Heckservohaltertausch für 450'er Sport V1
#16 Re: Heckservohaltertausch für 450'er Sport V1
Kein Problem. Bohre einfach vorsichtig ein 1,5mm Loch in die Kugelpfanne. Dann kannst Du sie direkt auf ein M2 Gewinde aufdrehen. Hab ich bei mir auch so gemacht.
- Ralph Daum
#17 Re: Heckservohaltertausch für 450'er Sport V1
Mal sehen, ob mein Bohrer-Werkzeug das im Sortiment hat
greetz Ralph
Baubericht: https://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=99341
________________________________________________________________________________________
http://sikorskyarchives.com/
~T-Rex 450 Sport / T8FG/ Sim: HELI-X/ DMO
~Traumprojekt: Westland HAR3 600 Größe im Eigenbau ----> Ist gestartet!!
- the-fallen
#18 Re: Heckservohaltertausch für 450'er Sport V1
Hat er ja nicht unrecht gehabt - der Verkäufer. Denn was sind schon "normale" Kugelpfannen? Die von einem 600er Heli z.B. hätten super gepasst
Aber wie echo.zulu ja sagte - einfach aufbohren, sofern da genug "Fleisch" an der Kugelpfanne ist.
- Ralph Daum
#19 Re: Heckservohaltertausch für 450'er Sport V1
Nen 450'er hatte ich auch noch erwähnt...
greetz Ralph
- the-fallen
#20 Re: Heckservohaltertausch für 450'er Sport V1
Na gut. Dann hat er sich da geirrt oder hatte vielleicht einen 450er mit dickeren Kugelpfannen im Kopf.
Aber jetzt bohrst du es einfach auf und dann passts.
- Ralph Daum
#21 Re: Heckservohaltertausch für 450'er Sport V1
Mit einem 1,5'er Metallbohrer hat's wirklich gut geklappt
. Und DIE Pfanne sitzt jetzt absolut stramm drauf.
- IMG_4490.JPG (168.01 KiB) 2729 mal betrachtet
greetz Ralph
- the-fallen
#22 Re: Heckservohaltertausch für 450'er Sport V1
Ja supi.
Jetzt könntest du ja noch das Gewinde kürzen - auch wenn es keinen Mehrwert hat.
Ja und denk' dran, nicht mit CA / Sekundenkleber kleben.
#23 Re: Heckservohaltertausch für 450'er Sport V1
und vorallem die Löthülsenbohrung innen aufrauhen damit der Kleber besser greifen kann und dann mit Bremsenreiniger diese Bohrung entfetten
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
- Ralph Daum
#24 Re: Heckservohaltertausch für 450'er Sport V1
Aufrauhen? Womit? So eine kleine Feile kann es doch nicht geben, oder
Ich sehe grad in deiner Signatur das du auch einen 450'er in der Huhges hast. Wie hast du das Problem mit deinem Heckservo gelöst? Nur verdreht oder auch woanders angebaut (zB. unter dem Heckrohr senkrecht) ?
greetz Ralph
- the-fallen
#25 Re: Heckservohaltertausch für 450'er Sport V1
Roll doch ein Stück Schleiffpappier
Die CFK-Stange darf da am ende auch angerauht werden.
- Ralph Daum
#26 Re: Heckservohaltertausch für 450'er Sport V1
Das Anschleifen geht super mit einem Rouladenspiess aus Metall(1mm) und feinen Streifen vom 600'er Metallschleifpapier.
greetz Ralph
- Ralph Daum
#27 Re: Heckservohaltertausch für 450'er Sport V1
Kann ich nicht auch an Stelle von Kugelkopf & Pfanne nicht auch Gabelköpfe (wie bei den Flächenfliegern) nehmen ? Das sollte mir doch mehr Spielraum im engen Rumpf geben?!?
greetz Ralph
#28 Re: Heckservohaltertausch für 450'er Sport V1
Moin Ralph,
probieren kannst du es, ich würde es aus folgendem Grund nicht machen.
Der Durchmesser des Stiftes von dem Gabelkopf ist sehr viel kleiner, als der Durchmesser der Kugel. Die Erfahrung lehrt, das die Passung bzw. deren Toleranz mit zunehmenden Durchmesser immer besser / genauer wird. Darum hast du in dem Fall des Gabelkopfes mehr Spiel in der Anlenkung, als mit dem Kugelkopf. Spiel ist etwas, was man speziell beim Heckrotor nicht gebrauchen kann. Zusätzlich ist meine Erfahrung, das das Spiel bei einem Gabelkopf mit der Dauer der Benutzung etwas größer wird, das kenne ich von den Kugelköpfen nicht...
Mirko
Mirko
- Ralph Daum
#29 Re: Heckservohaltertausch für 450'er Sport V1
Guten Morgen Mirko,
mhmm..es wundert mich dann allerdings das genau dies in der Ausgabe 07/2011 der RC-Heli-Action gemacht und somit auch gewissermaßen zum "Nachmachen" empfohlen wurde. Zumindestens am Heck hinten!!
Ein Bild reiche ich mal nach...nacher
- IMG_4495.JPG (138.84 KiB) 2583 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Ralph Daum am 13.07.2014 10:42:41, insgesamt 1-mal geändert.
greetz Ralph
#30 Re: Heckservohaltertausch für 450'er Sport V1
Moin Ralph,
du weißt doch, jeder ist seines Glückes Schmied. Solange man verantwortlich und nicht leichtsinnig handelt ist im Modellbau fast alles erlaubt.
Ich sagte ja auch, das du es versuchen kannst. Ich habe meine Erfahrung damit, das ich bei Gabelköpfen schneller mehr Spiel in der Anlenkung habe...
Mirko
Mirko
