Junsi 4010 Balancer kalibrieren
Reepa
#1 Junsi 4010 Balancer kalibrieren
Beitrag von Reepa »
leute ich habe bei einem Junsi einen defekten Transistor getauscht da ich beim laden von 3x 3s was falsch gemacht habe.
Nun würde ich gerne prüfen ob ich den Balancer neu kalibrieren muss. Bin mir nur nicht sicher wie... ich habe zum Messen nur ein Baumarkt Multi und nen Robbe Lipo Checker.
Kann mir da jemand helfen?
Compass 7HV (VBar, Jive Pro 120HV, 750MX, BK 8001/8005)
#2 Re: Junsi 4010 Balancer kalibrieren
Beitrag von helihopper »
nee. Mit dem Equipment nicht. Da geht es sehr genau zu.
Schicke den Lader zu Zarko zum Kalibrieren.
Kupfer
#3 Re: Junsi 4010 Balancer kalibrieren
Beitrag von Kupfer »
Unter der Voraussetzung dass es nur den einen Ausgang betrifft und der zweite ordentlich kalibriert ist:
LiPo am ersten Ausgang anstecken und warten bis sich die Balancerspannung "eingependelt" hat, danach am zweiten Ausgang anstecken und vergleichen.
Lg. Jürgen
vlk
#4 Re: Junsi 4010 Balancer kalibrieren
Beitrag von vlk »
Die Lösung von Kupfer ist zwar nicht die Beste aber besser als mit dem Baumarkt DMM!
Wichtig dabei möglichst die 4,2V pro Zelle zu haben oder etwas darüber.
Ist mir jedenfalls aufgefallen nachdem ich an der unteren erlaubten Spannung kalibriert hatte und bei 4,200V überprüft habe.
Und wenn es ganz genau sein soll würde ich an Deiner Stelle ein genaues DMM kaufen, so teuer sind die auch nicht.
Siggi
MC-20 HoTT
T-Rex 250se, Microbeast/DFC, YGE30, 3x HS-5065 MG, 1x MKS DS95i
LOGO 550sx, Fun-Key Rotortech 560, EDGE 92, Spirit Pro, HOBBYWING Platinum-100A-V3, Xnova 4025-1120, 15Z Ritzel, 3x BK DS-7001HV, 1x BK DS-7006HV Ultra Speed
Goblin 500, DH 511/87, Spirit Pro, HOBBYWING Platinum-100A-V3, Quantrum 4120-1200, 16Z Pulley, 3 x BK DS-5001HV, 1 x BK DS-7005HV
Reepa
#5 Re: Junsi 4010 Balancer kalibrieren
Beitrag von Reepa »
Habe jeden Port nachgemessen und passte alles.
Nun habe ich grade geladen und an Port 2 Zelle 3 eine Zelle auf 4,3 geladen -,-
Ich habe jetzt ein sehr genaues Multimeter wie kalibrieren ich jetzt die Ports richtig ?
vlk
#6 Re: Junsi 4010 Balancer kalibrieren
Beitrag von vlk »
Wenn Du doch zuvor nachgemessen hast ist die Kalibrierung doch ok?
Hast Du vielleicht mal einen Kurzschluss am Balancer gemacht? Dann soll er falsche Werte anzeigen und der entsprechende Transistor muss ersetzt werden.
Siggi
MC-20 HoTT
DJBlue
#7 Re: Junsi 4010 Balancer kalibrieren
Beitrag von DJBlue »
Ich hatte auch schon einen Transistordefekt, ist nicht so schlimm. Wenn man vernüftig löten kann, dann kann man eigentlich auf eine Kalibrierung verzichten. Kontrollieren sollte man es dennoch. Dazu reicht aber auch ein normales DMM oder Lipo-Checker (die sind besser als ihr Ruf!!)
Zarko bietet an auf 3-4mV genau zu kalibrieren. Das klingt gut, aber das sind die Junsis von Haus aus schon. Dies konnte ich an bisher 4 Ladegeräten verschiedensten Kaufdatums und Verkäufer feststellen. Dazu hab ich mir ein Fluke-DMM gegönnt und auf Arbeit mit einem von Testo geeichten Fluke gegenkontrolliert. Die Abweichung zueinander beträgt nur 0,001V was zu vernachlässigen ist.
Mit bisschen Zeit und Gefühl lässt sich das 4010er auf 0,001V genau einstellen, aber dies bringt keinerlei Vorteile.
Hallo, wir reden hier um die 3. Stelle nach dem Komma!!!
Reepa
#8 Re: Junsi 4010 Balancer kalibrieren
Beitrag von Reepa »
ich hatte nen lipo am Balancer und er hat auch genau angezeigt, habe denn jetzt 3x 3s geladen und da hat er eine Zelle auf 4,32 geladen. Am Ausgang sagt er mir es währen 4,2. Am anderen Ausgang sagt er mir 4,32. verstehe ich nicht
vlk
#9 Re: Junsi 4010 Balancer kalibrieren
Beitrag von vlk »
Dann habe ich wohl mal wieder Pech gehabt?
Die Zellen 1-6 sind jetzt auf 1-2mV genau, Zellen 7-9 ca. 4mV und Zelle 10 mangels 10 Zelligem Akku nicht überprüft.
Ich habe auch ein sehr genaues DMM und eine Referenzspannung zur Kontrolle.
Siggi
MC-20 HoTT
Reepa
#10 Re: Junsi 4010 Balancer kalibrieren
Beitrag von Reepa »
Ich hatte mal am Balancer nen Kurzschluss. Habe die Transistoren getauscht weil er mir fast 1,5V zuwenig angezeigt hat.
Habe dann 9s an den Balancer angeschlossen (3x 3s) und dann die Spannungen alle nachgemessen mit einem genauen multimeter. da war der größte unterschied 3mv was ja vollkommen okay ist.
So nun beim laden macht der Lader aus mit der Fehlermeldung überspannung am Balancer und beim nachmessen muss ich feststellen das er eine Zelle überladen hat (4,3V)
Daher würde ich gerne wissen wie ich genau den Balancer kalibriere und was ich dazu brauche.
danke für die hilfe.
vlk
#11 Re: Junsi 4010 Balancer kalibrieren
Beitrag von vlk »
Lade einfach Deine 3x3S voll und überprüfe die Spannung der Akkus mit der Anzeige.
Ist da eine nennenswerte Differenz, gehe ins Kalibriermenü und korrigiere die entsprechende Zelle bis sie mit der Anzeige am DMM übereinstimmt.
Lade dann den Akku einfach nach, wodurch Du auch automatisch näher an die 4,2V kommen solltest und überprüfe erneut und korrigiere nach.
Ich musste 2-3x nachkorrigieren bis die Werte konstant genau waren.
Entweder stellst Du die Zellspannung auf 4,21V ein oder Du benutzt die Überladung mit 50mV und CV Phase ab 4,2V.
Ist hier erklärt und ich lade nur noch so.
http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=245944
Wenn aber bei Dir eine Zelle auf 4,3V geladen wird und das auch am Lader angezeigt wird, ist irgendwas kaputt.
Siggi
MC-20 HoTT
Zurück zu „Ladegeräte“
