Neues ALIGN GPRO System
baumi77
#1 Neues ALIGN GPRO System
Beitrag von baumi77 »
beigefügt Fotos vom neuen GPRO System!
Martin
Fernsteuerung: robbe T12fg 2.4 GHz mit robbe Telemetry-Box 2,4 GHz
Align T-Rex 800E DFC Trekker , robbe GPS-Multi-Sensor, 3 x BL700H, MX750 450KV, 3GX,Phoenix ICE2HV 120, 800mm Align Blätter
Align T-Rex 700E F3C Hughes 500, robbe GPS-Multi-Sensor, 3 x DS610, MX700 470KV, GY 520,Phoenix ICE2HV 120, F3C 710mm Align Blätter, F3C Rotorkopf
Align T-Rex 700E F3C Black Shark III, 3 x DS610, MX750 450KV, GY 520 + S9254,Phoenix ICE2HV 120, F3C 710mm Align Blätter, F3C Rotorkopf
Align T-Rex 600 ESP BLACK mit Hughes 500MD, 3 x Hitec, GY-401 + S9254, Phoenix ICE2HV 80, 600MX Motor, 600mm GF Align Blätter
Align T-Rex 100X, aus der Schachtel und wieder in die Schachtel ....
Hirobo EC-135 mit Fenestron, 3 x DS610, MX750 450KV, robbe Gyro, Roxxy 9120, Hirobo F3C Blätter 690mm - zu schön um ihn zu fliegen
erich
#2 Re: Neues ALIGN GPRO System
Beitrag von erich »
Hallo Baumi - hallo Heligemeinde !
Habe mir heute auch das neue Align GPro eingebaut und kann sagen Hut ab. Nicht nur die Programmierung über den PC ist einfach super - auch das Fliegen macht mächtig Spass.
Ich habe ledgilich Alte Futaba Servos 3152 in meinem Experimentier Heli (T REX 600) aber ich kann Euch sagen, das System ist einfach Sptze. Speziell in Bodennähe gibt es keinerlei Abweichungen/Irritationen und der
Heli liegt jederzeit wie ein Brett in der Luft. Auch das Flugverhalten entspricht nahezu einem Paddelheli und ist nicht so synthetisch wie bei den meisten Stabi-Sxstemen.
Gratulation an Align.
Erich
Futaba FX 30 2,4 Ghz - Quanum Telemetrie
T REX 700 E Super Combo mit F3C Komponenten
T REX 600 ESP black mit BO 105 Red Bull Rumpf
T REX 600 ESP mit BO 105 Air Lloyd Rumpf, Copter X 4 Blatt Kopf, Motor 600M, Align GPro Stabi System,
T REX 700 Dominator FBL Microbeast
baumi77
#3 Re: Neues ALIGN GPRO System
Hallo Erich,
ich habe es auch schon verbaut und bin mit dem Trekker geflogen, es war auch bei mir ein Traum. Kein zucken des Hecks - immer ruhig und stabil! Egal ob man in Bodennähe oder in luftigen Höhen ist!
Das eigenartige Kippen, welches ich hin und wieder bei der Landung hatte, ist auch weg!
Wie es aussieht, hat ALIGN diesmal wirklich gute Arbeit geleistet.
Martin
Bronxx
#4 Re: Neues ALIGN GPRO System
Beitrag von Bronxx »
für mich wär mal interessant zu Wissen ob sich hardwareseitig überhaupt viel geändert hat. Eventuell hat ALIGN nur die passende Software zu Ihrer bestehenden Hardware gefunden.
Wenn dem so wäre müsste man versuchen die GPro Software auf das 3GX zu flashen.
Die große Ähnlichkeit auf den oberen Bildern lässt mich glauben, dass das machbar sein sollte.
gruß
thomas
Blade mCPx BL
T-REX 450L Dominator 6s + AR7200BX
Logo 550SX v2 + VStabi + Spektrum Sat
Logo 690 SX + VBar NEO + Spektrum Sat
AccuRC 2.0.5 -- Sim
Spektrum DX9 Black Edition -- Tx
baumi77
#5 Re: Neues ALIGN GPRO System
wie die Bilder zeigen ist es aussen dem 3GX gleich. Die 2 Drehregler fehlen und der Mini-USB Anschluss sind auf der Front dazugekommen.
Zerlegt habe ich es leider noch nicht, obwohl ich sehr neugierig bin, aber dafür ist es mir zu riskant, da man ja nicht weiß, ob es dann noch so fehlerfrei funktioniert.
Martin
baumi77
#6 Re: Neues ALIGN GPRO System
Guten Morgen,
hier Infos zum Konfigurieren. Anleitung auf CD oder in gedruckter Form ist nicht in der Packung, sondern nur ein kleines Blatt wo die Internet-Adresse angeführt ist, wo es den Download und die Anleitung in Englisch gibt.
Also das Konfigurieren erfolgt nicht mehr wie beim 3G oder 3GX durch drücken des kleinen Knopfes am Sensor und Durchführung von 6 Schritten wie z.B. Heli neigen usw.
Man baut das GPRO in den Heli ein, muss darauf achten, dass die Servos am richtigen Kanal (CH1, CH2 oder CH3) angeschlossen werden - hier habe ich 2 Kabel vom 3GX zum GPRO tauschen müssen (CH1 und CH2), alle anderen Kabel habe ich 1:1 verwendet. Danach ist es am einfachsten wenn man ein neues Modell in der Funke anlegt. Ich habe mein Modell angepasst - habe alle Trimmungen, Pitchkurve usw. gelöscht, damit die Wege -100 bis +100 haben.
Dann startet man am Computer die GPRO Software oder man verbindet das GPRO über den Bluetooth Adapter mit dem Smartphone / Tablet. Danach führt man die Konfiguration durch. Bei der ersten Maske muss man prüfen ob die Steuerknüppel in die richtige Richtung gehen z.B. Pitch, am Sender in den Plusbereich, muss am PC Schirm auch in den Plusbereich gehen, oder Roll nach links muss am Sender und PC Schirm ident sein. Auch die Kreselfunktion (Normal und AVCS) stellt man so ein. Wenn die Bewegungen richtig gemacht werden, geht man zum nächsten Punkt.
Hier teilt man der Software mit, wie das GPRO eingebaut, in welche Richtung sich der Hauptrotor dreht und wählt auch den Taumelscheibentyp aus.
So stellt man weiters die Taumelscheibenservos für Pitch ein, dass sie sich in die richtige Richtung bewegen und das kollektive Pitch sowie die 0 Grad stellt. Anschließen gibt es zum Schluß noch eine Maske für das Heck. Auch hier kann man diesmal sehr einfach und toll am PC die Endpunkte mittels Schieberegler einstellen. Funktioniert viel besser als mit dem 3G/3GX.
Wenn man diese Einstellungen hat. Kann man noch die Parameter einstellen. Hier habe ich den Anfängermodus gewählt und da liegt er wirklich super in der Luft, dieser Modus ist vielleicht auch für die Scale-Helis ideal.
Mehr Einstellungen habe ich bis jetzt noch nicht geändert. Auch das Expo hat er sich selbst eingestellt.
Martin
So sieht bei mir die Maske mit den Parameter aus. Wo ich nur die "Beginner Settings" aktiviert habe - alle anderen Einstellungen sind nicht verändert worden.
Yaku79
#7 Re: Neues ALIGN GPRO System
Beitrag von Yaku79 »
Interessant wäre jetzt wie es sich im Verhältnis zum Beast, vstabi, Brain fliegt.
baumi77
#8 Re: Neues ALIGN GPRO System
das kann ich leider nicht beurteilen, da ich bis jetzt nur 3G, 3GX und nun GPRO hatte...
Martin
Yaku79
#9 Re: Neues ALIGN GPRO System
Gut dann wäre zumindest dahin ein Vergleich interessant. Das 3Gx empfand ich immer als sehr schwammig.
baumi77
#10 Re: Neues ALIGN GPRO System
ja das kenn ich leider. Ich hatte am 3GX nicht die aktuellste Software-Version oben, da es damit noch unruhiger bei mir war.
Aber mit dem GPRO steht der Heli in der Luft, es ist ein Traum. Wenn ich das nächste Mal fliege mach ich vielleicht ein Video.
Nur muss ich auch sagen, dass ich normalen Rundflug mit Schwebefiguren mache, kein 3D - max. einen Turn :-)
Martin
Yaku79
#11 Re: Neues ALIGN GPRO System
Naja aber du kannst ja schon vom steuerverhalten ein Vergleich ziehen (den du schon gemacht hast :mrgreen: )
Wäre interessant ob noch weitere Piloten dein Vergleich teilen können.
baumi77
#12 Re: Neues ALIGN GPRO System
ja auf das bin ich auch neugierig.
Ich kenn leider nur meinen Trekker und den 600er von Erich.
Vielleicht sind oder waren die anderen Piloten auf Urlaub und konnten noch nicht bestellen oder einbauen.
Auf jeden Fall steht für mich fest, dass das GPRO ein super System ist, welches um Welten besser ist als das 3GX.
@Bronxx hast du schon etwas bzgl der Software in Erfahrung bringen können? Hast Du schon versucht ob die GPRO Software das 3GX erkennt?
Martin
erich
#13 Re: Neues ALIGN GPRO System
Beitrag von erich »
Hallo miteinander - ich hatte die Möglichkeit beiden Systeme - 3GX und G PRO mit dem gleichen Hubschrauber (TREX 600) unmittelbar zu vergleichen.
Das Verhalten des 3GX in Bodennähe hatte mich nie wirklich überzeugt. Nach 30 Minuten Umbauzeit war das G PRO drinnen und in Bodennähe stand der
Helikopter satt in der Luft - ich dachte ich habe einen anderen Hubschrauber.
Erich
Yaku79
#14 Re: Neues ALIGN GPRO System
Wie ist denn das einrastverhalten auf der TS im Vergleich?
Bronxx
#15 Re: Neues ALIGN GPRO System
da momentan recht wenig Zeit habe (Wohnungsumbau) und auch die Software vom GPRO nicht hier hab, konnte ich das mit dem 3 GX noch nicht probieren/testen.
gruß
thomas
Blade mCPx BL
AccuRC 2.0.5 -- Sim
