Denke werde den Umbau nicht bereuen
Raptor 50 umbau auf OS MAX 50SX-H HYPER
#1 Raptor 50 umbau auf OS MAX 50SX-H HYPER
Durch das hin und her der Motor-Diskussionen, hab ich mich jetzt trotzdem entschieden auf den OS MAX 50SX-H HYPER um zu bauen!(Hol das gute Stück morgen früh vom Modellbauladen ab! **Freu**) Jetzt wollte ich wissen ob es was zu beachten gibt beim Einbau des Motors und wie viel Liter der Motor ca zum einlaufen benötigt? Dämpfer vom TT müsste ja passen hab ich gelesen...
Ralf
Rechtschreibfehler sind kein geistiges Eigentum, sie dürfen kopiert, verkauft oder in Auktionshäusern versteigert werden.
T-Rex 450 CF:Antrieb Original Align,
GY 401 am Heck Futaba FS502BB, 3xEsky Digi, Fasst 2,4 R617FS.
T-Rex 600 Nitro LE:Motor TT Redline Pro 53 H, Redline High Flow 3D Pipe, RCE-G600 Governor, 3xDS 610 Digi auf TS, S3152 Digi auf Gas, GY 520 mit BLS 254 auf Heck, Align 2in1, Fasst 2,4 R6014FS .
Fläche-- Kyosho Calmato 40 Sports
Fläche-- 3W Xtrafun 230
Sender T12FG
Ralf
Sender T12FG
hallo, nein bereuen wirst du den umbau sicher nicht!!
speziell zu beachten gibts da eigentlich nichts, passt alles.
zu Beginn einfach fett genug laufen lassen!!!
Gruss Patrick (oi einä fa denä wamu nit värsteit
Sender: FF9 Super
Helis:
- Hirobo Lepton EX, PCM R149DP, 3 x S3150, GY-401 mit S9602
- Robbe Schlütter Moskito - Spass und Kameraheli
Skype: pano82
Sender: FF9 Super
Helis:
Skype: pano82
*lol*
da soll noch einer sagen, so´n Forum spart Geld.
Da kommt man dann ständig auf irgendwelche Ideen, wie man sein Geld am besten los wird.
Da ich jetzt ja auch bald ein Stolzer Betreiber eines OS50SXH bin, würde micht das Thema auch brennend interessieren.
Vorallem welchen Sprit sollte man am besten benutzen, Cool Power 15% ??
Grüße, Gernot.
Grüße, Gernot.
>>Eco Piccolo V2 Brushless Airwolf, CDR-Motor, Tsunami 10.
>>T-Rex Freestyle MP, Carbon Chassis, Tsunami 30, DH400, GY-240
>>Kyosho Caliber 5 / OS50SX-H
Multiplex EVO9 Scanner.
Beim Caliber 30 mit dem 50er Hyper verwendete ich lediglich 10%igen Sprit (Marke eigenbau vom Shop in unserer Nähe).unschaf hat geschrieben:...Vorallem welchen Sprit sollte man am besten benutzen, Cool Power 15% ??...
Auch Vex verwendet mit seinem Rappi mit OS50 Hyper den 10%igen Sprit und kam noch nie über 100°C (und der Motor hat schon recht Power, Rollen - Loops etc kein Problem)
Zuletzt geändert von nopa am 17.04.2006 13:39:52, insgesamt 2-mal geändert.
Sender: FF9 Super
Helis:
Skype: pano82
Sender: FF9 Super
Helis:
Skype: pano82
Also sonst hab ich meine Motoren mit ganz normalen Sprit wie ich ihn fliege einlaufen lassen halt nur Fetter und bisher ist nie ein Motor kaputt gegangen! Den O.S. möcht ich aber besonders gut behandeln
denk ich misch mir ein Sprit mit 25%Öl Aerssynth 3 und 75%Methanol und nach 2-3 Litern steig ich dann auf mein normalen Sprit 10% Nitro 16% Öl 74% Methanol um! Oder sollte ich es anders machen??
Ralf
Sender T12FG
Ralf
Sender T12FG
- hubirookie
moin,
mein OS hyper läuft mit synth glow sprit 10%. hab ihn die ersten 8-9 füllungen halt nur fetter laufen lassen. mit dem originalen tt dämpfer geht er ordentlich ab, hab mal nen zimmermann probiert, das hat den motor kastriert, irrer leistungsabfall.
gruß
olaf
gruß
olaf
ohne Hirn denkt's sich schlecht !!
Raptor 50 V2, OS 50 Hyper, Graupner G7000 T, TS s3152, viel Alu+CFK
Raptor 90se, Rossi 91 H 3,75 Ps, Zimmermann, TS Hitec HS6975HB Digi, Graupner smc20 dscan,
Hughes 500E, 10 ccm Rossi
Mini Titan, 430xl, gy401, HS 65 HB, Telebee.
Stuka, 20 ccm 4 takter, ca. 180 spw
Mustang P 51 D, 15 ccm 4-Takt,
Azurro, 10 ccm
Graupner MX 22
Azurro, 10 ccm
Graupner MX 22
- Raptor50se
Hi Ralf,
und Motor schon eingebaut und getestet???
Gruß Ali
Gruß Ali
Ich lebe in einer 4D Welt! Das was ich fliege nennt sich aber 3D....
Trex-600N/ YS50ST mit Align D./ 3x Mpx Titan Digi4 und LTG 6100/ WC CY 30%
Ja klar! Bin echt überrascht wie gut der Motor geht! Gut ich flieg jetzt noch nicht das volle Programm aber im Gegensatz zum TT wo ich auch das Gefühl gehabt hab der geht gut, einfach nur der Wahn! Und einstellen ist auch ein Traum! Wenn der bei voll Pitch nach oben zieht .....
Hab ihn 1 Tank im Stand durch laufen lassen dann 2en Tank laufen lassen und mit dem Gas gespielt ein paar Tanks leicht schweben und Rundflug bis ich knapp 4 Liter durch hatte. Dann ein wenig magerer---> Wollte der Motor so haben
Jetzt flieg ich ganz normal damit!
Ralf
Sender T12FG
Ralf
Sender T12FG
- Raptor50se
Hi Ralf,Ralle180 hat geschrieben:Ja klar! Bin echt überrascht wie gut der Motor geht! Gut ich flieg jetzt noch nicht das volle Programm aber im Gegensatz zum TT wo ich auch das Gefühl gehabt hab der geht gut, einfach nur der Wahn! Und einstellen ist auch ein Traum! Wenn der bei voll Pitch nach oben zieht .....![]()
Hab ihn 1 Tank im Stand durch laufen lassen dann 2en Tank laufen lassen und mit dem Gas gespielt ein paar Tanks leicht schweben und Rundflug bis ich knapp 4 Liter durch hatte. Dann ein wenig magerer---> Wollte der Motor so habenJetzt flieg ich ganz normal damit!
schön zu höhren. Der TT zieht bei voll-Pitch aber auch durch.
Aber cool. Bei welcher Temperatur bist du gerade???
Gruß Ali
Hab kein Thermometer dran! Hab ihn immer wieder mit der Hand am Zylinderkopf und Kurbelwellengehäuse kontrolliert, ist nie so heiß gewesen dass ich meine Finger nicht so lange drauf halten konnte wie ich wollte! Einlaufphase mit 18% Öl da müsste ich auf der sicheren Seite sein!Raptor50se hat geschrieben:Hi Ralf,Ralle180 hat geschrieben:Ja klar! Bin echt überrascht wie gut der Motor geht! Gut ich flieg jetzt noch nicht das volle Programm aber im Gegensatz zum TT wo ich auch das Gefühl gehabt hab der geht gut, einfach nur der Wahn! Und einstellen ist auch ein Traum! Wenn der bei voll Pitch nach oben zieht .....![]()
Gruß Ali
Der TT zog auch schön durch, aber den Gegensatz zum OS merkt man schon sehr!
Ralf
Sender T12FG
Ralf
Sender T12FG
