Extremwobbeln bei Niedriger Drehzahl beim 130x
predator_77
#1 Extremwobbeln bei Niedriger Drehzahl beim 130x
Hi..also nachdem ich den Zwerg neu aufgebaut hab und er sehr ruhig..endlich mal fliegt.. Hab ich eben gemerkt und schon Panik bekommen das er beim hochlaufen gut schüttelnt.Ich denke es kommt vom Kopf..alles komplett neue Alu teile..BLW neu.. Welle neu..HZR neu.wenn ich in Stunden Mode(3d) Hochschule läuft er top..schalte ich runter in normal Mode eiert der ganze heli.habe auch bemerkt das der Kopf sich minimal auf der Welle hin und her bewegen läßt.. Kann es davon kommen???
Angst vorm Fliegen ?? Nö , Live Hobby ist 12 Min. von mir weg
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Blade MCP X V2 ( TDR Style , Alu TS +Kopf , 7mm Heckm. )
Blade 450 3D ( Hitec 65 HB als TSS , Blätter Revolution )
Funke DX6 i
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
predator_77
#2 Re: Extremwobbeln bei Niedriger Drehzahl beim 130x
So grad alles erneut gecheckt...Welle Tip top..Kein riss.ne neue schraube in Kopf rein..bombenfest.servus wurden gereinigt und zittert bei Throttle hold nicht wenn ich langsam alle Bewegungen durchgeh.Was mich wundert ist,halte ich ihn in der Hand und lasse ihn in normal Mode hochlaufen is er ruhig.setzte ich ihn ab und starte..merke ich schon vor dem abheben das er unruhig wird.hebe ich ab is er der absolute zappelfelix..wobbelt und schüttelt sich extrem.schalte ich auf Stunden Mode und volle Drehzahl ist er saugfähig..schalte ich runter das gleiche Spiel.Bin grad echt am verzweifeln.. Hab für 210 Euro tunningparts verbaut.wenn einer mir da helfen könnte...
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
#3 Re: Extremwobbeln bei Niedriger Drehzahl beim 130x
versuche mal die Rotorblätter in den Blatthaltern etwas zu lösen, oder evtl. etwas fester zu ziehen und beobachte ob es besser wird.
Alex
Compass Atom 5.5 Beast, T-Rex 450 Beast, T-Rex 450, T-Rex 250, div. Blade-Helis, div. Multicopter, div. Flächen, DX8, DX6i
Alex
predator_77
#4 Re: Extremwobbeln bei Niedriger Drehzahl beim 130x
Beides gemacht..Geht kurz ma gut..dann wieder nicht. Habe gaskurve im Normal Mode auf 80%gesetzt...Kein wobbelt...nur läuft er dann sehr hart an...ich denke de servos sind es...bei weniger Drehzahl überträgt sich das Spiel enorm auf die ts...dann spinnt das FB.Merke das, wenn ich die Blätter bewege... Also versuche Putsch zu simulieren.. Sich die Ts doch gut um 2mm nach oben und unten bewegt... Dank des spiels der servos...wenn jemand ne andere Idee hat
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
#5 Re: Extremwobbeln bei Niedriger Drehzahl beim 130x
Hast du die Blattlagerwelle auch getauscht?
Alex
Alex
predator_77
#6 Re: Extremwobbeln bei Niedriger Drehzahl beim 130x
Jepp wie gesagt.. Der heli is bis auf de servos komplett neu aufgebaut.muß dazu sagen das die servos schon fast 1 jahr aufm Buckel haben...hier mal paar bilser
- DSC_0059.JPG (1.81 MiB) 4420 mal betrachtet
- DSC_0058.JPG (1.72 MiB) 4421 mal betrachtet
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
#7 Re: Extremwobbeln bei Niedriger Drehzahl beim 130x
hast du die Servos mal gereinigt?! Bei mir wirkt das Wunder gegen das Wobbeln, (Könnte zumindest eine Ursache sein.)
VG
Hendrik
VG
Hendrik
predator_77
#8 Re: Extremwobbeln bei Niedriger Drehzahl beim 130x
Ja habe ich beim aufbauen gemacht..gestern fing das heckservo an zu zucken...Habe es geöffnet und schön verschlackt... Wohl zuviel bremsenreiniger genohmen.habe mir nun teslanol bestellt.dann kriegt jeder Servo ein tropfen ab..soll wunder bewirken.Aber eben draußen ersten Testflug... Fliegt sehr schön. Mal abwarten wenn das zeug da ist.aber denke auch das es die servos sind.
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
#9 Re: Extremwobbeln bei Niedriger Drehzahl beim 130x
Blätter gewuchtet? Ich habe letztens beim 250er gedacht "bei den leichten Dingern gehts auch so, sind ja sogar aufs Gramm gleich schwer." Am Ende Wobbeln, dann Schütteln, dann neue Blattlagerwelle.
predator_77
#10 Re: Extremwobbeln bei Niedriger Drehzahl beim 130x
Ja..neue BLW is drin,hab aber einen leichten unsauberen blattspurlauf..ca 2mm...denke is noch ok für den Zwerg...werde es mit teslanol versuchen ob es dann weg is...da de servos fur meine Begriffe zu viel Spiel haben
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
