegen.
Als erstes musste ich die "Scharniere" für die Heckklappen, sowie die "Lüftungsgitter" auf dem Rücken entfernen, außerdem die "Schiene" für die Scheibetüren.
Als nächstes mussten die Spanten raus, denn da muss was anderes rein.
Dies ging erstaunlich einfach, weil die meistens nur punktweise mit Sekundenkleber fixiert waren.
chrisk83
#3 Re: Baubericht EC145 DRF D-HDPP 1:7,6
So,
da ich derzeit etwas warten muss, bis ein paar Teile kommen, arbeite ich an einer etwas anderen Baustelle, zum Beispiel habe ich grade die Trittstufe mit Gehäuse konstruiert, so dass dies mit einer 1mm Welle auch funktionstüchtig gebaut werden kann.
Einmal in geschlossener und in geöffneter Darstellung
Trittstufen EC1.jpg (31.95 KiB) 2204 mal betrachtet
Trittstufen EC.jpg (52.1 KiB) 2215 mal betrachtet
chrisk83
#4 Re: Baubericht EC145 DRF D-HDPP 1:7,6
So, nun noch der Rahmen für das Sichtfenster im vorderen Bereich der Cowling, rechte Seite
chrisk83
#5 Re: Baubericht EC145 DRF D-HDPP 1:7,6
So,
nun noch die kleine Hellah-Lampe, die bei einem Crash erst angeht konstruiert.
Hellar Leuchte.jpg (95.29 KiB) 2172 mal betrachtet
chrisk83
#6 Re: Baubericht EC145 DRF D-HDPP 1:7,6
So,
ich hab nun noch ein paar Sachen für die EC konstruiert, zum Beispiel Klappen, aber auch den großen Suchscheinwerfer
Anschluss Erde.jpg (57.62 KiB) 2099 mal betrachtet
chrisk83
#7 Re: Baubericht EC145 DRF D-HDPP 1:7,6
So,
mal schaun, ob ich noch was im CAD nachbaue oder den Rest per Hand mache.
TobiasMuck
#8 Re: Baubericht EC145 DRF D-HDPP 1:7,6
Beitrag von TobiasMuck »
Wow, das schaut schon mal richtig gut aus!!!!
Bin gespannt wie es weiter geht! 8)
Vor allen dingen interessiert mich wie es mit dem Einbau der Mechanik läuft... da ich mit dem Gedanken spiele auf dauer auch diese Mechanik für eine EC145 zu verwenden... dann aber für eine T2!
Gruß Tobias
TobiasMuck
#9 Re: Baubericht EC145 DRF D-HDPP 1:7,6
bitte halte uns unbedingt weiter auf dem laufenden!!!
Ich selber plane auch eine EC145 zu bauen und bin bei meiner Suche im Internet und den verschiedenen Foren auf diese Mechanik gestoßen....
Nur möchte ich später dann eine EC145 T2 bauen...
Aber bitte, bitte berichte über deine Erfahrungen usw.!!!
Gruß Tobias
yogi149
#10 Re: Baubericht EC145 DRF D-HDPP 1:7,6
Beitrag von yogi149 »
und damit Chris dann auch endlich weiterbauen kann, geht morgen was zur Post.
Die Schrägen Platten sind noch nicht in Endposition gedrückt.
Zurück zu „(Semi-)Scale“
