HowTo - ESC (Regler) flashen
- stang6t8coupe
#361 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
da jetzt nach laaaanger Wartezeit endlich mein Gibal angekommen ist habe ich mich mal dran gemacht die Regler von meinem Hexa zu flashen.
Es sind Turnigy HW20A. Bei denen gabs leider eine Änderung (RSTDISBL set oder so) die das Reset irgendwie unterbindet und dadurch das flashen verhindert.
Das Problem ist jetzt, ich habe mit nem, Quad angefangen und dann 2 Regler nachgekauft. Leider sind die beiden nachgekauften welche die nicht flashbar sind. Lässt sich das eventuell irgendwie umgehen? Notfalls den Atmega runterlöten und nen neuen raufpacken? Oder hat eventuell sogar noch jemand von euch 2 alte flashbare HW20A rumliegen?
Die älteren haben sich ohne das geringste Problem flashen lassen.
oder soll ihc mir einfach 2 Afros bestellen und die an einem Ausleger montieren? Da die Firmware ja die selbe ist sollten die sich von der Regelbarkeit kaum unterscheiden oder?
Adrian
Adrian
C-YA All
Adrian
Blade 130X
Mini Titan im Cobrakleid
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
Der olle Mustang ist leider weg, dafür hab ich nen neuen
						Adrian
Blade 130X
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
#362 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
Also du kannst mit High Voltage Parallel Programming Mode den Chip neu Flaschen.
Ich kenne das noch vom Mega 8 im DIL Gehäuse und dem STK 500
Es gibt auch Selbstbaulösungen aber da kenne ich mich nicht aus.
Allerdings denke ich mal, wird der Aufwand so hoch sein, das es einfacher ist, zwei neue Chips einzulöten.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
Elektronik funktioniert mit Dampf!
Wenn der Dampf raus ist, ist es kaputt
#363 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
Naja, ob es sich lohnt dafür extra nen AVR Dragon ISP zu kaufen....  Ist wie mit den Kanonen und den Spatzen.
- stang6t8coupe
#364 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
Hab jetzt 2 Yuki 20A mit SimonK-Firmware bestellt. Beim Auslöten von dem Atmega8 sind mir ein paar Pads abgegange, ich glaube die waren nicht verbunden, aber bevor ich da weiter rummach....
Ich hoffe nur dass die sich nicht allzu sehr von den anderen unterscheiden.
Adrian
Adrian
C-YA All
Adrian
Blade 130X
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
						Adrian
Blade 130X
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
#365 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
man kann auch selber etwas bauen.
http://mightyohm.com/blog/2008/09/ardui ... rogrammer/
aber dann 22 Pins am µC anlöten... dann kann man gleich neue µC einlöten...
#366 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
da ich im Copter Bereich ziemlich neu bin, hätte ich noch eine Frage zum flashen meiner ESC
In der wirklich gut geschriebenen Anleitung hab ich gelesen, das sich meine Polaris Thunder mit der SimonK flashen lassen.
Jetzt stellt sich mir die Frage, ob mein Programmer dafür geeignet ist.
Dieser lag soweit ich mich erinnere dem KK2 bei.
http://www.myimg.de/?img=IMAG013610245921d.jpg
http://www.myimg.de/?img=IMAG01371024a7196.jpg
Falls ja, wie ist die Belegung?
Mfg Krokette
Mfg Krokette
				Kwad_Rookie
#367 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
ich hab erst kürzlich mit dem Bau von fliegenden Untertassen angefangen und bin daher wohl noch recht unwissend auf dem Gebiet. Freue mich daher immer über solche Anleitungen und Diskussion wie in diesem Thread.
Basierend auf den Anleitungen habe ich den ersten Regler testweise geflasht und danach versucht in einem Testaufbau sinnvoll zum laufen zu bekommen. Leider kam immer nur folgendes Resultat dabei raus:
http://youtu.be/p0vxoURmfoo
http://youtu.be/p0vxoURmfoo[/youtube]
Meine verschiedenen Versuche, verwendete Hard und Software habe ich unter folgendem Link etwas ausführlicher beschrieben.
http://quadrocopternewbi.blogspot.com/2 ... imonk.html
Für jede Hilfestellung wäre ich dankbar!
Gruß aus Stuttgart
Gruß aus Stuttgart
#368 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
Regler im Eimer, da bricht die Kommutierung zusammen. Denke mal das du die Anschlußstecker am Motor bereits geprüft hast, ein Kabelbruch wäre noch eine Variante, aber so wie das für mich aussieht spinnt eine der drei Endstufen des Reglers.
#369 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
Moin Kwad,
ich hätte jetzt auch mal auf den Gasweg getippt,
hast aber schon geschrieben das du den neu eingestellt hast.
Hast Du es auch mal Probiert, den Regler direkt an den Empfänger anzuklemmen und
darüber den Gasweg einzulernen, (Vollgas Akku anklemmen und dann auf null Gas)
Welchen Regler hast Du genommen und bist du sicher das du auch die Richtige
Firmware genommen hast.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
				Kwad_Rookie
#370 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
Wow,  zwei Antworten in 22 Min... danke!
Okay das könnte ich natürlich nochmal testen. Also erstmal einlernen über Direktanschluss an meinen Orangeempfänger und wenn das nicht klappt gemäß der Vermutung Crizz einfach mal den nächsten Regler "verbruzzeln"
 ich bin mir relativ sicher das die Kabel nicht das Problem sind. Mit anderem, ungeflashtem Regler läuft der Motor.
Bezüglich der richtigen Firmware wäre ich für eine Bestätigung dankbar, aber glaube das ich da nicht so falsch unterwegs war:
http://3.bp.blogspot.com/-ppUD1BP84pE/U ... oolESC.jpg
Regler ist ein HK Blue Series 40A, wohl etwas überdimensioniert für die spätere Anwendung aber was solls.
Stephan
Stephan
#371 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
Da glaube ich liegt dein Fehler, mit dem Regler
Du schreibst du hast die HK Blue Series 40A
In der List hier steht
in Zeil 27 das für den 40A Regler die Firmware bs40a.hex genommen werden soll.
Laut dem Screenshot hast du scheinbar die für den 30 A Regler genommen bs_nfet.hex
Überprüfe es bitte nochmal.
Vergleich sicherheitshalber die Verlinkten Bilder aus der obigen Liste .
Gruß Ingo
Gruß Ingo
				Kwad_Rookie
						#372 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
			Das hat mich gestern ungefähr 3-4 Std gekostet und jetzt hab ich die BS40A verwendet wie von dir angemerkt und schon... läuft es seidenweich und ich bilde mir tatsächlich ein das dieses fiepen verschwunden ist...Also realer Aufwand pro Regler 2 Min...
Wie hab ich nur den ersten Quad in die Luft bekommen...
Also das war tatsächlich der Fehler, vielen Dank ingo! Solltest du mal in Stuttgart sein, melde dich und ich gebe dir ein Getränk passend zum Nickname aus...
Stephan
Ps: Das Resultat:
https://www.youtube.com/watch?v=gMqpivT4VrM
https://www.youtube.com/watch?v=gMqpivT4VrM[/youtube]
Und ich bin positiv überrascht, dass ich trotz dieses Anwendertotalausfalls nicht gleich den Regler zerschossen habe. Also einfach neu drübergeflasht (+Bootloader) und wieder alles i.O.!
#373 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
Schön wenn ich helfen konnte.
Mein Nic kommt eigentlich von einer sehr haftenden Firma... aber als Getränk passt schon.
Dafür ist so ein Forum ja da.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
#374 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
Super für die Anleitung, werde ich demnächst machen. Eine Frage: Gibt es eine (günstige) Alternative zu dem empfohlenen "USBasp AVR Programming Device for ATMEL proccessors"? Das ist auf Hobbyking nicht vorrätig (und sowieso nur im internationalen Lager)? Am besten wär es, wenn es in Europa bestellbar ist.
Danke schonmal für die Antworten.
#375 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
jede Menge.....   http://shop.myavr.de/index.php?sp=artli ... p&katID=16
