Jürgen, das ist perfekt...spitze!!! Vielen vielen Dank. Du bist der Größte!!!yogi149 hat geschrieben: das wäre übrigens der auf ungefähr 1:1 skalierte HeRo: Schau mal ob Du damit was anfangen kannst.
Kommentare zu Baubericht Westland Seaking HAR 3
#106 Re: Baubericht Westland Seaking HAR 3
yogi149
#107 Re: Baubericht Westland Seaking HAR 3
doch genau das geht.Helipitt hat geschrieben:Aber ich kann doch keinen Kern, mal eben so pi mal Daumen, zusammenkleben und die Spachtelmasse wird dann schon alles andere richten.
Da befürchte ich, das wir ihn etwas erschreckt haben.Helipitt hat geschrieben:So, nun lass mal hören was Ralph in der Zwischenzeit getan hat!!!
#108 Re: Baubericht Westland Seaking HAR 3
Oh je Jürgen...was habe wir angerichtet?!?!yogi149 hat geschrieben: Da befürchte ich, das wir ihn etwas erschreckt haben.
- Ralph Daum
#109 Re: Baubericht Westland Seaking HAR 3
Eure Tipps und Empfehlungen nehme ich mir natürlich zu Herzen. Weil DAS Wissen anderer ist nun mal unbezahlbar. Aber auch mal eine anderen Weg parallel nebenher zu probieren sollte drin sein.
Die weiteren Schritte mit 2K sind ebenso geplant.
Und.....ich bin verschreckungsresistent
Aktuell warte ich auf meine Holzmateriallieferung
. Also seid ein wenig geduldig.......
@Jürgen
Den Fuhrpark werd ich mir nie leischten könne außer im Rentenalter
@alle
Ein jeder Einwand ist berechtigt. Zumal es immer unterschiedliche Sichtweisen über den Herstellungsprozeß gibt. Der eine macht es so, der andere macht es so. Auch ich als Laie möchte mir nicht zu viel unnütze Arbeit machen, deswegen hole ich mir überall und bei vielen Info's ein. Kritik/Feedback an meiner Vorgehensweise ist selbstverständlich gewünscht. Wenn dem nicht so wäre würd ich hier daheim im stillen Kämmerlein werkeln und ab einem Punkt gefrustet alles zertrümmern.....
@Jürgen
@alle
Zuletzt geändert von Ralph Daum am 16.10.2014 08:34:37, insgesamt 1-mal geändert.
greetz Ralph
Baubericht: https://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=99341
________________________________________________________________________________________
http://sikorskyarchives.com/
~T-Rex 450 Sport / T8FG/ Sim: HELI-X/ DMO
~Traumprojekt: Westland HAR3 600 Größe im Eigenbau ----> Ist gestartet!!
yogi149
#110 Re: Baubericht Westland Seaking HAR 3
Moin Ralph
das unterschreibe ich direkt.Ralph Daum hat geschrieben:Weil DAS Wissen anderer ist nun mal unbezahlbar. Aber auch mal eine anderen Weg parallel nebenher zu probieren sollte drin sein.
sooo groß ist der gar nicht.Ralph Daum hat geschrieben:Den Fuhrpark
- Ralph Daum
#111 Re: Baubericht Westland Seaking HAR 3
Der kostet aber keine 199€
greetz Ralph
#112 Re: Baubericht Westland Seaking HAR 3
Das ist die Richtige Einstellung...weiter soRalph Daum hat geschrieben: Ein jeder Einwand ist berechtigt. Zumal es immer unterschiedliche Sichtweisen über den Herstellungsprozeß gibt. Der eine macht es so, der andere macht es so. Auch ich als Laie möchte mir nicht zu viel unnütze Arbeit machen, deswegen hole ich mir überall und bei vielen Info's ein. Kritik/Feedback an meiner Vorgehensweise ist selbstverständlich gewünscht. Wenn dem nicht so wäre würd ich hier daheim im stillen Kämmerlein werkeln und ab einem Punkt gefrustet alles zertrümmern.....
Peter
- Ralph Daum
#113 Re: Baubericht Westland Seaking HAR 3
welche Epoxyd-Harz-Komponenten kann ich zum Glasgewebelaminieren verwenden? Der Kklebebereich hat da für mich ein viel zu unübersichtliches Sortiment
greetz Ralph
#114 Re: Baubericht Westland Seaking HAR 3
Schau mal bei R&G in den Shop, da kann man sich über Expoxidharz und Laminieren durchhangeln. Deine gewünschte Verarbeitungszeit raussuchen und du kommst z.B. bei dem hier raus: http://shop1.r-g.de/art/100110 (40 Min Topfzeit)
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
controlled by:
#115 Re: Baubericht Westland Seaking HAR 3
Hallo Ralph,
ich verwende ausschließlich das Epoxydharz L + Härter L (40 Min.) von r&g. Die Verarbeitungszeit von 40 Min. reicht (normal) völlig aus, wenn man systematisch vorgeht.
Peter
Peter
#116 Re: Baubericht Westland Seaking HAR 3
Hallo Ralph.
So einen engen Spantabstand brauchst Du nur im Bereich der stärkeren Krümmungen. Beim Rumpf selbst und auch beim Heckausleger reichen auch 4-5cm. Wichtig ist, dass die Spantenschnitte genau passend gelegt werden. Also angenommen Du verwendest z.B. 3mm Sperrholz für die Spanten und 40mm Roofmate als Schaumstoff, dann muss der Spantabstand logischerweise 43mm betragen. Deshalb ist eine genaue Planung vorher sehr wichtig.
#117 Re: Baubericht Westland Seaking HAR 3
Moin Jürgen.
Ist denn der neue Drucker groß genug für ein 1:1 Modell des Helis?
Good Job! Bin gespannt was am Ende dabei herauskommt.
- BIGJIM
- Been thanked: 1 time
#118 Re: Baubericht Westland Seaking HAR 3
Hallo Ralph
Macht sehr viel aus, ist auch besser auf „Augenhöhe“ – Holzschnitte zu erstellen.
Denn auf „Fußbodenhöhe“ –
Modellsägearbeiten zu machen ist auch nicht gerade eine Lösung.
Hallo Ralph
... um Vibrationen der Säge zu mindern, kann/sollte man eine dickere Span- oder Tischlerplatte unterlegen.auf dem Boden weitermachen da mein Tisch zu sehr die Vibrationen der Säge aufnahm...
MFG
BIGJIM - Heinz-Gottfried -
Ideen austauschen - und ...
Kreativ werden.
In eigener Sache.
Der Film – Segment von den Profs. K.HANSEN und H.SCHLIACK
Der Segmentfilm in voller Länge: - - https://www.youtube.com/watch?v=h-KWmdLoaFE
Für Luftschiff-Freunde die Seiten: http://www.modellzeppelin.de und http://www.prallluftschiff.de
Bin mal oben - https://lh3.googleusercontent.com/-ddhF ... homelg.jpg
Kreativ werden.
In eigener Sache.
#119 Kommentare zu Baubericht Westland Seaking HAR 3
Hallo Ralph,
so wie ich das sehe hast Du den 1. Spant aus Sperholz gemacht. Der 2. Spant ist auch welchem Material? Vielleicht aus Depron?
Kann es sein, dass der 2. Spant (ich gehe mal von Depron aus) über den Füllkern (Styrodur) hinausragt?!?!
Peter
Peter
#120 Re: Baubericht Westland Seaking HAR 3
Hallo Ralph. Hallo Peter.
Ich denke die Deproplatte ist auch nur Füllmaterial um auf den Spantabstand zu kommen. Der zweite Sperrholzspant fehlt m.E. noch. Deshalb ist es meiner Meinung nach wichtig zunächst den Spantenabstand genau festzulegen bevor man überhaupt mit Füllmaterial beginnt. Also zunächst einmal das Spantengerüst komplett fertig stellen und erst dann die Zwischenräume auffüllen.
