Microsoft Flightsimulator 2004
#1 Microsoft Flightsimulator 2004
ich überlege mir bei ebay den microsoft flightsim. 04 zu kaufen . Ich bin noch nie RC-Heli geflogen. Bringt der mir was oder ist der garnichts für Modellflieger ?
- Bayernheli01
Hi Plotter.
Wenn du wirklich gut üben willst, dann lade dir bei rc-sim.de den FMS runter und übe damit. Der ist wirklich gut und mein Frauchen hats damit jetzt sogar so weit geschafft, das Sie schon mehrere Flüge ohne Bruch geschafft hat...
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
- Bayernheli01
das geht entweder per Maus, Joystick, Game Commander (damit steuer ich), Game Bird, Tastatur usw.
Ich habe mir dazu den Game Commander von Ikarus geholt, weil du dir da schon die ganzen Steuerbefehle schön einbrennen kannst und hast dann weniger probleme am realen Modell.
Carsten
Carsten
Sehr qualifizierte Antwort.plotter hat geschrieben:ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, dass ich mit diesem 5MBTeil was lerne ?!
Du fragst, die Leute helfen Dir und Du antwortest aufgrund einer Dateigrösse dir etwas nicht vorstellen zu können ?
Herzlichen Glückwunsch : 100 Punkte !
Was genau hindert Dich den FMS kostenlos zu testen ?
Warum fragst Du etwas, sagst selber Du hast keine Ahnung und stellst die ( sehr guten ) Ratschläge dann in Frage ? ? ?
- Bayernheli01
Hi Plotter
Du hast allgemein gefragt und ich habe dir gesagt wie es bei mir geht, bzw bei meinem Frauchen, und was man damit erlernen kann. das Fliegen an sich kannst du eh nur real lernen. So ein Simulator (egal ob der kostenlosae FMT, G3 oder sonst irgendeinem Simulator) kann dir nur helfen die Bewegungen und Abläufe zu trainieren, ohne das du Angst ums Modell oder einen Absturz haben musst.
Nicht mehr und nicht weniger.
So, mehr sage ich dazu nicht, nur: Mit dem MS Flight Simulator wirst du das wohl nicht schaffen.
Carsten
Carsten
plotter: das geht nicht um Gefallen sondern um Reaktionen zu üben
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
Datt wird der Flight Sim von Microsoft bezogen auf den Modellflug erst recht nicht sein.
Ich behaupte das mal als Besitzer von den Mircrosoft Versionen 2000 und 2002, die für den Modellflieger beide keinerlei Sinn machen. Und erst recht keinerlei Realitätsnähe beweisen.
- Kekskutscher
hi
der microsoft flight simulator ist dann von nutzen wenn du echte flieger fliegen willst aber hat absolut nix mit modellfliegen zu tun.
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Das kann kein Simulator leisten, wirklich realistisch zu sein. Ich verwende den Simulator, dessen Namen hier nicht genannt werden darf
und der zusammen mit dem G3 als einer der besten Simulatoren gilt. Zwischen meinem Simulatorkönnen und dem echten Flugkönnen liegen Welten. Aber: durch die Übungen am Simulator versteuert man sich nie. Und das ist einfach einer der wichtigsten Punkte am Anfang beim Helifliegen: dass das Gehirn alles richtig umdenkt für Nasenschweben, Rücken schweben, Rückenrundflug, Seitwärts fliegen, Rückwärts fliegen etc. und dieses "Umdenken" kann man auch mit dem FMS trainieren.
Was die Unfälle angeht: ich glaube wenn Du ein paar Mal auf Ersatzteile und auf Zeit zum Reparieren bei schönstem Flugwetter gewartet hast, dann siehst Du das anders und wirst die Faustregel beherzigen, dass man in echt nichts probiert, was man am Simulator nicht im Schlaf kann
- Kekskutscher
moin
ein guter simulator ist schon recht realistich, wenn man am sim recht gut fliegen kann dann heist es noch lange nicht das man auch einen heli fliegen kann weil es auch zwichen den ohren stimmen muss.
im sim startet alles wieder von vorne aber real bleibt er liegen und da liegt das problem, real fliegt immer die angst und die kosten mit ansonsten sind die beid e schon recht na an der realität.
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
