Hilfe!! Hyperion EOS-0610iDUO
Peter020565
#1 Hilfe!! Hyperion EOS-0610iDUO
Beitrag von Peter020565 »
gibt es hier jemanden der mein Hyperion EOS-0610iDUO Ladegerät kostengünstig reparieren kann ??
Der Lader zeigt ,sobald man ihn an das Netzteil anschließt, die Fehlermeldung
"OUTPUT CIRCUIT PROBLEM".
Es wurde weder ein Kurzschluss verursacht noch der Akku verpolt angeklemmt.
Sollte sich jemand damit auskennen dann bitte per PN melden.
Peter
Evo2racer
#2 Re: Hilfe!! Hyperion EOS-0610iDUO
Beitrag von Evo2racer »
Hi Peter.
Ich habe gerade ähnliches vielleicht auch gleiches Problem bei meinem Graupner Ultra Duo Plus 50.
Dort kam die Fehlermeldung "Ausgang 1 Kurzschluss, bitte Ausgang prüfen" Ich habe dem Lader ebenfalls kein Leid zugefügt. :wink:
Habe den Lader gerade bei Graupner eingeschickt, da wohl eine Schutzdiode oder Leistungstransistor durchgeschossen ist. Bin gespannt ob er nochmal zum Leben erweckt wird... :wink:
Deinen Hyperion wollte ich mir anschaffen , wenn der Graupner-Lader für tot erklärt wird, evtl sollte ich mir das nochmal überlegen, die bei Hyperion kochen scheinbar auch nur mit Wasser! :mrgreen:
Wer repariert die Hyperion eigentlich, wenn sie aus der Garantie raus sind? :roll:
Mein UDP50 hat ca 4 Jahre durchgehalten. Musste aber jetzt ständig die dicken 5000er 6S vom TDR laden... :|
Edit:
Grad nochmal die Mailbox gecheckt.
Graupner meint, dass man das Gerät reparieren kann, kann aber bis zu 3 Wochen dauern... :| :cry:
Oh Mann, muss jetzt alle Akkus mit dem 1-Ausgang-BC6 laden :cry: :cry: Was für eine Qual! :evil:
Naja , solange ich später wieder so machen kann----> :hello1: :wav: soll mir das recht sein.
Mataschke
#3 Re: Hilfe!! Hyperion EOS-0610iDUO
Beitrag von Mataschke »
Ich hol den Thread mal hoch , eventuell hat Peter den Lader ja noch, wenn ja ich kauf íhn für 20€ ab ... Spaß :mrgreen:
Okay, ich hatte das angesprochene Problem auch .
Das gemeine an dem Fehler ist , er sagt selbst in der Anleitung nichts aus, außer ,
"Schicken Sie den Lader ein".
Also hab ich den Lader geöffnet und natürlich paar Bilder geschossen ...
Ich denke wie man den Lader aufschraubt brauche ich nicht zu erklären ...
Also ans Eingemachte ...
Foto 06.08.14 21 44 52.jpg (1.97 MiB) 5497 mal betrachtet
Nachdem man die Ladebuchsen am besten abgelötet hat und vorsichtig das Flachbandkabel gelöst hat liegt die Platine vor uns ...
Mein Ziel der Begierde liegt unter dem Kühlkörper die FETs
Foto 06.08.14 22 33 03.jpg (3.05 MiB) 5498 mal betrachtet
Es ist jeweils ein FET und 2 Schottky Dioden im Paar (1 Bauteil) angelötet . Dank ROHS und bleifreiem LOT ist es keine Freude das lötunwillige Zeug zu entlöten.
Zu den Bauteilen komme ich Später ...
Also habe ich alle FETs und Dioden ausgelötet und neue eingelötet. Wärmeleitpaste nicht vergessen und wieder zusammenbauen .
Tja und dann die Ernüchterung ... Fehler ist nicht behoben :evil:
Also nochmal das Multimeter rausgeholt und mal die üblichen Verdächtigen durchgemessen .
Schlussendlich war es bei mir dann die DIODE D66 am ersten Lader die einen Kurzschluss hatte !
Foto 12.08.14 22 11 03.jpg (1.81 MiB) 5498 mal betrachtet
als Flux ausgelötet und Hallo mein liebster Lader ... :mrgreen: Ich habe noch nicht damit geladen , wüsste aber nicht warum es nicht gehen sollte .
Foto 13.08.14 18 57 04.jpg (1.96 MiB) 5498 mal betrachtet
ich übernehme keine Verantwortung für etwaige Schäden die durch eine Selbstreparatur auftreten! Use it at your own risk :drunken:
Die Bauteile die ich identifiziert und ersetzt habe sind folgende :
Leistungsfets : IRF3205 SOT-220
Schottky Barrier Rectifier : MBR1545CT SOT-220
gibts beides bei Reichelt für ~50ct
Ja und der Übeltäter ist eine 1N4007 Standard 0815 Diode für 11ct :idea:
grüße Michael
kodi
#4 Re: Hilfe!! Hyperion EOS-0610iDUO
Beitrag von kodi »
Hallo !
Leider zeigt mein Hyperion EOS-0610i DUO kein Lebenszeichen.
Wenn ich mein Netzteil am Lader anschließe, leuchtet die LED am Netzteil nur nich halb so stark.
Der Lader selbst zeigt keine Reaktion.
An was kann das liegen?
Mir kommt so vor, das das Ladegerät irgend wo einen Kurzschluss hat.
Gruß Dietet
Mataschke
#5 Re: Hilfe!! Hyperion EOS-0610iDUO
Oje , das wird schierig...
Was hast du gemacht bevor das passiert ist ?
grüße Michael
kodi
#6 Re: Hilfe!! Hyperion EOS-0610iDUO
Beitrag von kodi »
2 x 6 S Lipo geladen, beim laden ist das Ladegerät warm geworden und hat sich ausgeschaltet.
Seit dem keine Anzeige oder sonstiges Lebenszeichen.
kodi
#7 Re: Hilfe!! Hyperion EOS-0610iDUO
Beitrag von kodi »
....kann mir keiner helfen.
Hat nich doch jemand einen Tip an was es liegen kann?
Mataschke
#8 Re: Hilfe!! Hyperion EOS-0610iDUO
hmmm . komplett tot ist schwer .
Würde mal sagen, aufschrauben und die üblichen Verdächtigen überprüfen , wie Spannungsregler und Kondensatoren ...
grüße Michael
toper
#9 Re: Hilfe!! Hyperion EOS-0610iDUO
Beitrag von toper »
Hallo Allerseits.
Ich hole den Beitrag auch noch mal hoch. Bei mir ist der Patient ein Hyperion 610i NET. Im Gegensatz zu den Anderen habe ich meinem Lader Leid zugefügt. Ich habe beim Abstecken den Balancer mit dem Akku kurzgeschlossen. Es gab nur einen kurzen Funken. Ich kann keine verschmorten Stellen finden. Wenn ich nun einen Lipo laden möchte zeigt er "Output Battery connect Error" an. Wenn ich aber bei der Abfrage"6S OK" schnell bestätige, startet der Lader ganz normal. Das Problem ist, dass der Balancer zwar alle 6 Zellenspannungen im Leerlauf korrekt anzeigt, soblad aber der Ladevorgang startet, steigt eine Zelle schnell auf 4,2Volt. Bei meinem anderen Lader ist das, bei gleichem Akku, nicht so. Auch wenn ich wärend dem Laden am Blaceranschluss messe bekomme ich plausible Werte.
Kann sich da jemand einen Reim drauf machen?
Wie bekomme ich am besten raus welches Bauteil da defekt ist? Ich bin leider kein Elektroniker.
T-Rex 450S(E) CF mit Microbeast und IISI-Telemetrie: Gyro: Vor dem Beast:Spartan DS-760 vorher GY401, EmpfängerAR 6100, Regler: Jazz 40-6-18, Motor:8er Scorpion HK2221-8 und als Ersatz den Turnigy 500, Neopren Riemen, RJX-FBL-Kopf, Alu-Heck vom Pikke ,Hitec HS65 MG an der Taumelscheibe, Savox SH-1357 am Heck, Turnigy 3S 2200mAh 30C.
Mataschke
#10 Re: Hilfe!! Hyperion EOS-0610iDUO
Was machst denn für Sachen Timo Bild btw. Schön mal wieder was von dir zu lesen :)
Sent from Teufelsapparätle
grüße Michael
toper
#11 Re: Hilfe!! Hyperion EOS-0610iDUO
Beitrag von toper »
Ja. Und dann gleich so ein Mist.
toper
#12 Re: Hilfe!! Hyperion EOS-0610iDUO
Beitrag von toper »
Wenn mir jemand meinen Lader reparieren kann würde ich auch 50€ löhnen.
erich
#13 Re: Hilfe!! Hyperion EOS-0610iDUO
Beitrag von erich »
Hallo Peter - ich würde in das Hyperion 610 i duo nichts mehr investieren, da bei diesem Lader ein Software Update auf die neueste Version nicht möglich ist.
Erst ab dem Lader 610 i duo II ist dies möglich. Auch wenn Du ihn irgendwie zum Laufen bringst, wird die Software die alte bleiben und Du kannst viele Dinge der Neuen
nicht nutzen.(War in der selben Situation)
LG
Erich
Futaba FX 30 2,4 Ghz - Quanum Telemetrie
T REX 700 E Super Combo mit F3C Komponenten
T REX 600 ESP black mit BO 105 Red Bull Rumpf
T REX 600 ESP mit BO 105 Air Lloyd Rumpf, Copter X 4 Blatt Kopf, Motor 600M, Align GPro Stabi System,
T REX 700 Dominator FBL Microbeast
Zurück zu „Ladegeräte“
