ich bin blutiger anfänger bzgl aufbau eines heli und habe einen gebrauchten logo 600 geschenkt bekommen. fliegen kann ich schon, aber mit der technik haperts ordentlich
- Zahnflankenspiel (an der engsten Stelle gegen null) einstellen nicht vergessen. Es sei denn, du hast das Gegenlager drin, dann stellt es sich von alleine wieder wie vorher.piroflip21 hat geschrieben:Sprengring lösen -> Motor lösen (wenn schon montiert) -> hauptzahnrad nach unten entfernen -> Riemen auflegen (90* Drehung beachten HeRo muss rückwärts drehen)-> hzr auf die Welle schieben -> heckrohr bis zum Ende in das chassis schieben -> Spannung einstellen
