#15121 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
keine Ahnung, hab ich im Mai bei Emcotec gekauft, frag mich was leichtes. Hab gerademal das einfrieren durch, leider hat die Tamara etwas länger gedauert als gedacht weil zwischendurch leider Re-Investitionen in der Firma vorrangig waren, dann gab es Lieferverzug mit Teilen für den Frame usw. Seit vorgestern hab ich endlich alles zusammen ( außer Gimbal ) und nu gehts weiter.
Vor lauter Frust hab ich mir in der Zwischenzeit noch nen QuDiCa gebaut den ich morgen noch einfliegen will ( QuDiCa : QUik and DIrty CAm-Copter ). Wir dvermutlich der letzte Rotz sein, da gings um "Altteile-Verwertung", brauchte kurzfristig nen Träger für ein Billig-Gimbal, da wurde der zusammengefrickelt. Solltest du auch am So. bei Steffen zum fliegen erscheinen werd ich ihn wahrscheinlich dabeihaben. kannste dir die Katastrophe mal ansehen. Was Verzweiflung für Stilblüten treibt.... *fg*
Aber wenigstens fliegt er - so er denn will - mit ner MW32 unter Baseflight
#15122 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Leider kann ich am Sonntag nicht dabei sein.
Hier läuft der Ironman, und ich bin in der Radstrecke eingekesselt, komme nur vor 08:00 und nach 17:00 raus,
Werde also den Sonntag im Garten geniessen so das Wetter es will.
Aber ich freue mich auf jede Menge Bilder vom Sonntag.
Liebe Grüße von
aka Jean-Gabriel
Graupner/SJ MX-20 HoTT
DMFV Zusatzversichert IV
#15123 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hallo Leute,
ich wäre sehr dankbar, wenn mir hier mal jemand kurz weiterhelfen könnte.
Habe für meinen Tricopter ein MW32V2 Board http://flyduino.net/documents/MW32v2.pdf und mir ist nicht klar
- wo der Anschluß S1 für das Heckservo sein soll
- ob ich den Spektrum Satellit an der eingezeichneten Stelle anschließen kann
- ob dieser Filterkondensator (lag bei) da hin muß. Was bezweckt der?
Dirk
Dirk
#15124 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hallo Dirk,
bis auf den Servo S1 stimmt alles in Deiner Grafik, beim Servo S1 bin ich leider auch überfragt.
Vielleicht kann hier jemand anders noch Licht im Dunkeln bringen.
Es könnte aber auch sein, dass die Profis sich hier erst am Monatg melden, denn am Wochenende ist die Maker Fair in Hannover, und ich bin ziemlich sicher dass ein Großteil der Flyduino Truppe sich dort befinden wird auf den AutoQuad Stand.
Liebe Grüße von
aka Jean-Gabriel
#15125 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Für nen Tricopter muß der Sevomode verwendet werden wenn ich mich recht erinnere, dann ist Ausgang 1 und 2 für Servoansteuerung und der Rest für die Regler. Hab aber nur die v1, trotzdem läuft das ganze auch nicht anders, ist ja ne kastrierte Baseflight
#15126 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hallo ihr beiden,
danke schon mal bis hier hin.
Der Tipp von Crizz mit dem Servomode hat mich glaub ich in die richtige Richtung gebracht.
Zur Naze32 habe ich da folgendes gefunden: Wenn man das jetzt umdreht, dass 1 unten íst, müsste es passen.
Über die Putty Console lässt sich ja Tricopter definieren. Jetzt bin ich mal gespannt, ob damit automatisch der Servomode definiert ist.
Dirk
Dirk
#15127 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
So, scheint zu funktionieren - stellt sich hoffentlich morgen raus wie gut.
Dirk
Dirk
#15128 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
dann halt ich mal die Daumen, sollte von meinem Verständnis her so hinhaun - die Motorzuordnung paßt mit der Anleitung, und S2 bleibt unbelegt.
#15129 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
spektrum sat ist kein ppm sondern spektrum sat
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
div. Depron Eigenbauten
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
#15130 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hallo,Jingej hat geschrieben:spektrum sat ist kein ppm sondern spektrum sat
das hab ich gesehen, dass es das feature bei baseflight naze32 gibt. Hab ich bei MW32 auch versucht, doch das funktioniert hier leider nicht.
Dirk
Dirk
#15131 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
jo, deshalb hatte ich ja auch von ner kastrierten Baseflight gesprochen
#15132 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ich hab es glaub ich kaputtgelötet.
Die Status LEDs gehen nicht mehr und in der GUI zeigt es auch merkwürdige Dinge an.
Der Kopter dreht sich in der GUI plötzlich willkürlich um die horizontale Achse.
So trau ich mich nicht mit dem Ding abzuheben. Der Tri steuert zwar, wenn ich ihn in der Hand halte, richtig gegen und auch die
Steuerbefehle werden richtig umgesetzt, aber ich laß es lieber.
Das ganze Minilötzeug ist vermutlich nichts für mich. Eine NanoWii hab zwar hinbekommen, aber wenn es darüber raus geht, sollte man sich
schon besser auskennen und das passende Werkzeug haben - meine Lötausstattung ist da einfach zu grob und mein Halbwissen reicht auch nicht.
Der Tri ist vom Schachti, der sich doch auch längere Zeit hier rumgetrieben hat, oder?
Wo sind eigentlich die ganzen Leute, die hier vor ca. 2-3 Jahren permanent über Wiikram geplaudert haben? Schade, das war interessant.
Hab jetzt wieder das alte Wiiboard mit dem BMA020 draufgemacht. Das alles wieder nachzuvollziehen nach über 1 Jahr mit der Eigenbauplatine vom Schachti hat mich genug Nerven gekostet, doch scheint alles wieder zu funktionieren.
Eigentlich wollte ich nur ein bißchen filmen, dann war das NanoWii ausverkauft und dann ging der Schlamassel los....
Dirk
Dirk
#15133 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
war gestern auf der MF in Hannover.
Laut Autoquad gibt es eine kleine Baseflight in ein bis zwei Monaten.
Platine ist ca 4 x 4 cm groß, incl. GPS
Einzeln für 99 Euronen und als Mini Copter für 150 Euro
Max 4 Motoren.
Vielleicht ist es für den einen oder anderen interessant.
Gruß Ingo
Max 4 Motoren.
Gruß Ingo
- Hier ein Koffer voll Prototypen
- autoquad.jpg (3 MiB) 3962 mal betrachtet
Elektronik funktioniert mit Dampf!
Wenn der Dampf raus ist, ist es kaputt
#15134 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
kann mir vielleicht jemand von euch sagen, was diese Meldung bedeutet?
Egal welcher COM-Port, oder welcher Sketch (auch EEprom-Clear), immer kommt diese Meldung und es wird nichts übertragen.
- Nanowii.JPG (21.72 KiB) 3743 mal betrachtet
Alex
Compass Atom 5.5 Beast, T-Rex 450 Beast, T-Rex 450, T-Rex 250, div. Blade-Helis, div. Multicopter, div. Flächen, DX8, DX6i
Alex
#15135 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Achso, ich rede hier von einer Nanowii!
Alex
Alex
