Rahmen selberbauen?? Wie am besten??
#1 Rahmen selberbauen?? Wie am besten??
Da ich mir nun eine Dekupiersäge besorgt habe, würde ich gerne CFK/GFK Teile (Leitwerke, Seitenteile...) selberbauen! Diverse Fräsen habe ich auch!!
Wie mache ich das am besten?
Welches Material ist dafür am besten geeignet??
Woher bekomme ich eigendlich CFK oder GFK Platten?
Danke schonmal!!
Danke schonmal!!
HI
schau mal hier
http://www.bacuplast.de/
oder hier
http://search.ebay.de/gFK-platten_W0QQs ... Q26sosorto
Vielleicht hat auch ein Modelbauladen was
Mit fräsen kenne ich mich nicht aus
Wenn ich das mit der Hand machen müsste würde ich 2 Platten übereinander legen
und dann aussägen.
Die Bohrungen würde ich auch gleich so mit machen.
Da sind die Seitenteile nahezu gleich
schau mal hier
oder hier
und dann aussägen.
Hi Crazymax,
wenn Du Dir mal so die Carbonplattenpreise ansiehst, wirst Du schnell feststellen, daß sich selber Fräsen in diesem Fall nicht lohnt.
Du bekommst super CFK Seitenteile fertig um 40 EUR.
Alleine das Material kostet Dich mehr als das, wenn Du keine supergünstige Quelle hast.
Die Arbeit und die Sauerei noch nichtmal berücksichtigt
aber mit gekauften lassen sich keine eigenen ideen verwirklichen.
micha
micha
wer anderen helfen kann ist trotzdem nicht allwissend.
wer im leben keine fehler mehr macht ist tot.
für alle die anders denken zitiere ich nun Werner Mitsch.
Dummheit ist keine Schande. Hauptsache man hält den Mund dabei.
Alu ist/wäre schon günstig !Chris_D hat geschrieben:Das ist klar. Ich gehe aber mal davon aus, daß es in erster Linie darum geht, die Seitenteile günstig zu bekommen.merlin hat geschrieben:aber mit gekauften lassen sich keine eigenen ideen verwirklichen.
micha
Wenn man mal den Arbeitsaufwand aussen vor lässt !
Gruß Dieter
Das meinte ich ja auch, unter anderem, mit:Chris_D hat geschrieben:Aber die Bearbeitung....![]()
Ob da einfaches Werkzeug ausreicht?
dieter hat geschrieben:Wenn man mal den Arbeitsaufwand aussen vor lässt !
Gruß Dieter
OK!
Danke für die vielen Antworten!
Welches Material würdet Ihr mir empfehlen? CFK, GFK oder Aluminium?
Welche Materialstärke?
Die nötigen Maschinen habe ich ja.
Es geht mir auch darum, eigene Ideen zu verwirklichen!
Kann ich ohne Probleme Aluplatten mit einer Dekupiersäge bearbeiten??
Welche Stärke ist da empfehlenswert?
Und woher bekomme ich die?
Zuletzt geändert von Shadowman am 24.12.2004 12:20:47, insgesamt 1-mal geändert.
Mit dem entsprechenden Sägenblatt, nicht zu grob, sicher !Crazymax hat geschrieben:Kann ich ohne Probleme Aluplatten mit einer Dekupiersäge bearbeiten???
Was hast du für eine Dekupiersäge ?
Empfehlen kann ich nichts !Crazymax hat geschrieben: Welche Stärke ist da empfehlenswert?
Hab mir mal 1mm und 1,5mm Aluplatten für den Zoom besorgt !
Das original Plastik ist, glaub ich, so 2mm dick !?!?
Hab mir mal versuchsweise 1 und 1,5mm Aluplatten bei ConradCrazymax hat geschrieben:Und woher bekomme ich die?
besorgt und 1,5mm Platten hier:
http://alu-verkauf.de/
Wenn was nicht in der Liste aufgeführt ist, einfach mal nachfragen,
ob es dir besorgt wird !
Gruß Dieter
