Sent from Teufelsapparätle
Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
#1171 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Öhm Hab es noch nicht wirklich zum laufen gebracht ...
sonst hätte ich berichtet
grüße Michael
#1172 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Ich muss den alten Thread mal wieder hoch holen.
Funktioniert das Modul eigentlich auch mit anderen BNF Modellen von Spektrum ?
Z.B. Statt dem MCPX mit einer Fläche wie der AS3xExtra ?
Frank
Frank
Hier geht es zum Baubericht Seaking 500'er: http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=79684
Und hier zum Antwort/OT-Thread zum Baubericht: http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=80028
Tarot 500, Motor aus der Box, Regler CC ICE 100, 12'er Ritzel, 3x Taumelscheibenservo Tarot (Hitec HS-82??), KDS 900 Gyro Combo mit KDS N-590 Servo, 2x 3s LiPo 2200 mAh 35c, und nun mit 2x 4s P-FePo 2200 mAh 25c (geht super!)
- Nachtfalke
#1173 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
ja klar..hat doch nichts damit zu tun was du fliegst sondern welches Protokoll du fliegst...in dem Fall Spektrum
Viele Grüße Frank - Alias der Nachtfalke
_____________________________________________________________________________________________________________________
E-Flite: 2x mCPx fullBL ( HP05s)
Mikado: LOGO 500SE
Durafly: Trojan T28 1100, EFX Racer
Multiplex: Solius, Cularis, Acromaster
Tangent: Alpina 5001
Valenta: Cappucino, Carbonara
controlled by Jeti DC16
Mikado: LOGO 500SE
#1174 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
War mir irgendwie unsicher, wegen der Bindeprozedur (computersender u.s.w)
Ist schon solange her das ich meinen MCPX gebunden habe, dass ich gar nicht mehr weis wie das war. Taste drücken, Gier rechts oder links, oder gar nicht.
Da kam dann die Frage in mir auf, ob es auch mit anderen BNF Fliegern wie diese kleinen UMX Flieger geht.
Frank
Frank
- Nachtfalke
#1175 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Ja geht...
Fliege zb die mini Trojan von Parkzone...in der Halle
Mikado: LOGO 500SE
Mikado: LOGO 500SE
#1176 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Super ! Das wollte ich hören. Danke.
Kannst mir vielleicht nochmal kurz beschreiben wie du die gebunden hast?
Frank
Frank
- Nachtfalke
#1177 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
das steht jeweils in der Anleitung ....
Mikado: LOGO 500SE
Mikado: LOGO 500SE
#1178 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Konnte die UMX AS3XTRA erfolgreich binden
Funzt alles einwandfrei.
Frank
Frank
#1179 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Nun bin ich endlich selber dazu gekommen.dthomalla hat geschrieben:Und, hat es geklappt?Mataschke hat geschrieben:OK dann könnte das evtl. die Problemlösung mit dem DSMx Modul sein ... sehr geil .ingo_s hat geschrieben:von mir gibt es auch einen Sketch, such mal nach meinen Beiträgen.
Dieser hält das Spektrum 22ms timing ein, was teilweise wichtig ist.
Werde ich am WoEnde testen und berichten !
Habe hier auch so ein Modul aus einer MLPDSM mit DSMX Aufdruck liegen.
Bei rcgroups wird ja eine geänderte Baudrate behauptet: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1979869
Die neuen Module haben tatsächlich eine andere Datenrate zur Kommunikation.
Siehe auch https://emotiv.com/blog/brain-controlled-rc-helicopter/.
Mit den bisher genutzten Arduino Pro Mini 3.3V 8Mhz kriegt man die 133000 baud rate aber nicht hin (6.4% abweichung),
siehe http://wormfood.net/avrbaudcalc.php?pos ... detables=1.
Mit einem Arduino Pro Mini 16Mhz geht es aber,
Der Arduino Pro Mini 16Mhz hat 5V, d.h. man braucht einen extra Spannungsregler.
Ich hab einen älteren sketch von user "mha" genommen,
nach Änderung der Seriellenschnittstelle von 125000 auf 133000 im Sketch konnte ich das Modul mit einem AR-600 DSMX binden und Servos steuern.
Dirk
#1180 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Danke für die info
grüße Michael
#1181 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Mir ist gestern das Backplane meines Organal Spectrum HF Modules gestorben. Die Antenne war immer dran. Die falschen Pins ins Loch gekommen?
Der Sender spuckt noch PPM aus aber das Modul sendet nicht (mit SRD überprüft) die Bind LED bekommt man auch nicht zum leuchten. Anders als erwartet wird nicht das HF Modul sondern der Spannungsregler warm/heiss. Ich bin optimistisch dass das HF Modul noch heile ist. Den könnte man vllt. Noch tauschen ansonsten würde ich auch gerne „basteln“.
Frage: funktioniert die Aktion auch mit einem DX8 Chip (FC 18), oder braucht man dafür einen andern Code zum flashen?
Bytebrecher
#1182 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Sodele hab hier nun eine alte DX7 zum schlachten, würde geren das HF-Modul an meine Futaba T14MZ koppeln. Wer kann mir helfen, oder knn es mir machen ?
Danke im voraus
Gruß aus Ulm
Tobi
Danke im voraus
Gruß aus Ulm
Tobi
#1183 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Guggst du auf meine homepage, djblue81.de , da ist ne anleitung zur kabellose version dargestellt
#1184 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
DX7 sollte gehen. Wenn es ein amtx10 ist dann benötigst du aber auch den Spannungsregler aus der DX7. Das Modul benötigt beim binden mehr als die 150mA die der Arduino leisten kann.
grüße Michael
segelflieger65
#1185 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
bin vor ein paar Wochen hier auf diesen Thread gestossen und bin total begeistert, habe mir alles zusammengekauft und seit gestern gebastelt und die allgemeine Version PPM zu DSM auf das Arduino geladen.
Nun habe ich das Modul (mit Modul aus einer RTF-Fernsteuerung mit blauem Punkt) heute mal getestet, beim drücken auf die Bindetaste und einschalten meines Senders fängt die rote LED das Blinken an, der Heli hört auch nach mehreren Minuten nicht auf blau zu blinken, lässt man die Bindetaste los blinkt die grüne LED langsam - so sollte es glaube ich sein???
Nach dem dritten Mal lesen bin ich auf den Sketch von ingo_s gestossen und habe den Mal geladen, jetzt hat sich der mpx2 sofort binden lassen, die Rudermaschinen haben sich aber sehr laut bewegt, das Gas hat funktioniert, und ich habe die Seitenruderausschläge auf meinem Sender reduziert. Nachdem ich aus dem Servo-Programm rausgegangen bin, hat der Heli kein Gas mehr angenommen, sich auch sonst nicht mehr steuern lassen - habe dann versucht nochmal neu zu binden - leider vergebens.
Nun weis ich nicht mehr weiter und bräuchte EURE HILFE!!!
Hartmut
Hartmut
