ich bin blutiger anfänger bzgl aufbau eines heli und habe einen gebrauchten logo 600 geschenkt bekommen. fliegen kann ich schon, aber mit der technik haperts ordentlich
Heckriemenmontage Logo 600
looping1975
#1 Heckriemenmontage Logo 600
Hallo Heli Gemeinde.
den heli habe ich in mehrern einzelteilen bekommen. jetzt bin ich gerade am aufbau und möchte das heckrohr mit riemen montieren. und nun das problem: muss ich ander unterseite der hauptrotorwelle den seegering (sprengring) lösen, und kann dann die hautrotorwelle durch die ritzel ziehen, oder muss ma anders vorehen? vilen dank für eure hilfe... es grüsst michael
piroflip21
#2 Re: Heckriemenmontage Logo 600
Sprengring lösen -> Motor lösen (wenn schon montiert) -> hauptzahnrad nach unten entfernen -> Riemen auflegen (90* Drehung beachten HeRo muss rückwärts drehen)-> hzr auf die Welle schieben -> heckrohr bis zum Ende in das chassis schieben -> Spannung einstellen
Gruß Robert
looping1975
piroflip21
#5 Re: Heckriemenmontage Logo 600
- Zahnflankenspiel (an der engsten Stelle gegen null) einstellen nicht vergessen. Es sei denn, du hast das Gegenlager drin, dann stellt es sich von alleine wieder wie vorher.piroflip21 hat geschrieben:Sprengring lösen -> Motor lösen (wenn schon montiert) -> hauptzahnrad nach unten entfernen -> Riemen auflegen (90* Drehung beachten HeRo muss rückwärts drehen)-> hzr auf die Welle schieben -> heckrohr bis zum Ende in das chassis schieben -> Spannung einstellen
Bei Versagen des Helis Pilot einsenden!
War das Absicht? Nö, sah aber gut aus!
