Starker Riemenabrieb an Trex 500
T4Rex
#1 Starker Riemenabrieb an Trex 500
Beitrag von T4Rex »
Ich hab auf meinem Trex jetzt 20 Flüge dauf + die unbekannten wenigen vom Vorgänger.
Hab schon von Anfang an hinten bei der Umlenkrolle am Plastik und vorne an der Aufhängung deutlichen Abrieb ( grauer Staub )
Jetzt ist mir aufgefallen das der Riemen anfängt auszufrasen und ich sehe unten und oben schon Gewebspuren.
Kann man den Riemen noch fliegen oder lieber wechseln ?
Habe für den Trex 500 nur den original Riemen gefunden, wollte dann einen aus neorpen
Jens Armin
#2 Re: Starker Riemenabrieb an Trex 500
Beitrag von Jens Armin »
Ich gehöre zu denen, die sagen, lieber für ein paar Eure nen neuen Riemen. Besser, als eine ausfallendes Heck. Vielmehr würde ich die Ursache sehr genau suchen. Wo schleift der Riemen? Den Übeltäter schon gefunden?
Armin
KDS 550 - KDS 450 Innova BD - Blade MCPX BL - Parkzone Extra 300 - Bixler
T4Rex
#3 Re: Starker Riemenabrieb an Trex 500
Beitrag von T4Rex »
ich habe jetzt erstmal einen neuen Riemen bestellt. Hier auf dem Bild sieht man ganz deutliche die Abnutzung. Ist übrigens nur auf der Seite auf der anderen nicht. Man sieht ja vorne an der klemmung richtig viel abnutzung hängen...
Rimenspannung war aber immer ok relativ locker aber ok
Mataschke
#4 Re: Starker Riemenabrieb an Trex 500
Beitrag von Mataschke »
Das ist nicht normal ... !
mein erster Tip ist , dass der Riemen doppelt verdreht ist und an sich selbst scheuert .... wenn er "relativ locker" ist , fällt das evtl nicht auf . Also Heck raus und nachschauen und den Riemen sicherheitshalber tauschen
grüße Michael
Pingu
#5 Re: Starker Riemenabrieb an Trex 500
Beitrag von Pingu »
... normal ist da gar nichts.
Klar, erstmal prüfen, ob der Riemen in sich verdreht ist.
Ansonsten: So wie es aussieht, schleift der Riemen genau an der Stelle, die Du fotografiert hast. Und genau an den Stellen, die Du fotografiert hast, kannst Du die Heckrohraufnahme etwas abflachen bzw. abfeilen, genau dort, wo der Riemen rein- und rausläuft. Dort sind nämlich Kanten, die geglättet werden können. Überprüf auch mal die Riemenspannung. Zu gering sollte sie auch nicht sein, um nicht gegen diese Kanten schlagen zu können.
edit:
Hach, hab's gefunden:
http://rclineforum.de/forum/board35-hel ... ost2380664
http://rclineforum.de/forum/board35-hel ... ost2380669
T4Rex
#6 Re: Starker Riemenabrieb an Trex 500
Beitrag von T4Rex »
Doppelt verdreht war er nicht.
Das von Pingu könntes sein, ich schau mir das mal an, danke !
fetzi
#7 Re: Starker Riemenabrieb an Trex 500
Beitrag von fetzi »
Ich bin jetzt kein T-rex 500 Experte, hatte auch noch nie einen ^^
Aber sollte der Riemen nicht innen an der Rolle laufen und nicht an der Außenseite beim Rahmen?
Jedenfalls ist das bei meinen Helis so :idea:
Aber vielelicht verwirrt mich das Bild auch gerade :-)
Gruß Sascha
Helis
-Alien 600 12S Umbau, Stabi GR18
-Revolution 550, Stabi GR18
-Blade 300x, 4s Umbau, Stabi GR18
-Thunder Tiger e360, Stabi GR18
-130x Graupner Umbau, Stabi GR18
Sender
-Graupner MZ 24
-Spektrum Dx6i
T4Rex
#8 Re: Starker Riemenabrieb an Trex 500
Beitrag von T4Rex »
Das Bild scheint dich zu verwirren :) richtig eingebaut ist das schon.
Habe jetzt das aus RCline umgesetzt, neuer Riemen drauf und werdes beobachten.
fetzi
#9 Re: Starker Riemenabrieb an Trex 500
Beitrag von fetzi »
jetzt hab ichs kapiert, habe mir eben mal die Anleitung angeschaut, der hat keine Riemenrollen zur Verjüngung :oops: Dann ist das kein Wunder, dass ich das falsch interpretiert hatte :mrgreen:
Gruß Sascha
Helis
Sender
-Graupner MZ 24
-Spektrum Dx6i
Zurück zu „T-Rex 500“
