E-Flite BEC mit Gr-12 verbinden!!! HILFE!^
skysurfer
#76 Re: E-Flite BEC mit Gr-12 verbinden!!! HILFE!^
Beitrag von skysurfer »
Bitte OT aus :wink:
Dr.Zoidberg hat geschrieben:ist es eine MX 12
und hoffentlich die MX 12 Hott.
Grüsse Hans-Peter
seitwaerts
#77 Re: E-Flite BEC mit Gr-12 verbinden!!! HILFE!^
Beitrag von seitwaerts »
Dr.Zoidberg hat geschrieben:keinen Grund zur Beanstandung.
da sind alle paar Zentimeter (in ein und derselben Leitung!) Frösche und Lüsterklemmen(!) verschafft.
Die Relais wurden mit Isolierband vor Wetter geschützt.
Naja, ist ja ein russisches Mopped, die haben sich wohl den dort gültigen Standards anpassen wollen.. :drunken:
skysurfer hat geschrieben:Bitte OT aus :wink:
Ja, Papa :oops:
Grysze, Volker
Wo bleibt die CNC-Laubsäge?
AiXel 800 by microHELIS.de
Wernercopter by microHELIS.de
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
skysurfer
#78 Re: E-Flite BEC mit Gr-12 verbinden!!! HILFE!^
seitwaerts hat geschrieben:Ja, Papa :oops:
Sorry Volker, aber ich denke OT bringt den Mics nur durcheinander :wink:
Sodele .... mal kurz die Anleitung von der MX12 Hott als auch dem Empfänger GR12 kontaktiert :wink:
[Die Dateierweiterung bmp wurde deaktiviert und kann nicht länger angezeigt werden.]
Hier entsteht für mich zuerstmal die Frage Mics die HECK-/Gyroempfindlichkeit über den Sender Sender steuern will,
den, wenn die Sache mit dem X-Bus funktionieren sollte, müsste dieser tatsächlich an Kanal 6 angeschlossen werden.
Das bedeutet dann aber, das Kanal 1-5 über Bus an Kanal 6 ausgegeben werden.
Kanalausgänge 1-5 aber weiterhin direkt am Empfänger anliegen.
Bedeutet, auch durch eine Senderausgangsverschiebung kann hier, bedingt durch die Kleine Anlage, nichts mehr verschoben werden.
Ich vermute mal .... mit Bussystem wirklich nichts zu machen :(
Jetzt entsteht aber die nächste Frage .... muss es unbedingt Bus sein :?:
Kann das GoPro nicht wie früher (ohne Bussystem) gepatcht werden ...also
Empfänger Kanal 1 (Pitch) auf GoPro Pitch
usw.
Ich finde leider auf die Schnelle keine Anleitung vom GoPro im Netz. :(
Grüsse Hans-Peter
Mics
#79 Re: E-Flite BEC mit Gr-12 verbinden!!! HILFE!^
Beitrag von Mics »
seitwaerts hat geschrieben:Du meinst sowas?
So ungefähr xD
Dr.Zoidberg hat geschrieben:Wenn ich richtig gelesen habe, ist es eine MX 12.
So Komponenten haben nun Strom. Mit einem Akku erstmal.
Bin auch schon im Align GPro Setup. Ich muss Conventionel auswählen, richtig?
Empfänger ist auch verbunden, aber ich kann die Servos mit der Funke nicht bewegen. Die Servos rattern nur die ganze Zeit.
- Graupner MX 12 Hott
- Blade 600x Pro Kit - Align GPro Flybarless - Scorpion Commander 130A 12 S Regler Opto (ohne BEC) - E-Flite 10A EFLA410 BEC
- T-Rex 450 Pro DFC - Align 3GX Flybarless - REC BL 35P Brushless ESC/BEC
skysurfer
#80 Re: E-Flite BEC mit Gr-12 verbinden!!! HILFE!^
Mics hat geschrieben:Empfänger ist auch verbunden, aber ich kann die Servos mit der Funke nicht bewegen. Die Servos rattern nur die ganze Zeit.
ähhmmm .... Mics .... Du hast aber schon meine Beiträge gelesen :?:
Grüsse Hans-Peter
skysurfer
#81 Re: E-Flite BEC mit Gr-12 verbinden!!! HILFE!^
Mics ...
Schemendarstellung für besseres Verständniss :wink:
Grüsse Hans-Peter
Mics
#82 Re: E-Flite BEC mit Gr-12 verbinden!!! HILFE!^
Beitrag von Mics »
skysurfer hat geschrieben:ähhmmm .... Mics .... Du hast aber schon meine Beiträge gelesen :?:
Gerade eben Muhihi. :-D
Den Empfänger und den GPro habe ich nach der Anleitung von Heliernst angeschlossen. (Habe ein 3GX im TRex, die Kanalbelegung ist exakt die selbe!)
Video von ihm:
http://www.youtube.com/watch?v=xjhsXZOLMUg
skysurfer
#83 Re: E-Flite BEC mit Gr-12 verbinden!!! HILFE!^
Mics hat geschrieben:Den Empfänger und den GPro habe ich nach der Anleitung von Heliernst angeschlossen. (Habe ein 3GX im TRex, die Kanalbelegung ist exakt die selbe!)
Das ist die Variante ohne Bus :wink: :wink:
Grüsse Hans-Peter
skysurfer
#84 Re: E-Flite BEC mit Gr-12 verbinden!!! HILFE!^
Mics hat geschrieben:Bin auch schon im Align GPro Setup. Ich muss Conventionel auswählen, richtig?
Habe doch eine Anleitung vom GPro gefunden ... und jupp .. ist richtig.
Mach die Servos erstmal vom GPro weg für die groben Einstellungen am GPro.
Das Pluskabel vom Servokabel Regler hast Du aber schon entfernt :?:
Grüsse Hans-Peter
seitwaerts
#85 Re: E-Flite BEC mit Gr-12 verbinden!!! HILFE!^
skysurfer hat geschrieben:Das Pluskabel vom Servokabel Regler hast Du aber schon entfernt :?:
Der hat kein BEC, das bleibt dran, weil der Optokoppler sonst nicht funktionieren wird...
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
skysurfer
#86 Re: E-Flite BEC mit Gr-12 verbinden!!! HILFE!^
upppssss .... das wusste ich nicht :wink: THX Volker
Grüsse Hans-Peter
Mics
#87 Re: E-Flite BEC mit Gr-12 verbinden!!! HILFE!^
Beitrag von Mics »
skysurfer hat geschrieben:Das ist die Variante ohne Bus :wink: :wink:
Jap. Verkabelung stimmt nun.
Hab Servostecker 1 BEC am GPro BATT/AUX OUX.
Servostecker 2 BEC hab ich tot.
Servos knattern nur, können aber nicht gesteuert werden von der Funke.
An den Servos liegen momentan 5V an.
Ich hab diese Servos:
Neue Bitmap (2).jpg (111.38 KiB) 3108 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Mics am 09.10.2014 14:34:01, insgesamt 1-mal geändert.
seitwaerts
#88 Re: E-Flite BEC mit Gr-12 verbinden!!! HILFE!^
skysurfer hat geschrieben:upppssss .... das wusste ich nicht :wink:
Ist ja auch schon fünf Seiten her :P *flitz*
Mics hat geschrieben:Also mein Equiptment:
- GR-12 Empfänger mit MX 12 Hott
- Align GPro FBL System
Mics hat geschrieben:Ich hab diese Servos:
@Mics, Bild fehlt?
Zuletzt geändert von seitwaerts am 09.10.2014 14:34:25, insgesamt 1-mal geändert.
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Mics
#89 Re: E-Flite BEC mit Gr-12 verbinden!!! HILFE!^
Beitrag von Mics »
Habe ein Regler ohne BEC.
Externes BEC ist angeschlossen. ;-)
Und Regler ist am Kanal THR des GPro.
;-) Möp
skysurfer
#90 Re: E-Flite BEC mit Gr-12 verbinden!!! HILFE!^
Mics hat geschrieben:Habe ein Regler ohne BEC.
oki ... doki ....
dann viel Spass beim einstellen :wink:
Ich liebe die Align Anleitungen :( :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Grüsse Hans-Peter
Zurück zu „Empfänger“
