Fragen zu eFlight UMX AS3Xtra
#16 Re: Fragen zu eFlight UMX AS3Xtra
Den Bausatz kannst du für die AS3Xtra nehmen, machen wir bei uns in der Halle schon länger. Der ist robuster und fliegt noch besser als das Original.
Mittlerweile habe ich 6 Stück davon gebaut, die Komponenten passen, nur die Anlenkung fürs Hohen/Seitenleitwerk muss ein bisschen verlängert werden.
Wie ich schon geschrieben habe den Prop von der Micro Sukhoi nehmen, dass ist ein riesen Unterschied.
T-Rex 600 FBL Bavariandemon 3SX, HK500CMT FBL mit Microbeast und diverse Flächen+ DX8
#17 Re: Fragen zu eFlight UMX AS3Xtra
oder hier:
http://micromodeldrome.com/extra-umx-as ... -106-p.asp
Es gibt da auch die 27% Version. http://micromodeldrome.com/27-extra-300 ... -156-p.asp
Aber dafür ist der Antrieb etwas zu schwach. Hat einer aus unserer Truppe getestet.
Hier geht es zum Baubericht Seaking 500'er: http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=79684
Und hier zum Antwort/OT-Thread zum Baubericht: http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=80028
Tarot 500, Motor aus der Box, Regler CC ICE 100, 12'er Ritzel, 3x Taumelscheibenservo Tarot (Hitec HS-82??), KDS 900 Gyro Combo mit KDS N-590 Servo, 2x 3s LiPo 2200 mAh 35c, und nun mit 2x 4s P-FePo 2200 mAh 25c (geht super!)
#18 Re: Fragen zu eFlight UMX AS3Xtra
Anlenkungen müssen verlängert werden? sicher?guido.g hat geschrieben:Den Bausatz kannst du für die AS3Xtra nehmen, machen wir bei uns in der Halle schon länger. Der ist robuster und fliegt noch besser als das Original.
Die von mir verlinkte YAK hat eine Spannweite von 380mm und Länge von 410mm.
Die originale eFlight AS3Xtra ist grösser mit 426mm Spannweite und einer länge von 503mm.
Also fast 10cm länger!?
Hast Du mal einen Link zu der richtigen Sukhoi bzw dem Prop?
#19 Re: Fragen zu eFlight UMX AS3Xtra
BoFrost hat geschrieben:oder hier:
Hat ja auch was und günstiger als das Original!
Aber mit Porto, wird es dann doch teuer.
Da hat die Variante, mit dem Original als Schablone selber schneiden, mehr Charme.
Wo bekommt man aktuell passendes Depron her? Ich bin gerade etwas überfordert mit den verschiedenen Varianten. Ich habe auf der Suche nach was passendem, jetzt des öfteren gelsen, dass das aktuelle Depron oft zu weich ist?! Und irgendwie gibt es das Zeug immer nur in der Grosspackung!
#20 Re: Fragen zu eFlight UMX AS3Xtra
3 mm Depron habe ich bei der Drachenwerkstatt gekauft, der ist bei mir um die Ecke (die Versenden aber auch).
Da gibt es auch alle möglichen EPP und Carbon-Teile.
Die mini Yak kostet mit Versand um die 21€ für 2 Stück (einzeln geht nicht) und hat sich wirklich als gut bewiesen.
#21 Re: Fragen zu eFlight UMX AS3Xtra
Danke!!guido.g hat geschrieben:3 mm Depron habe ich bei der Drachenwerkstatt gekauft, der ist bei mir um die Ecke (die Versenden aber auch).
#22 Re: Fragen zu eFlight UMX AS3Xtra
Das ist der Propeller: PKZ3502 Parkzone Sukhoi.
Der Depron-Satz den du rausgesucht hast ist der Richtige (etwas kleiner als die AS3Xtra).
Als Lipo den hier: Xtreme LP1S200EF LiPo Tuning Akku 1S 3,7V 200mAh 35C E-flite Blade Nano CPX.
Mit den komponenten machst du alles richtig.
#23 Re: Fragen zu eFlight UMX AS3Xtra
Depron und die nötigen CFK Sachen haben wir hier bestellt:
3mm Aero. Sehr gut.
http://www.epp-versand.de/a_depron.php
Extrem schneller und sehr gut verpackter Versand und auf Rechnung !!
3mm Aero. Sehr gut.
#24 Re: Fragen zu eFlight UMX AS3Xtra
Die Anlenkung muss verlängert werden, die ist etwas zu kurz. Die Anlenkung fürs Seitenruder ist etwas länger die kann man dann fürs Höhenruder nehmen und braucht nur einmal verlängern.-Didi- hat geschrieben:Anlenkungen müssen verlängert werden? sicher?guido.g hat geschrieben:Den Bausatz kannst du für die AS3Xtra nehmen, machen wir bei uns in der Halle schon länger. Der ist robuster und fliegt noch besser als das Original.
#25 Re: Fragen zu eFlight UMX AS3Xtra
Ich habe mir auch schon eine AS3Xtra nachgebaut, wurde mir aber etwas zu schwer weil Vollmaterial, daher die kleine Yak, die ist ein paar Gramm leichter.
#26 Re: Fragen zu eFlight UMX AS3Xtra
Preis-Leistung passt da ganz gut.guido.g hat geschrieben:Ich habe mir auch schon eine AS3Xtra nachgebaut, wurde mir aber etwas zu schwer weil Vollmaterial, daher die kleine Yak, die ist ein paar Gramm leichter.
Ich habe mir mal so ein Zweier-Set bestellt! Wieder was zum "bunkern"!
Jetzt suche ich noch den Prop!
#27 Re: Fragen zu eFlight UMX AS3Xtra
Super!! Ich Danke Euch!!
#28 Re: Fragen zu eFlight UMX AS3Xtra
Der BL ist ja süss!!
- image.jpg (1.01 MiB) 3846 mal betrachtet
#29 Re: Fragen zu eFlight UMX AS3Xtra
Bis jetzt habe ich depron immer hier gekauft: http://farbenwiegand.einkaufheimservice ... 401b286c48
Gibt es ohne Haftbrücke und Sogar das Leichtere Depron Aero in einzelnen Platten aber auch in Packs in 3 & 6mm Stärke. Versand und Material sind recht günstig und geliefert wurde auch schnell.
#30 Re: Fragen zu eFlight UMX AS3Xtra
Ich bin mal gespannt ob der BL bei dir ordentlich läuft, bei mir tut er es nicht.-Didi- hat geschrieben:Der BL ist ja süss!!
