E-Flite BEC mit Gr-12 verbinden!!! HILFE!^
yogi149
#31 Re: E-Flite BEC mit Gr-12 verbinden!!! HILFE!^
Beitrag von yogi149 »
bei 5,5er Goldies kannst Du das Antiblitz an einen Zwischenstecker machen.
Einfach ein Männlein und ein Weibchen mit Kupfer(litze) dazwischen aneinanderlöten und da das dünne Kabel dran.
Das kommt dann immer zuerst an den Akku, danach das ganze an den Regler.
Dr.Zoidberg
#32 Re: E-Flite BEC mit Gr-12 verbinden!!! HILFE!^
Beitrag von Dr.Zoidberg »
Mics hat geschrieben:Wann stellt ihr den Regler ein?
Regler mache ich am Ende. Zum einstellen von FBL un Co. brauchst du nur 4 Mignon! Der Flugakku ist nicht nötig.
Du hast vielleicht noch einen von diesen Batteriehaltern ( sowas in der Art https://www.online-superpreis.de/ladege ... uss/a-359/ ) rumliegen... solange FBL und Empfänger schon verbunden sind, reicht es FBL oder Empf. auf diese weise zu bestromen.
Wat mutt, dat mutt!
Liberté für die Setupwahl
Wenn der liebe Gott gewusst hätte, dass wir irgendwann mit Modellbau anfangen, hätte er uns mehr Hände gegeben.
Mics
#33 Re: E-Flite BEC mit Gr-12 verbinden!!! HILFE!^
Beitrag von Mics »
yogi149 hat geschrieben:Hi,
Sag mir das ich wie von dir beschrieben, richtig liege. Siehe Bild. ;-)
- Graupner MX 12 Hott
- Blade 600x Pro Kit - Align GPro Flybarless - Scorpion Commander 130A 12 S Regler Opto (ohne BEC) - E-Flite 10A EFLA410 BEC
- T-Rex 450 Pro DFC - Align 3GX Flybarless - REC BL 35P Brushless ESC/BEC
yogi149
#34 Re: E-Flite BEC mit Gr-12 verbinden!!! HILFE!^
Hi Mics,
wenn Du dann jetzt immer das Regler (+) zuletzt einsteckst.
Ja
Wobei Du Dir den 2mm Steckverbinder sparen könntest.
Mics
#35 Re: E-Flite BEC mit Gr-12 verbinden!!! HILFE!^
Beitrag von Mics »
yogi149 hat geschrieben:wenn Du dann jetzt immer das Regler (+) zuletzt einsteckst.
Ja
Erst den schwarzen reinstecken. Dann den kleinen roten und zuletzt den dicken roten. Sollte so ohne Erblindung klappen. :D
yogi149
#36 Re: E-Flite BEC mit Gr-12 verbinden!!! HILFE!^
ja,
wobei Du wie geschrieben den kleinen Steckverbinder weglassen kannst.
Den schwarzen zum Regler dran, dann die Akkus an die Akku-Enden vom Y-Stück und dann (+) vom Regler. :mrgreen:
Mics
#37 Re: E-Flite BEC mit Gr-12 verbinden!!! HILFE!^
Beitrag von Mics »
Okaaay, dachte zuerst die Akkus an Y Kabel dann Regler-schwarz, dannklein Rot (damit es nicht Blitzt) und dann das Regler-Rot.
So kenn ich das. :@
Mics
#38 Re: E-Flite BEC mit Gr-12 verbinden!!! HILFE!^
Beitrag von Mics »
yogi149 hat geschrieben:Hi Mics,
Mics hat geschrieben:Kann ich einen Servostecker vom BEC in "BATT/AUX OUT" vom GPro einstecken?
yap, da gehört der hin.
Kann das GPro kein Summensignal?
X.Bus von JR kann es, aber ich weiß nicht ob das kompatibel mit dem SumD von Hott ist.
Ansonsten halt in z.B. den Empfindlichkeits Kanal mit einem Y-Kabel machen.
Hab mal überlegt bei dem "BATT/AUX OUT" Port der am GPRO ist.
Das ist ein Batteroeausgang, richtig?
Das BEC soll den Strom aber ins GPRO schicken, auch richtig?
Dann kommt der Servostecker vom BEC dort nicht ran. :@
seitwaerts
#39 Re: E-Flite BEC mit Gr-12 verbinden!!! HILFE!^
Beitrag von seitwaerts »
Mics hat geschrieben:Das ist ein Batteroeausgang, richtig?
Das soll Dir sagen, dass Du einen Akku (eine Batterie) anschliessen könntet.
Elektrisch ist das aber egeal, wo der Akku (oder das BEC) angeklemmt wird.
Also kannst Du das BEC genau dort anschliessen: an einem freien Port am Empfänger oder GPro :wink:
Grysze, Volker
Wo bleibt die CNC-Laubsäge?
AiXel 800 by microHELIS.de
Wernercopter by microHELIS.de
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
yogi149
#40 Re: E-Flite BEC mit Gr-12 verbinden!!! HILFE!^
Hi Mics
Mics hat geschrieben:Dann kommt der Servostecker vom BEC dort nicht ran
das meinst Du jetzt aber nicht ernst, oder?
Auf Seite 6 der Anleileitung steht für den linken Anschluss: Battery dran
Mics
#41 Re: E-Flite BEC mit Gr-12 verbinden!!! HILFE!^
Beitrag von Mics »
Okay, Doofe Frage. Mich hatte das "OUT" irritiert. Grinz
Mics
#42 Re: E-Flite BEC mit Gr-12 verbinden!!! HILFE!^
Beitrag von Mics »
Wenn ich den Akku (einen Akku nur) so anklemme dann blinkt die LED vom Regler kurz auf und alle 3 Servos bewegen sich einmal wohin.
Mehr passiert nicht. Servos stehen danach auch nicht auf Strom. Sprich ich kann sie mit der Hand bewegen.
Irgend etwas an der Verkabelung ist falsch.
Jemand eine Idee was es sein könnte?
yogi149
#43 Re: E-Flite BEC mit Gr-12 verbinden!!! HILFE!^
Mics hat geschrieben:Wenn ich den Akku (einen Akku nur) so anklemme
mit dem Y-Kabel?
Mics
#44 Re: E-Flite BEC mit Gr-12 verbinden!!! HILFE!^
Beitrag von Mics »
mit dem Y-Kabel?
Nein. Ohne Y Kabel.
seitwaerts
#45 Re: E-Flite BEC mit Gr-12 verbinden!!! HILFE!^
Mics hat geschrieben:Nein. Ohne Y Kabel.
Und von wo bezieht dann Dein BEC die Spannung?
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Zurück zu „Empfänger“
